Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 2015-01-22 14:20:35
misiakw napisał(a):
dzięki impregnacji łapawice wytrzymają lekki deszczyk i pierwsze oznaki mocniejszego. wytrzymają tyle że jak zacznie ostro padać to zdążę zjechać, wyciągnąć gumowe i założyć na te co mam. a gumowe kompletnie nie przemokną
Czyli wychodzi na jedno :) te 3 minuty to przenośnia oczywiście. Ale generalnie wiadomo o co chodzi:)
Ja mam typowo letnie Alpinestarsy SP-1(nie podróbki) jeżdżę w nich juz chyba 5 sezonów i są w naprawdę super stanie.
Mimo że są letnie to też traktuję je takim środkiem do impregnacji :) Zawsze coś tam pomoże na chwilkę zanim schowam się pod przystankiem :)
Na zimne dni mam od tej jesieni rękawice Spidi STR-2 H2Out (niby wodoodporne ale jeszcze tego nie sprawdziłem więc nie wierzę w to:)
PostNapisane: 2015-01-22 14:45:19
Obecne moto: FZS600 01
misiakw napisał(a):
i kupno gumowych rękawiczek (takich jak do zmywania) w które wsadzę ręce w rękawicach (XXL ciężko znaleźć w sklepach ale się da)
toż to świetny pomysł...:D
ale czy te gumowe jak będą mokre nie będą się ślizgać na manetkach lub właśnie na rękawicach ?
PostNapisane: 2015-01-22 15:13:52
Miałem wcześniej jakieś najtańsze skórkowe adrenaline za około 100PLN.
Były ok, zaliczyłem w nich mały szlif - nie zrobiło to na nich wrażenia, ale po dwóch latach rozciągnęły się i plastikowy ochraniacz się nadłamał (przy zakładaniu jakoś go dziwnie wygiąłem i strzelił).
Kupiłem na moto weteran bazarze rekawiczki RST podobne do tych które pokazał michal.m. Były lekko rozprute (taka pierdoła, że naprawa trwała 3 minuty) więc cenę sobie bardzo okazyjną wynegocjowałem :)
Wnętrze mi się lekko przeciera, ale może mieć to związek ze zmianą manetek na podgrzewane i bardziej chropowate.
Rękawiczki zawsze smaruje tym samym preparatem który używam do kombinezonu, najczęściej kupuje coś na bazie wosku w sklepach typu CCC lub Deichmann.
Dzięki temu skóra nie twardnieje i nie pęka. Co do wodoodporności to jest tak że lekko deszcz takiej skórkowej i nawoskowanej rękawicy nie przemoczy, a jak jest oberwanie chmury to mokre rękawiczki to najmniejszy problem. Na dłuższa trasę wożę coś podobnego do tego i zakładam razem z przeciwdeszczówką:
Dzięki temu mam sucho i dodatkowo ręce są lepiej chronione przed wiatrem.
PostNapisane: 2015-01-22 22:02:14
Monik87 napisał(a):
Pieraś sa wodoszczelne ?
niee
PostNapisane: 2015-01-23 10:42:56
Dołączył(a): 2010-08-07 12:55:19
Telefon: Blackberry
Obecne moto: FZ6-S
Najprostszy i najtańszy patent na deszcz to wozić ze sobą foliowe rękawiczki ze stacji paliw albo ze sklepu takie do macania pieczywa.
Najpierw oczywiście foliowe wsuwamy na luźną rękawicę a dopiero po tym ręka w środek. Dla poprawienia chwytu od wewnętrznej można sobie w folii wyciąć fragment (przydatny nóż do tapet). Metoda sprawdzi się też jak jest zimno w łapy.
ps. nie wiem jak jest z większymi rozmiarami rękawic, ja mam M.
PostNapisane: 2015-01-25 21:52:51
Dołączył(a): 2014-10-28 21:17:26
Obecne moto: FZS 1000 XJ900F
Foliowa rękawiczka ze stacji paliw spowoduje że ręka nie będzie mokra , ale czy do końca?
Raczej nie bo skóra nie oddycha i się poci , patent dobry sam go czasem stosuję jak ciepło ja zimno to tylko do tego grzane manety (które sobie zakupiłem :) ), co do tych ala przeciwdeszczowych nakładek to też testowałem , poci sie ręka jak w folii , można sie zamotać i mieć problemy z klamkami i rolgazem :moto:
PostNapisane: 2015-01-26 10:18:39
testowałem przez sezon na famrycznych manetkach Bandita - nie ślizgały się (ale mówię o rękawiczkach do zmywania z gumowym wzorkiem na dole a nie lateksowych z apteki). zazwyczaj musiałem je lekko roziągnąć żeby wlazły palce w rekariczkach moto, więc po rękawiczkach też się nie ślizgały. talk ze środka troszkę syfi rękawiczkę moto i zużyjesz kilka takich par na sezon, bo jednak rozciągają się przy zakładaniu i po nastym założeniu pękają. ale poza tym opcja spoko. jednak moje tekstyle trzymają wystarczająco, jeżdżę w deszczu bez dodatkowej ochrony...
PostNapisane: 2015-01-26 12:15:17
Ja mam gumowe rękawiczki ogrodowe, dają radę, rękawica wchodzi, troszkę ciasne ale się rozciągają.
PostNapisane: 2022-11-10 08:39:41
Co do ciepłych zimowych rękawic mam tylko jedną uwagę - one izolują w obie strony, tzn nie jest tak zimno w nich, ale grzane manetki też izolują i w nich grzeją "słabiej" niż w zwykłych rękawiczkach
PostNapisane: 2022-12-08 17:19:59
Przy okazji jesiennego jeżdżenia przypomniałem sobie, że mam zimowe rękawice Shima inverno ocieplane wodoodporne i generalnie są bardzo ciepłe. Wiele razy jechałem w nich w mocnym zimnym deszczu i zdały egzamin na 5. Mają długi mankiet który łatwo schować pod przeciwdszczówkę albo jeśli nie pada - nałożyć na rękaw kurtki. Jedyny minus to że są relatywnie grube i mniej w nich czuć przyciski i klamki niż w zwykłych rękawicach. Dobrze działają z ekranami telefonów, chyba najlepiej ze wszystkich posiadanych rękawic. Przy ich cenie uważam, że są super.
https://rrmoto.pl/product-pol-1794-Reka ... ekQAvD_BwE
