PostNapisane: 2019-03-10 21:38:21
Dołączył(a): 2019-03-05 23:21:50
Cześć! Moi drodzy, czy możecie rzucić okiem na ten egzemplarz?
Pozdrawiam serdecznie!
4.JPG [79.98 KiB]
Pobrane 752 razy
3.JPG [65.66 KiB]
Pobrane 712 razy
2.JPG [108.02 KiB]
Pobrane 730 razy
1.jpg [119.15 KiB]
Pobrane 742 razy
PostNapisane: 2019-03-11 00:13:21
Widelec (przemalowany na czarno), przedni błotnik i zaciski są z S1, zegary i wahacz z S2... Blotnik w S2 ma inny kształt i nizej sruby mocowania. Prawy set wyglada jak nowy, gumka podnozka w ogóle nie starta. Wiazka kabli wychodzaca z ramy z prawej strony przy główce jest troche poplątana, na zdjeciach innych nakedow wyglada to duzo bardziej uporządkowanie. Mógł mieć dzwona i założony przód ze starszej wersji. Jak dla mnie podejrzany sprzęt.
PostNapisane: 2019-03-11 15:09:56
Telefon: play
Do tego mocno poniszczony, porysowany przy stacyjce - to nie wygląda na tak niski przebieg.
PostNapisane: 2019-03-11 18:10:07
Dziękuję Wam za opinię i wybicie go z głowy ;)
PostNapisane: 2019-03-11 18:22:11
A co powiecie na model pod linkiem:
https://www.otomoto.pl/oferta/yamaha-fz ... BvaTY.html?
Czy jest szansa na znalezienie fazera 2004 + w cenie 8000 lub garść więcej który będzie w zadowalającym stanie?
PostNapisane: 2019-03-11 19:35:59
Gdzie Ty te gruzy znajdujesz? Mocowanie silnika do ramy z prawej strony wyglada jak zlamana rama, brakuje sruby w owiewce z orawej strony, owiewka jest czarna a reszta niebieska... Ja takiej kolorystyki jeszcze nie widzialem.
Sensowny fzs kosztuje kolo 7 tysiecy, na fz6 bez talentu w wyszukiwaniu jakichs nieprawdopodobnych okazji i farta przeznacz minimum 10-12 tysiecy. Przegladasz gruzy bo w tej cenie są gruzy. Albo zmien model abo zbieraj dalej :)
Jak trafisz dobrego fzs600 to bedzie Ci sie na nim jezdzilo duuuuuzo lepiej niz na takim zakatowanym fz6. Pamiętaj że po zakupie bedziesz mial i tak koszty przygotowania maszyny do jazdy. Ekstremalnie rzadko ktos sprzedaje motocykl w stanie przygotowanym do sezonu jak dla siebie, a te przewaznie znajduja nabywców wśród znajomych lub forum i kosztują odpowiednio wiecej.
Przegladajac oferty dla danego zakresu cen jest taki moment gdzie zadbane stare zaczynaja mieszac sie z zakatowanymi nowymi i ktos kto chce zjesc ciastko i miec ciastko przeglada te nowe liczac ze nie wpindoli sie na mine. To co pokazujesz do oceny to krowie placki z parasolką do drinków.
Ja szukając pierwszego moto patrzylem na 3-4 letnie sv650/gladius i mt07 w budzecie 18000, przegladalem setki ofert i w pieniądzach jakie byłem gotów wydać były same podejrzane typy od podejrzanych typów. W koncu zrewidowalem poglady na co mnie stac, kupiłem moto starsze o 10 lat niz wstepnie zakładałem ale w stanie z ktorego jestem dumny i jezdzi sie swietnie. I zostalo mi na serwis i dodatki. Na nowego tracera 900 przyjdzie jeszcze czas :)
PostNapisane: 2019-03-11 21:25:45
Dziękuję Ci bardzo za kolejne rzetelne opinie :) Myślałem, że zakup motocykla będzie łatwiejszy a tu takie zderzenie z rzeczywistością ;) Na dozbieranie raczej nie ma szans... myślę, że 10 000 to jest max który uda mi się wykombinować. Powoli zaczyna do mnie dochodzić, że to może nie być jeszcze czas na fazera ale coż.. nadzieja umiera ostatnia :D
PostNapisane: 2019-03-11 21:39:08
Spoko, osobie z boku łatwiej wypatrzec wady, my szukajac widzimy glownie plusy bo domniemamy dobrej oferty a nie gruzu. Tak jak pisalem wczesniej, fzs 600 fazer na gaznikach to rowniez kapitalny sprzet. Ja z Twoim budzetem rozwazylbym tez starsze sv650, er6 a jesli cos w owiewce to oprocz fzs jest jeszcze spoko cbf600.
Edit - zapomniałem jeszcze o bandziorze, gsf 600/650 :)
Zobacz sobie filmy motobandy np motocykl do 8000 czy 10000zl. Jest troche fajnych sprzętów. V-ki mają to do siebie ze na papierze są slabsze ale momentem wyrywają z butów. Kolega ma sv650 którą dobrze znam i on ma 25 koni mniej a przyspiesza w pewnych zakresach duzo lepiej niz fz6, przede wszystkim nie trzeba krecic jej wysoko zeby szla jak poje....a. Czyli jest gotowa odgryzc Ci dupe w kazdej chwili. SV nie kupiłem bo poza kilkoma sztukami w Polsce ta starsza wersja nie występowała praktycznie z abs, a na tym mi zależało w kontekscie dlugich wypadów gdzie dochodzi zla pogoda i zmęczenie.
PostNapisane: 2019-03-11 22:13:53
8000 zł, to i tak dobra cena za zadbanego FZS-a 600 z roczników 02-03. Moim zdaniem, a Fazerów kilka objeździłem, najlepszą opcją jest, albo wzięcie FZS-a 600, albo FZ6 S2, pierwsze FZ6 to trochę krok do tyłu, gorsze hamulce, średnio działający wtrysk.
Do 10.000 też FZ6 bym odpuścił, poszukaj FZS-ów, kup coś za 8-9 tysięcy, zostaw sobie tego tysiaka na pierwszy serwis, bo tylko płyny, filtry, świece, kontrola zaworów z kosztami robocizny będą już zbliżały się do tej granicy, a to na prawdę taki moim zdaniem, bez względu na zapewnienia sprzedającego, konieczny serwis po zakupie. Do tego mogą Ci w międzyczasie np. wylać lagi, albo w czasie kontroli zaworów, okaże się, że do wymiany jest jeszcze łańcuszek rozrządu, przy takim pierwszym serwisie fundusze kurczą się na prawdę bardzo szybko.
Z tymi 10.000 w kieszeni, jak nie Fazer, to możesz szukać np. SV 650, GSF 650, CBF 600, Z750, nie skupiaj się tylko na jednym modelu, bo ogólnie zakup motocykla niczym łatwym w PL nie jest, o konkretnym modelu nie mówiąc, wiem bo szukałem motocykla dla siebie przez ostatni rok. Znalazłem i mimo wszystko na same graty do pierwszego serwisu wydałem już ponad 10% wartości motocykla, a jeszcze nie był w warsztacie ;).
PostNapisane: 2019-03-11 22:18:53
Obecne moto: Fz6 s2
Jak obejrzysz kilka ulepków poskładanych z dawców to zapraszam po mojego póki jeszcze jest ;)
PostNapisane: 2019-03-12 14:12:07
I to jest bardzo mądrze powiedziane.
