Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2014-01-31 16:11:47
Dołączył(a): 2014-01-31 15:54:38
Witam wszystkich forumowiczów, jest to mój pierwszy post na tym forum, więc stąd ten wstęp :-) Powoli przymierzam się do zakupu Faziego. W związku z tym, że to będzie moja pierwsza Yama bardzo proszę o rzut fachowym okiem na te moto:
1. http://otomoto.pl/yamaha-fz-6-fz6s-faze ... 99430.html
2. http://www.motomotion.pl/yamaha-fz6-fazer-p-171.html tutaj znowu spotkałem się z niepochlebnymi opiniami o komisie
3. http://otomoto.pl/yamaha-fz-fz6-fazer-M3856078.html ten przebieg wygląda realnie. pytanie tylko czy jest sens kupować na 3 lata motocykl z takim dość dużym przebiegiem, bedę sprzedawał jak będzie miała 100 kkm. Po prawej stronie poniżej gmola na przewodzie "wodnym" jest zamontowany jakiś patent, czy mógłbym poprosić o wyjaśnienie co to jest?
Dzięki i pozdrawiam
Adam
PostNapisane: 2014-01-31 16:27:50
Dołączył(a): 2013-09-25 14:55:17
http://www.motomotion.pl/yamaha-fz6-fazer-p-171.html - zdecydowanie odradzam - oglądałem - dane na stronie są nieaktualne - motocykl ma przejechane 45000 km - ogólne ściąga na prawą stronę - owiewka klejona przez jakiegoś partacza - przy szybszej jeździe może odpaść.
Ogólnie motocykl nie jest dostępny w komisie - właściciel ciągle go użytkuje. NIE POLECAM
PostNapisane: 2014-01-31 16:55:41
To widać, że panowie z motocykliczni rzeczywiście kantują... dzięki za info, omijam ten przybytek.
PostNapisane: 2014-01-31 17:26:44
na moje oko to jest własnie fragment gmola, tak perspektywa się nałożyła że wygląda jak na przewodzie chłodzenia, ale przewód chłodzenia leci "w tle". na innych zdjęciach z lewej strony takie samo coś jest na gmolu, kąt patrzenia inny więc tam się na nic nie nakłada
odnośnie pierwszego:
Kolektory nieprzywoicie czyste jak na wiek, osłony chłodnicy nie z tego rocznika (bo taki mam) tylko chyba z nowszego, moja czerwono-czarna N'ka (czerwony bak, reszta czarna) ma czarne ciężarki kierownicy i uchwyty pasażera (i cały ten metal z tyłu przy lampie), a nie pod kolor (ale może tu tak ma być bo to S'ka), Z tą chłodnicą chyba coś było, bo u mnei po lewej stronie na wężu z chłodnicy jest taka "sprężynka" dookoła (pamietam bo wrednie się ja myje) a tutaj tego nie ma, jest goły czarny wąż. w N'kach inaczej poprowadzona jest przy kierownicy linka sprzęgła, przeszkadza przy wyjmowaniu kluczyka. nie wiem jak w S.
w rtamach ciekawostki: to jest chyba to samo moto http://www.powerbiking.co.uk/yamaha-Loc ... vestate=no
trzeciego nie zdążyłem przejrzeć, ja tam zawsze przyczepiam się do wszystkiego więc jak nie zapomnę przejrzę później
PostNapisane: 2014-02-01 09:33:24
Obecne moto: Yamaha FZ6
Najlepszym podsumowaniem egzemplarza nr 2 z Motomotion niech będzie fakt, że oglądałem ten egzemplarz w... marcu zeszłęgo roku. Wówczas to zacząłem mocno się zastanawiać nad zakupem motocykla i wstępnie chciałem chociaż zobaczyć jak FZ6 wygląda na żywo i jak się na tym siedzi. Będąc w Warszawie przy okazji wpadłem do nich i... oglądałem ten właśnie egzemplarz.
A ile JUŻ stało zanim je obejrzałem to pewnie starożytni Rosjanie nawet nie wiedzą.
Reasumując: ten moto jest na sprzedaż co najmniej rok. Jeśli w takim czasie nie znalazł właściciela to świadczy tylko o tym, że gra w tym przypadku nie jest warta świeczki...
PostNapisane: 2014-02-03 11:51:56
przeglądam później:
tutaj ciężko mi cokolwiek powiedzieć. widać że na prawą miał jakąś przygodę - owiewka, wgniotka w baku, ryski na ramie, więc na miejscu trzebaby sprawdzić jak poważną, czy to parkingówa na trawniku, czy wklepany dzwon ze ścianą.
jedyne moje zarzuty to licznik, wydaje mi się że od 2007 powinien być inny, ale jako że 2007 to rok przejściowy, to spora szansa że ten sprzęt powinien mieć taki licznik jak ma (a ja znów się czepiam wszystkiego)
licznik przed 2007:
licznik od 2007:
zródło: http://www.fz6-forum.com/forum/fz6-tech ... h-mph.html
PostNapisane: 2014-02-04 09:30:18
Telefon: DEFI
Obecne moto: FZ6S2
Nie data jest istotna tylko model fazera. Pierwszy licznik był w modelu od 2004. Nowy był w FZ6 S2 czyli model z 2007 r.
PostNapisane: 2014-02-04 16:28:16
W rocznikach 2007 pojawiały się dwa rodzaje liczników. Czyli takie jak wyżej na pierwszym i drugim zdjęciu.
PostNapisane: 2014-02-04 20:30:32
Telefon: służbowy
Obecne moto: fz6
Mimo wszystko dokładniej przyjrzałbym się trzeciemu. Przebieg 61 tkm, nie jest przerażający, bo moto ma jeszcze minimum drugie tyle do przejechania, o ile jest serwisowany. Jest nieco podniszczony, ale za to masz parę przydatnych gratów (gmole, kufer, stelaże pod sakwy). Tak wyglądać powinien kilkuletni motocykl, oczywiście trzeba by przyjrzeć się widocznym uszkodzeniom, czy są to jedynie wizualne niedoskonałości. Co do licznika, to może się okazać, że motocykl jest starszy, ale pierwsza rejestracja była w 2007 roku.
PostNapisane: 2016-07-28 17:59:55
Dołączył(a): 2016-07-28 17:56:38
Nie chcę odgrzewać kotleta, ale ta strona wyskakuje jako jedna z pierwszych w wynikach google po wpisaniu "motocykliczni opinie". Więc proszę:
Ostrzegam przed kupowaniem u motocyklicznych. 10 dni temu nabyłem u nich Hondę Hornet. Wyglądała jak nowa, opis zachęcał:
"Honda CB 600 Hornet
Rok produkcji: 2010
Data pierwszej rejestracji: 26.08.2010
Przebieg: 22338 km
Motocykl sprowadzony od pierwszego właściciela na co posiadam dokumentacje w perfekcyjnym stanie technicznym jak i wizualnym!
Bardzo czysty, bardzo zadbany, nie zniszczony!
100% bezwypadkowy w oryginale!
100% cały w fabrycznym lakierowaniu!
Motocykl w stanie fabrycznym, znikome ślady użytku
Na wielu elementach w motocyklu zachowały się fabryczne plomby oraz oznaczenia producenta .
Od strony technicznej:
- Nowy akumulator
- Nowe klocki hamulcowe przód + tył oryginalne Honda Nissin
- Wymieniony płyn hamulcowy
- Tarcze hamulcowe w idealnym stanie, jak nowe
- Całkowicie nowe opony przód + tył Michelin
- Napęd w idealnym stanie, jak nowy
Motocykl nie wymaga absolutnie żadnego wkładu finansowego!
Silnik, skrzynia biegów, sprzęgło, ABS oraz wszystkie inne podzespoły pracują perfekcyjnie, jak w nowym motocyklu.
Jesteśmy serwisem oraz bezpośrednim importerem motocykli, KAŻDY motocykl jest przez nas dokładnie sprawdzany przed sprzedażą!
Po oddaniu dzisiaj do serwisu okazało się, że:
- motocykl leżał na obu stronach oraz przeszedł naprawę przodu, o czym świadczą liczne ślady ingerencji w tej części motocykla (głowka ramy, półki, wymieniona kierownica itp). Tak czy inaczej (choć okazało się na szczęście, że przynajmniej nie jest ulepiony z 2), na pewno bezwypadkowym nie można go nazwać. W odpowiedzi usłyszałem, że przecież nie są w stanie sprawdzać każdegego motocykla tak dokładnie. To co w takim razie w opisie robi informacja o tym, że KAŻDY motocykl jest dokładnie sprawdzany? I albo jako serwis sprzedają BEZWYPADKOWY, albo niech bzdur nie wypisują w ogłoszeniu.
- koszt doprowadzenia do stanu "perfekcyjnego", "jak nowego" wyniesie mnie niecałe 3.000 PLN. Do wymiany obie krzywe tarcze hamulcowe przednie (a miały być "w idealnym stanie, jak nowe"), łożysko główki ramy, uszczelniacze zawieszenia, krzywa ośka przedniego koła . Po kontakcie telefonicznym w tej sprawie sprzedawca pokrętnie tłumaczy, że jak wyjeżdzałem to wszystko było ok (nie prawda, po prostu nie wyłapałem) i że w końcu to są i tak części eksploatacyjne i że jak chcę nowy, to mogę iść z 40 klockami do salonu. Wszystko by się zgadzało, gdyby nie opis, z którego wynikało jasno, że stan jest "perfekcyjny" i że nie wymaga absolutnie żadnego wkładu finansowego.
Pomijając już takie pierdoły, że stał kilka miesięcy (na francuskim dowodzie nabazgrane 03.2016) z bakiem na rezerwie i wypuścili moto z pustym zbiorniczkiem płynu chłodniczego.
Oczywiście odmówili jakiejkolwiek obniżki ceny.
Fakt, że "całkowicie nowa opona przednia" pochodzi z 2013 roku mogę uznać za naciągnięcie. Reszta natomiast, którą opisałem wyżej, to jest zwykłe oszustwo i tyle.
PostNapisane: 2016-07-29 00:10:44
Dołączył(a): 2016-05-08 20:53:40
Telefon: 792949111
JRS - zostaje rękojmia + sprawa sądowa - sprawa prosta jak nie powiem co i spokojnie do wygrania (oddadzą koszt zakupu + odsetki + nawet koszt przeglądu, który zrobiłeś), ale skoro takie moto Ci pasuje to szerokości ;) Pamiętaj, że raz wydasz 3 klocki i będzie długo jeździł hehe
PostNapisane: 2016-07-29 09:24:24
Kolego Jrs poza niezgodny opisem moto co do stanu faktycznego, masz 14 dni na oddanie bez podania przyczyny a druga sprawa to po prostu się naprawiłem na moto. Jak można nie wyczuć krzywych tarcz, czy luzu główki ramy. Przetarcia ok maga być zapakowane czy coś, ale nawet oponę masz stara, nie sprawdzaleś tego na miejscu. Cos mi się wydaje, że kupiłeś oczami.
sony m4 aqua
PostNapisane: 2016-07-29 10:17:23
Obecne moto: Fz6 s2
Byłem w zeszłym roku na Polczynskiej w pewnym komisie który wystawial idealnie moto FZ6 opis identyczny jak w tym przypadku z tym że ja nie kupiłem :). Raczej nigdy nie kupie moto ani auta z komisu bo to banda oszustów do czego sami oficjalnie się przyznają. Zasada tanio kupić podpicowac i czekac na kogoś kto się nie zna i kupi nigdy się nie zmieni.
PostNapisane: 2016-07-29 12:52:22
Cześć. To czy zostawię moto czy nie lub też czy ich pozwę to jest osobny temat. Tak samo to czy kupiłem oczami czy nie jest mało istotne przy ocenie ich uczciwości (a raczej jej braku). Sedno jest takie, że uczciwy sprzedawca nie opisałby tego moto w ten sposób. A że dodatkowo są jednocześnie serwisem motocyklowym, to można od nich oczekiwać, że wiedzą co sprzedają. Jeśli popełnili gafę powinni zaproponować obniżkę ceny. Moto sprawdziłem u nich tylko po placu, podejrzenie krzywych tarcz czy skrzywionej ośki wyszło później przy wyższych prędkościach, a zostało potwierdzone ostatecznie wczoraj. Opona z 2013 wyszła na miejscu przed zakupem, co przecież nie dyskwalifikuje moto. Z resztą - nie chcę z nikim tutaj wchodzić w polemikę. Przedstawiłem kilka faktów, wnioski niech każdy wyciągnie sam :wink: Pozdrawiam.
PS> 14 dni na zwrot bez podania przyczyny, o których kolega napisał dotyczy jedynie zakupów internetowych. W tym wypadku jest to niezgodność towaru z umową i jest 30 dni na dochodzenie swoich praw na gruncie ustawy o sprzedaży konsumenckiej.
PostNapisane: 2016-07-29 16:59:41
Jrs
Dziwne masz myslenie w dzisiejszych czaszach.
Ze wszystkich stron slyszy sie o wyjebkach w kazdej dziedzinie zycia.
Wiadomo ze serwisy ,dilerzy,specjalistyczne zaklady usypiaja nasza czujnosc.
Mam tylko nadzieje ze poradzisz sobie z tym tematem i na pszyszlosc bedziesz ostrozniejszy.
Uczmy sie na bledach najlepiej innych. (kazdy z nas ma jakies wpadki na koncie mniejsze albo wieksze)
