| Kilofazer z USA _ ktoś posiada ? Pytania http://motocykl.org/viewtopic.php?f=23&t=20629 |
| Autor: | Drzazga 70 [ 2016-10-29 02:31:47 ] |
| Tytuł: | Kilofazer z USA _ ktoś posiada ? Pytania |
Witam Was Zastanawiam się nad przywiezieniem KiloFazera FZ1 1000 zza Oceanu a dokładniej rzecz biorąc z USA widzę, że opór takich fazerów jest na zachodnim wybrzeżu. Czy Ktoś może jest posiadaczem takiego FZ1 i może coś powiedzieć o różnicach w stosunku do wersji europejskiej ? Kolejne pytanie to czy warto ciągnąć go z USA ? Jak z częściami ? Czy wszystko na calowych i musimy sprowadzać ze Stanów ? Czy może jednak to ta sama japońskia myśl techniczna i wszystko pasuje czy tu czy tu ? Będę wdzięczny za konkrety. ... jak coś ci się wydaje ... to opowiedz gdzie indziej Pozdrawiam Drzazga |
| Autor: | tuzmen [ 2016-10-29 08:24:06 ] |
| Tytuł: | Re: Kilofazer z USA _ ktoś posiada ? Pytania |
Roznice sa w elektronice i w malowaniu. Reszta to samo. |
| Autor: | Drzazga 70 [ 2016-10-29 14:15:59 ] |
tuzmen napisał(a): Roznice sa w elektronice i w malowaniu. Reszta to samo. Pomińmy malowanie ... Jakie są różnice w elektronice ? Śruby nie są calowe ? Nie są ograniczane ? Mają 150 KM ? Miałeś kontakt z takim motocyklem ? |
| Autor: | Dawid125 [ 2016-10-29 14:25:10 ] |
Drzazga 70 napisał(a): tuzmen napisał(a): Roznice sa w elektronice i w malowaniu. Reszta to samo. Pomińmy malowanie ... Jakie są różnice w elektronice ? Śruby nie są calowe ? Nie są ograniczane ? Mają 150 KM ? Miałeś kontakt z takim motocyklem ? Na temat śrub róznie piszą. Nie ma immobilizera (ale to chyba akurat tyczy sie FZS 1000). Nie ma mrugania światłami drogowymi. Kierunki z przodu świecą. Kiedyś czytałem że FZ1 wersja USA ma jeden wentylator. Tak w ogóle wydaje mi się że kiedyś był podobny temat. |
| Autor: | Drzazga 70 [ 2016-10-29 15:02:22 ] |
Dawid125 napisał(a): Drzazga 70 napisał(a): tuzmen napisał(a): Roznice sa w elektronice i w malowaniu. Reszta to samo. Pomińmy malowanie ... Jakie są różnice w elektronice ? Śruby nie są calowe ? Nie są ograniczane ? Mają 150 KM ? Miałeś kontakt z takim motocyklem ? Na temat śrub róznie piszą. Nie ma immobilizera (ale to chyba akurat tyczy sie FZS 1000). Nie ma mrugania światłami drogowymi. Kierunki z przodu świecą. Kiedyś czytałem że FZ1 wersja USA ma jeden wentylator. Tak w ogóle wydaje mi się że kiedyś był podobny temat. Faktycznie był podobny temat ale nic dokładnie ... |
| Autor: | tuzmen [ 2016-10-29 16:17:10 ] |
Np w USA w diag mode nie ma regulacji poziomów CO1234 A i przypomnialem sobie bo kombinowalem w tym temacie, wersja usa ma o jeden zab mniej ns zebatce zdawczej |
| Autor: | Drzazga 70 [ 2016-10-29 18:29:36 ] |
tuzmen napisał(a): Np w USA w diag mode nie ma regulacji poziomów CO1234 A i przypomnialem sobie bo kombinowalem w tym temacie, wersja usa ma o jeden zab mniej ns zebatce zdawczej Jeśli chodzi o zębatkę zdawczą to 1 ząb mniej,bez ruszania drugiej, spowoduje obniżenie prędkości ... tak sobie myślę ??? ale magicznie dla mnie brzmi "w diag mode nie ma regulacji poziomów CO1234" możesz wyjaśnić przystępnie o co chodzi ? |
| Autor: | tuzmen [ 2016-10-29 21:08:02 ] |
Ja zmniejszyłem zębatkę bo jedynka wydaje mi się za długa, na prędkości max mi nie zależy i tak nie przekraczam 200 W yamahach z wtryskiem masz komputer wyposażony w moduł diagnostyczny i regulację składu mieszanki. Można w różnych zakresach obrotów zwiększyć dawki paliwa, np. po wymianie wydechu na przelot |
| Autor: | koperta4512 [ 2016-10-29 22:36:38 ] |
Z tego co pamiętam to: 1. Brak immobilizera 2. Większe w stosunku do europejskich kierunki (która podczas jazdy świecą tak jak napisał @Dawid125) 3. Licznik w milach (można bez problemy zmienić na kilometry) 4. Temperatura w fahrenheitach (nie da się normalnie zmienić na celsiusa) 5. Mają pełną moc |
| Autor: | Drzazga 70 [ 2016-10-29 22:50:26 ] |
tuzmen napisał(a): Ja zmniejszyłem zębatkę bo jedynka wydaje mi się za długa, na prędkości max mi nie zależy i tak nie przekraczam 200 W yamahach z wtryskiem masz komputer wyposażony w moduł diagnostyczny i regulację składu mieszanki. Można w różnych zakresach obrotów zwiększyć dawki paliwa, np. po wymianie wydechu na przelot Nie słyszałem aby ktoś zmieniał skład mieszanki po wymianie wydechu, co to niby ma dać ? ... muszę poczytać coś w temacie modułu diagnostycznego i zmian składu mieszanki ... Rozumiem, iż w amerykańskiej wersji oprogramowanie nie pozwala na takie zabawy ??? |
| Autor: | Drzazga 70 [ 2016-10-29 22:52:55 ] |
koperta4512 napisał(a): Z tego co pamiętam to: 1. Brak immobilizera 2. Większe w stosunku do europejskich kierunki (która podczas jazdy świecą tak jak napisał @Dawid125) 3. Licznik w milach (można bez problemy zmienić na kilometry) 4. Temperatura w fahrenheitach (nie da się normalnie zmienić na celsiusa) 5. Mają pełną moc Proszę rozwiń temat "3. Licznik w milach (można bez problemy zmienić na kilometry)" zainteresowałeś mnie tym ... |
| Autor: | koperta4512 [ 2016-10-30 21:09:11 ] |
Bodajże po przytrzymaniu dłużej przycisku "Select" powinna nastąpić zmiana z mph na km/h. |
| Autor: | Drzazga 70 [ 2016-10-31 02:08:04 ] |
koperta4512 napisał(a): Bodajże po przytrzymaniu dłużej przycisku "Select" powinna nastąpić zmiana z mph na km/h. W każdym razie to opcja. Dzięki za info |
| Autor: | SzMuD [ 2016-11-01 11:16:43 ] |
Drzazga 70 napisał(a): tuzmen napisał(a): , co to niby ma dać ? ... muszę poczytać coś w temacie modułu diagnostycznego i zmian składu mieszanki ... Rozumiem, iż w amerykańskiej wersji oprogramowanie nie pozwala na takie zabawy ??? O ile się nie mylę to wystarczy jakiś kabelek do masy przykrecic i to opcja zostaje odblokowana. Trzeba by na amerykańskim forum poczytać |
| Autor: | adkm [ 2016-11-03 10:20:35 ] |
Wrzuć jakieś stronki z ogłoszeniami. Pamiętajcie że jest bodajże 33% cła czy innego gówna do zapłacenia przy imporcie z US. I to od wartości urzędasa a nie tej na umowie/fakturze. |
