PostNapisane: 2020-04-21 23:48:14
Dołączył(a): 2020-03-02 19:19:20
Obecne moto: FZ6N S1 2006
Cześć!
Jako, że ciągle mam problem z przepuszczającym po gwincie odpowietrznikiem zacisku tylnego, kupię drugi.
Chciałbym, żeby był sprawny, szczelny i w bdb stanie, żebym tylko przerzucił swoje klocki.
PostNapisane: 2020-04-23 07:53:30
mam taki jak chcesz, 80 pln, jak coś PW
PostNapisane: 2020-04-23 12:25:12
Obecne moto: FZ6 Fazer
Qunik napisał(a):
Cześć!
Cześć, jakie są objawy? - ja u siebie nie zaobserwowałem żadnych wycieków ale mam problem z notorycznie zapowietrzającym się układem tylnego hamulca. Po ofpowietrzeniu dxiała ale po kilkuset km ten sam problem.Też tak masz? Zamierzam wymienić odpowietrznik i zalać nowy płyn na początek. Ale jeżeli sam gwint w zacisku jest zepsuty to może nie wystarczyć...
PostNapisane: 2020-04-23 12:31:01
Obecne moto: V-STROM 1050
Gwint nie uszczelnia, tylko stożek i jego gniazdo.
@Ratchet, a dobrze masz odpowietrzone ? Ty z tego co pamiętam masz oplot założony ? Może jednak gdzieś te powietrze jeszcze jest.
PostNapisane: 2020-04-23 14:39:38
No właśnie to jest przypadek z archiwum X - ze trzy razy było odpowietrzane i po tym hamulec działał dobrze (aż do załączenia ABS) ale po kilkuset km znowu brak tylnego hebla. Mechanik niby cały układ przejrzał i nie znalazł nieszczelności ale problem jest nadal. Przewody w oplocie. Przód bez zarzutu.
PostNapisane: 2020-04-23 16:14:37
Może uszczelka przy tłoczku puszcza powietrze jak ciśnienie jest wyrównane a uszczelnia się pod ciśnieniem płynu...? Może przy okazji wymiany odpowietrznika wymień uszczelkę tłoczka... Na alledrogo za 60zl widziałem cały zestaw naprawczy ze wszystkimi gumkami.
PostNapisane: 2020-04-23 19:28:18
To może pompa ABS złapała powietrze nie da się dokładnie odpowietrzyć.
Odpowietrzyć, zrobić test ABS i jeszcze raz odpowietrzyć - może pomoże...
PostNapisane: 2020-04-23 20:13:57
Ratchet napisał(a):
Qunik napisał(a):
Cześć!
Co do objawów, to zerknij na mój temat:
viewtopic.php?f=76&t=23679
Robiłem to ostatni raz w zeszłą sobotę, od pon jeżdżę do pracy na moto i w zasadzie codziennie zapocenie jest tak samo minimalne, ale jest :/
