Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1741 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 ... 117  Następna strona
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2021-10-31 18:18:23
E tam, bez przesady :) nie jest najlżejszy, ale jest dobrze wyważony. W bellu mistrzowskie jest pole widzenia i wentylacja przy upałach, właśnie z takim nastawieniem go kupiłem - uzupełnienie do nolana na gorące lato. Generalnie jak na swoją cenę to ten nolan n87 uważam że jest bardzo dobrym kaskiem, szczególnie dla osób zaczynających moto przygodę.
 Tytuł: Re: Re: Kask
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2021-11-02 21:04:45
Obecne moto: FZS 600 99
Fajny, oby dobrze służył.
Ja ze swoim się poddałem. Nowa szyba, nowy Pinlock i dalej paruje. Dziś oddałem całość na reklamację i przez dwa tygodnie będę jeździł w Shoei GT-Air II.
P.s.
Po przejechaniu się w nim 3,8km powiem że w porównaniu do mojego X-Lita ten konkretny Shoei to tragedia. Strasznie głośny, wentylacja dosłownie gwizdała jak jechałem, a jechałem bardzo wolno, mechanizm szyby chodził strasznie ciężko. Nie wyobrazam sobie jazdy w nim na dłuższym dystansie niż kilka kilometrów. Może to ten konkretny egzemplarz, wystawowy, byl juz przechodzony i dlatego takie odczucia, ale za żadne pieniądze nie kupił bym tego kasku.
FZS600 '99
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2021-11-05 16:34:52
Przyszedł zestaw słuchawek do mojego interphone active dla drugiego kasku. Schuberth przewidział potrzebę przesuwania wbudownaych słuchawek do pozycji ucha, miejsca bylo na tyle, że po odsunięciu wbudownaych głośniczków maksymalnie do tyłu, zmieściłem swoje nowe obok nich, akurat na wysokosci ucha. Mikrofon na pałąku również zamontowałem bez większego problemu, zobaczę w praktyce czy nie będzie mi przeszkadzał ponieważ po założeniu kasku czuję jak mikrofon dotyka mi policzka i kącika ust. Niestety mam niewiele zapasu między twarzą a szczęką kasku. Kabel wyprowadziłem przez zaślepkę dedykowanego gniazda interkomu sena, całość wyszła schludnie i funkcjonalnie. Mogę teraz swobodnie przekładać centralkę między dwoma kaskami.
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2021-11-14 17:53:13
W serwisie zgłupieli. Okazało się że para nie zbiera się na szybie pod pinlockie, tylko na pinlocku.
Na około zero nieszczelności, wszystko przylega idealnie.
Teraz złożona reklamacja na pinlock.
Może wy macie jakiś pomysł.
FZS600 '99
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2021-11-14 17:56:57
FZS600 '99
Ablo pinlock dupa, albo może jest za blisko szyby, za mała szczelina powietrzna ?
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2021-11-14 18:01:46
Ja już się poddałem i oddalem kolejny raz do serwisu. Nówka szyba, nówka pinlock i dalej blada D...
Po ostatniej "naprawie" pojechałem odebrać. Testowo założyłem na głowę, po 5 minutach praktycznie 1/3 szyby na środku zaparowana.
FZS600 '99
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2021-11-14 18:12:33
FZS600 '99
Po 5 minutach czego?
np. zamknięta szyba, prędkość zero, temp poniżej 8stC ? żaden pinlok nie da rady
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2021-11-14 18:16:11
Jechałem jako plecak.
FZS600 '99
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2021-11-14 18:18:19
ok, tak tylko pytam, bo w moim szołeju też pinlok nieznacznie paruje gdy stoje lub jade wolno, bo to nie jest 100% skuteczne
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2021-11-14 18:21:43
I dobrze że pytasz. W sumie jednak wydaje mi się że z zamkniętą wentylacją, nawet na postoju powinien wytrzymać dłużej.
FZS600 '99
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2021-11-14 18:34:08
wszystko zależy od temperatury i wilgotnośći powietrza
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2021-11-14 22:25:10
trzeba było przyjechać na trzeźwo
u mnie nad morzem (więc spora wilgotność) pinlock nie paruje. zdarza się blendzie jak nahuham ale nie pinlock. coś jest stanowczo nie halo.
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2021-11-14 22:43:42
Dlatego jechałem jako plecak.
FZS600 '99
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2021-11-14 23:19:37
FZS600 '99
hehehehe szkoda że nie można tu przypinać reakcji do postów jak w slacku :)
 Tytuł: Re: Kask
PostNapisane: 2021-11-15 07:44:25
Dokładnie, mój nolan też się poddawał przy takiej pogodzie i woda skraplała się na powierzchni pinlocka, w nowym schubercie centralnie przed nosem również na pinlocku zaczyna kondensować woda, mimo że jest to pinlock 120 czyli najlepszy. Zwyczajnie przy pewnych warunkach pinlock nie wyrabia. Według mnie to normalne.
P.S. plecak też musi być trzeźwy jak świnia :) pijany może być jedynie pasażer wózka bocznego ;)
