PostNapisane: 2016-10-29 02:31:47
Dołączył(a): 2016-09-23 18:27:18
Obecne moto: FZ1
Witam Was
Zastanawiam się nad przywiezieniem KiloFazera FZ1 1000 zza Oceanu a dokładniej rzecz biorąc z USA widzę, że opór takich fazerów jest na zachodnim wybrzeżu.
Czy Ktoś może jest posiadaczem takiego FZ1 i może coś powiedzieć o różnicach w stosunku do wersji europejskiej ?
Kolejne pytanie to czy warto ciągnąć go z USA ?
Jak z częściami ?
Czy wszystko na calowych i musimy sprowadzać ze Stanów ? Czy może jednak to ta sama japońskia myśl techniczna i wszystko pasuje czy tu czy tu ?
Będę wdzięczny za konkrety.
... jak coś ci się wydaje ... to opowiedz gdzie indziej
Drzazga
PostNapisane: 2016-10-29 08:24:06
Roznice sa w elektronice i w malowaniu. Reszta to samo.
PostNapisane: 2016-10-29 14:15:59
Obecne moto: FZ1
Pomińmy malowanie ...
Jakie są różnice w elektronice ?
Śruby nie są calowe ?
Nie są ograniczane ? Mają 150 KM ?
Miałeś kontakt z takim motocyklem ?
PostNapisane: 2016-10-29 14:25:10
Na temat śrub róznie piszą.
Nie ma immobilizera (ale to chyba akurat tyczy sie FZS 1000).
Nie ma mrugania światłami drogowymi.
Kierunki z przodu świecą.
Kiedyś czytałem że FZ1 wersja USA ma jeden wentylator.
Tak w ogóle wydaje mi się że kiedyś był podobny temat.
PostNapisane: 2016-10-29 15:02:22
Obecne moto: FZ1
Faktycznie był podobny temat ale nic dokładnie ...
PostNapisane: 2016-10-29 16:17:10
Np w USA w diag mode nie ma regulacji poziomów CO1234
A i przypomnialem sobie bo kombinowalem w tym temacie, wersja usa ma o jeden zab mniej ns zebatce zdawczej
PostNapisane: 2016-10-29 18:29:36
Obecne moto: FZ1
Jeśli chodzi o zębatkę zdawczą to 1 ząb mniej,bez ruszania drugiej, spowoduje obniżenie prędkości ... tak sobie myślę ???
ale magicznie dla mnie brzmi "w diag mode nie ma regulacji poziomów CO1234" możesz wyjaśnić przystępnie o co chodzi ?
PostNapisane: 2016-10-29 21:08:02
Ja zmniejszyłem zębatkę bo jedynka wydaje mi się za długa, na prędkości max mi nie zależy i tak nie przekraczam 200
W yamahach z wtryskiem masz komputer wyposażony w moduł diagnostyczny i regulację składu mieszanki.
Można w różnych zakresach obrotów zwiększyć dawki paliwa, np. po wymianie wydechu na przelot
PostNapisane: 2016-10-29 22:36:38
Z tego co pamiętam to:
1. Brak immobilizera
2. Większe w stosunku do europejskich kierunki (która podczas jazdy świecą tak jak napisał @Dawid125)
3. Licznik w milach (można bez problemy zmienić na kilometry)
4. Temperatura w fahrenheitach (nie da się normalnie zmienić na celsiusa)
5. Mają pełną moc
PostNapisane: 2016-10-29 22:50:26
Obecne moto: FZ1
Nie słyszałem aby ktoś zmieniał skład mieszanki po wymianie wydechu, co to niby ma dać ?
... muszę poczytać coś w temacie modułu diagnostycznego i zmian składu mieszanki ...
Rozumiem, iż w amerykańskiej wersji oprogramowanie nie pozwala na takie zabawy ???
PostNapisane: 2016-10-29 22:52:55
Obecne moto: FZ1
5. Mają pełną moc
Proszę rozwiń temat "3. Licznik w milach (można bez problemy zmienić na kilometry)" zainteresowałeś mnie tym ...
PostNapisane: 2016-10-30 21:09:11
Bodajże po przytrzymaniu dłużej przycisku "Select" powinna nastąpić zmiana z mph na km/h.
PostNapisane: 2016-10-31 02:08:04
Obecne moto: FZ1
W każdym razie to opcja.
Dzięki za info
PostNapisane: 2016-11-01 11:16:43
Obecne moto: FZ6 S2 Fazer ABS
O ile się nie mylę to wystarczy jakiś kabelek do masy przykrecic i to opcja zostaje odblokowana. Trzeba by na amerykańskim forum poczytać
PostNapisane: 2016-11-03 10:20:35
Dołączył(a): 2014-01-31 15:54:38
Wrzuć jakieś stronki z ogłoszeniami. Pamiętajcie że jest bodajże 33% cła czy innego gówna do zapłacenia przy imporcie z US. I to od wartości urzędasa a nie tej na umowie/fakturze.
