PostNapisane: 2018-01-11 18:29:36
Dołączył(a): 2018-01-11 18:06:29
Przejrzałem forum ale nie znalazłem pasującego wątku, chciałem zebrać w jednym miejscu wszystkie detale na które należy zwrócić uwagę przed zakupem fzs 600. opisując dokładnie wersje rocznikowe, (np. Od 2000r tylne sety były pokryte gumą, wcześniej sam metal) oraz ewentualny opis jak sprawdzić dany element. Pomoże to w zakupie motocykla którego nabywca jeszcze nie zna, w odróżnieniu od forumowiczów i często wieloletnich użytkowników Fazer-ów. Sam chcę kupić Fazera i wiem że nigdzie nie ma jasno opisanych detali na które warto zwrócić uwagę aby kupić jak najlepszy egzemplarz a nie wtopić w gruza składanego z dwóch.
Mam nadzieję że wątek się rozwinie i pomoże wielu osobom.
 Tytuł: Re: Przed zakupem fzs 600
PostNapisane: 2018-01-12 10:19:04
Jak kiedyś kupowałem swojego, zrobiłem sobie listę rzeczy do sprawdzenia, żeby przy oglądaniu czegoś nie zapomnieć (a i tak jej zapomniałem zabrać :mrgreen: ).
Nie mniej, znajomość limitów serwisowych niektórych elementów oraz cen części może skutecznie pomóc negocjować cenę ;)
Niestety pliku tekstowego się tu nie da załączyć, ale jeśli admin wybaczy, wkleję tu:
Rama, spawy - wgniecenia, rysy/uszkodzenia powłoki - dyskwalifikacja
Luzy:
- główka ramy
- luzy zawieszenia przedniego
- luzy łożysk przedniego koła
- płynno¶ść ruchu kierownicy
- ciężarki kierownicy (2 x 120 PLN) (sklep.motocyklista.pl)
Lagi:
- czy proste, zginanie przy dolnej półce
- pionowe rysy na zawieszeniu (powyżej 50 kkm)
- pocenie się uszczelniaczy w lagach
- kiedy wymieniane uszczelniacze i olej w lagach?
Tarcze hamulcowe przód: (2 x 800 PLN) (motolizak.pl - EBC)
- standard: 4,0 mm
- service limit: 3,5 mm
- run-out: 0,2 mm
- sprawdzić obecność rantu
- sprawdzić luz pływania tarczy/pływania zacisku
- sprawdzić stan śrub, osi kół, stan zacisków hamulcowych
Klocki hamulcowe przód: (2 x 122 PLN) (motohamulce.pl - EBC)
Opona przód: (355 PLN) (oponeo.pl - Dunlop)
- 110/70-ZR17 54W
Zestaw napędowy: (600 PLN) (larsson.pl - DID)
- naci±g
- luzy ogniw łańcucha
- luzy zębatki tylnej między zabierakiem a piast± koła
- (Yamaha FZ) sprawdzić stan wałka zębatki zdawczej, nakrętki i zabezpieczenia (lubi się samo odkręcać i masakruje wałek; wymiana wałka wymaga rozpołowienia silnika)
Tarcza hamulcowa tył: (1 x 420 PLN) (motolizak.pl - EBC)
- standard: 5,0 mm
- service limit: 4,5 mm
- run-out: 0,15 mm
- sprawdzić stan ś¶rub, osi kół, stan zacisków hamulcowych
Klocki hamulcowe tył: (1 x 75 PLN) (motohamulce.pl - EBC)
Opona tył: (455 PLN) (oponeo.pl - Dunlop)
- 160/60-ZR17 69W
- stan felgi tylnej - użycie agresywnych ¶rodków chemicznych matowi, a potem niszczy lakier
Luzy:
- luzy wahacza tylnego
- luzy łożysk tylnego koła
Amortyzator tylny:
- poc±cy się, ciekn±cy amortyzator (powyżej 40 kkm)
- sprawdzić tłumienie
Silnik:
- dzwonienie rozrz±du (kiedy regulacja luzów zaworowych i wymiana łańsucha rozrz±du? - co 42 kkm) (około 500-600 PLN)
- problemy z wł±czeniem 2 biegu, wyskakuj±cy 2 bieg (około 2000-2500 PLN)
- kroćce ss±ce - nierówne, zbyt wysokie obroty (około 400-500 PLN)
- odkręcaj±ce się ś¶ruby mocuj±ce zębatkę zdawcz±
- dymienie, dławienie, strzelanie w tłumik, brak mocy
- pocenie się silnika przy uszczelkach (misa olejowa, pokrywa zaworów, przewody olejowe)
- łatwo¶ć rozruchu na zimno i na ciepło, ładowanie
- kiedy czyszczenie i synchronizacja gaĽników, wymiana filtrów?
Nadwozie:
- nietypowe końcówki kierownicy
- stacyjka i wlew paliwa (zamki)
- pęknięte/spawane owiewki, ś¶lady na owiewce przy kierunkowskazach (nowa owiewka - 450 PLN + lakierowanie)
- luzy na klamkach (góra/dół)
- stan podnóżków
- stan dzwigienek zmiany biegów i hamulca (dogięcie do silnika)
- o¶wietlenie
- lusterka
- rysy
PostNapisane: 2018-01-12 16:44:57
Dołączył(a): 2017-09-16 18:12:11
Obecne moto: Tdr
1600 za tarcze przód ?
PostNapisane: 2018-01-12 22:32:56
No przód jest drogi, za nówki marki której nie bał bym sie montować mudisz liczyć jakies 1200-1500 zl (raka cena za tarcze do kawasaki er6n więc w fzs wielkich roznic nie będzie). Do tego to cena Za sztuke, na przodzie masz dwie tarcze więc tanio nie jest. Tylna tarcza jest sporo tańsza, rok temu zmienialem to 300 zl z jakims ogonkiem kosztowalo brembo do fz6
PostNapisane: 2018-02-19 20:14:42
Dołączył(a): 2017-10-29 10:53:23
Obecne moto: FZS600 2001r
bart niezły elabort odwalił... on chyba nawet spi na swoim motocyklu! :D
dodam od siebie najprostsza rzecz krucce ssące do gaznikow u Yamahy kosztuja 1600zł z zamienikka turmax od 500zł bolączka wielu fazerów objawiajaca sie pęknieciami
PostNapisane: 2018-02-20 09:20:05
Mam na magazynie tarcze z EBC do fazera za 620zł sztuka :D także ktoś tu nieźle przepłacił :P
PostNapisane: 2018-02-21 09:08:58
A do er6n z 2006 bez abs masz? Bo do tego motka sprawdzałem ceny, do tego motka będę potrzebował. Na razie widmo tego wydatku nademną wisi aż do momentu zmiany klocków
PostNapisane: 2018-02-21 09:34:20
690zł - 2tygodnie termin oczekiwania na dostawę z UK ;)
92zł klocki ebc hh
