Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1741 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ... 117  Następna strona
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2021-08-05 21:24:10
Muszę przyznać, że sporo myłem szybę w nolanie izopropylem i po 3 latach sama szyba jest w świetnym stanie.. octu tylko unikałem. W pewnym momencie jak poczytałem o tym jak poliwęglan nie lubi pewnych środków to kupiłem płyn dedykowany motula. Niby ładnie pachnie i dobrze usuwa robale, ale ciężko mi tak nim umyć szybę, żeby nie zostały żadne smugi.
 Tytuł: Re: Re: Kask
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2021-08-06 08:12:37
Pinlock-a "prostowałem" i niewiele to pomogło. Co do wizjera to mimo czyszczenia dedykowanym motulem i dbania o niego, przy moim użytkowaniu wytrzymuje jeden sezon czyli około 20tyś km. Chociaż ten AGV gdyby nie uszkodzenia od pinlock byłby w całkiem niezłym stanie.
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2021-08-06 09:10:42
Ja również muszę się przyznać że w swojej niewiedzy kiedyś czyściłem płynem do szyb mój wizjer w Nolanie (który jest bardzo cienki w porównaniu do Shoeia) i byćmoże przyczyniłem się do tego że jak kask mi upadł to szybka pękła na pół jak skorupka jajka. Na szczęście miałem drugą na miejscu i wymieniłem ją ale była to po pierwsze nauczka żeby czyścić jak należy oraz nie kłaść kasku na kanapie motocykla na postoju.
Marcin przy prędkościach które preferujesz to i tak długo myślę, ja od jazdy autostradowej mam jakby dziurki od zewnętrznej strony od kamyków bo często mi "stuknie" jak samochody jadą w pobliżu i wyrzucają kamienie z drogi. Zarówno wizjer jak i pinlock trzeba traktować jak element eksploatacyjny, właściwym dbaniem możemy przedłużyć jego żywotność ale niczego nie ma na wieki.
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2021-08-06 09:35:59
tak też je traktuję, tylko szkoda że komplet kosztuje co najmniej 550zł
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2021-08-06 10:05:45
Spadł mi tak kask na stacji w środku Węgier...złamało się mocowanie i szyba wypadała z kasku. Kolejne 6dni jeździłem z szybą przyklejoną na stałe do kasku power tapem :lol: :lol: :lol:
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2021-08-06 10:50:21
ja używam jedynie wody, i jedynie od zewnątrz. kładę wilgotną szmatkę/papier toaletowy, namaczam owady a potem inną miękką ścieram całość. dla tego nie robię tego w trasie, nie bawię się w mycie na stacji itp, są robaki, trudno, dojadę do końca dnia i wtedy ogarnę. Dzięki temu nie mam problemu w nocy i szybki zmieniam z powodu rysek od kamieni.
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2021-08-06 11:10:30
misiakw
czasem nie ma wyjścia i trzeba myć w trasie :)
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2021-08-06 15:24:47
Dokładnie, czasami ilość tatara na szybie robi się zagrazająca bezpieczeństwu. Jak jadę gdzieś dalej to mam w kieszeni wilgotną szmatkę z mirofibry, czasem awaryjnie przecieram wizjer podczas jazdy.
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2021-08-29 20:35:16
Zepsułem kask :oops: , ułamałem przycisk od otwierania szczęki
zastanawiam się czy da się to naprawić, jutro zadzwonię do AGV
IMG_20210829_174557_Easy-Resize.com.jpg [205.52 KiB]
Pobrane 309 razy
IMG_20210829_174613_Easy-Resize.com.jpg [220.43 KiB]
Pobrane 304 razy
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2021-08-29 21:07:45
Myślę,że powinno się dać.
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2021-08-29 21:57:08
marcingda z pewnością jest to element wymienny ale co robić gdyby taka akcja miała miejsca gdzieś daleko na wyjeździe? Trochę to strzał w kolano jeśli chodzi o niezawodność rozwiązania danego producenta ale zdarzyć się może - nawet przypadek jeden na tysiąc..
W Nolanie też miałem takie dwa języczki za które pociągałem aby otworzyć szczękę ale na szczęście wytrzymały te 5 lat użytkowania, Shoei ma to trochę inaczej rozwiązane i liczę że solidniej. Ciekawe jak sprawnie teraz zadziałają aby naprawić to gwarancyjnie i czy serwisowo mają tą część w zapasie.
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2021-08-29 22:02:49
To moja wina. Nie wiem co mi odbiło ale stojąc w korku (nawet pamiętam gdzie to było) otwierałem i zamykałem kask jednocześnie ciągnąc za ten uchwyt i go wykrzywiałem.
Pewnie kask będzie trzeba wysłać do Włoch. Starego się już pozbyłem więc będę musiał kupić drugi :oops:
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2021-08-29 22:27:16
Mozna jezdzic bez otwierania szczeki. Robie tak cale zycie ;)
Tuzmen 1050
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2021-08-29 23:17:11
Jak zalozysz kask szczękowy bez otwierania szczęki to bedziesz kozak :D one mają inaczej wyprofilowany otwór, przynajmniej te, które mierzyłem.
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2021-08-29 23:27:15
udało mi się zdjąć kask ale był z tym problem (musiało to dość komicznie wyglądać :D ), z nałożeniem będzie większy problem
