PostNapisane: 2019-02-24 16:12:14
Dołączył(a): 2019-02-24 16:05:50
Prosiłbym doświadczonych kolegów z forum o opinię na temat tego fz6 s2
Byłem go wczoraj oglądać i zastanawiam się nad kupnem
https://www.otomoto.pl/oferta/yamaha-fz ... BFHNi.html?
Ogólnie nie ufam handlarzom stąd mam wielkie wątpliwości.
Motocykl ogólnie niebrzydki stan. Nie mam zbyt wiele doświadczenia ale na pierwszy rzut oka wyglądał mi w miarę porządnie
Poszukuję czegoś w podobnej cenie. Koniecznie z ABS.
Będę wdzięczny za wszelkie opinie
PostNapisane: 2019-02-24 16:42:58
Cześć,
Zauważyłem na zdjęciach że pokrywa alternatora jest wyraźnie w innym kolorze niż cały silnik, raczej malowana bo jeśli byłaby z innego moto to kolor byłby fabryczny i trudny do odróżnienia. Może to było jedno zdarzenie łącznie z tą czaszą ale widać że coś tam się działo. Przy tym przebiegu warto zwrócić uwagę na napęd i posłuchać jak rozrząd chodzi bo może być do zrobienia. Jak na tą cenę wydaje mi się słabo wyposażony egzemplarz, zdecydowanie cena powinna być niższa.
PostNapisane: 2019-02-25 17:02:23
Dołączył(a): 2015-04-08 13:36:41
Wg mnie mógł delikatnie leżeć na lewą stronę, to co kolega pisał wyżej dekiel malowany a z tego co widzę set lewy za ładnie wygląda jak na ten przebieg zwłaszcza gumki prawie nie wydarte ale oczywiście też mogę się mylić, może ktoś na boso jeździł:)
PostNapisane: 2019-02-27 16:21:50
Wyglada calkiem niezle, owiewka przytarta wg mnie potwierdza slizg na lewa strone, wyglada na porzadnie naprawione. Patrzyles przy ogledzinach jak wygląda rama, przewody elektryczne, ograniczniki skretu kierownicy, stan śrub? Jesli ABS jest sprawny i moto jest zarejestrowane w pl to wedlug mnie wart jest tych 14000. Gadales czy zejda cos z ceny? Jak sprawdzić abs trybem serwisowym znajdziesz tu na forum i w serwisowce, warto sprawdzic przed zakupem bo naprawa abs jest droga a z tego co piszesz jest to wazne kryterium wyboru. Oczywiście chyba ze wolisz podczas jazdy probnej przetestowac abs, tylko jesli na przodzie nie dziala to... Wiesz.. Jest ryzyko jest zabawa :) no i moze byc tak ze tyl dziala a przod nie, w pompie te obwody pracuja osobnymi zaworami ktore lubia sie zastac. Jak sie przygotujesz to trybem serwisowym sprawdzisz abs w 10 min. Wez suwmiarke i sprawdz jeszcze grubosc tarcz, przy 50kkm moga byc juz zjechane a to teaz worek kasy. Powinny miec powyzej 4.5mm grubosci, z tylu tak samo. Opony wygladaja na ok ale sprawdz z którego są roku, jesli kilkuletnie to moze tez cos utargujesz.
Powodzenia!
