| Zacisk hamulcowy tylni http://motocykl.org/viewtopic.php?f=25&t=12912 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Krzesław [ 2013-03-28 23:54:30 ] |
| Tytuł: | Zacisk hamulcowy tylni |
Kupię zacisk hamulcowy pasujący do FZS 600 z 2001 roku Szukam czegoś takiego jak poniżej, tylko w lepszym stanie :) [ img ] |
| Autor: | rykoszet [ 2013-03-29 00:02:08 ] |
| Tytuł: | Re: Zacisk hamulcowy tylni |
no stan nie za ciekawy , nie ma nic na allegro ? |
| Autor: | Krzesław [ 2013-03-29 00:04:40 ] |
Tylko aukcja, z której "pożyczyłem" zdjęcie widoczne powyżej :) Na szczęście mój serwisant mówi, że nawet mój zacisk jest w lepszym stanie... |
| Autor: | rhazz [ 2013-03-29 00:23:07 ] |
To może da się go zreanimować? Zatopić cały w płynie hamulcowym żeby wyglądał jak nowy, wymienić gumki, wyczyścić i nasmarować tłoczki i zacisk just like new? :D |
| Autor: | rykoszet [ 2013-03-29 00:24:53 ] |
to poważna sprawa :D |
| Autor: | Krzesław [ 2013-03-29 00:32:31 ] |
Jeżeli dobrze pamiętam, to pęknięty/spawany był. Da się z nim jeździć, ale jest podejrzany o przyczynę oporów w ruchu obrotowym tylnego koła. |
| Autor: | rykoszet [ 2013-03-29 01:12:14 ] |
chyba zdecydowanie poszukać czegoś ,,zdrowego'' |
| Autor: | tomk [ 2013-03-29 01:55:30 ] |
Głupie pytanie- a ten od lytra nie podejdzie? http://allegro.pl/zacisk-hamulca-tyl-ya ... 43747.html |
| Autor: | Krzesław [ 2013-03-29 09:29:59 ] |
Niestety - pojęcia nie mam. Przesłałem serwisantowi, może on będzie wiedział. |
| Autor: | tomk [ 2013-03-29 14:01:53 ] |
Zawsze możesz w parts catalog sprawdzić numery obu tych części, albo zgooglować. |
| Autor: | Paweł_Yzf [ 2013-04-04 23:39:44 ] |
Mam jeden zacisk, w stanie naprawde dobrym, ALE: Kiedys moj zacisk wygladal tak jak ten w pierwszym poscie. Dlatego tez kupilem drugi zacisk. Wyczyscilem tloczki plynem, zlozylem wszystko do kupy, ale nie moglem odpowietrzyc ukladu. Plyn nie przeciekal, ale powietrze gdzies uciekalo. Dlatego tez kupilem trzeci zacisk od Wojtasa. Po zalozeniu znowu nie trzymalo cisnienia. Zauwazylem, ze nie zalozylem jednej metalowej uszczelki, bo wpadla pod opone -.- Po jej zalozeniu oczywiscie wszystko dzialalo, a nie chcialo mi sie juz sprawdzac stanu starego zacisku. Takze nie wiem, czy jest z nim wszystko ok. Mozesz ode mnie kupic go na wlasne ryzyko. No chyba, ze ktos ma jakis sposob na sprawdzenie szczelnosci bez zakladania go na sprzeta ;p Tak btw, zestawow naprawczych do tylnego zacisku sie nigdzie nie dostanie ;p |
| Autor: | DRAGON_16 [ 2013-04-05 00:05:51 ] |
Paweł_Yzf napisał(a): Zauwazylem, ze nie zalozylem jednej metalowej uszczelki, bo wpadla pod opone miedzianej chyba? Paweł_Yzf napisał(a): Tak btw, zestawow naprawczych do tylnego zacisku sie nigdzie nie dostanie ;p z tego co wiem to w yamaszce mają, tylko cena taka że 2 używki można kupić :) |
| Autor: | rhazz [ 2013-04-05 00:13:38 ] |
Nie no przecież na allegro jest zatrzęsienie rozbitków. Wykonać parę telefonów i zacisk zaraz się znajdzie ;) Ja szukałem ostatnio tulejki do przedniego koła. Po taki kawałek metalu dzwoniłem do 6 gości ale w końcu zdobyłem ;) |
| Autor: | Paweł_Yzf [ 2013-04-06 22:06:07 ] |
DRAGON_16 napisał(a): miedzianej chyba? Chyba masz rację. |
| Autor: | tomk [ 2013-04-06 22:13:35 ] |
Paweł_Yzf napisał(a): Chyba masz rację. Mosiężnej :) |
