Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: 2015-04-01 10:52:43
Dołączył(a): 2015-03-04 20:59:47
Dzięki. Ogarnę artykuł :) Tak myślę, że warto byłoby się nad czymś z alarmem rozejrzeć i mieć 2w1
PostNapisane: 2015-04-01 11:08:43
moto-detail wejdzie. co do alarmu nie jestem przekonany prawdę mówiąc. blokada i tak bardziej "optycznie" odstrasza, a z tego co widziałem alarm w tych disklockach za czuły nie jest, już lepiej zainwestować w nawet najtańszy alarm wrzucany do moto, zawsze jakieś zaskoczenie w przeciwieństwie do disklocka. tylko tych tanich chińskich nie podłączałbym tak żeby odcinały zapłon, a jedynie jako wyjca. no i ukryj ten alarm gdzieś głębiej niż pod zadupkiem
PostNapisane: 2015-04-01 11:09:13
Bartek_S a nie masz alarmu w motocyklu? Te montowane w disclockach mają taką wadę, że szybko rozładowują baterie przez co działają niepoprawnie i lubią świrować. Musisz mieć świadomość, że będziesz musiał wtedy często kupować te bateryjki.
Tak jak misiakw napisał zgadzam się z tym, że dużo lepiej mieć osobny alarm w motocyklu jednak nie polecałbym taniego chłamu. Kup sobie narazie disclock a później zainwestuj w dobrze zrobiony i pomyślany alarm (a taki nie musi być wcale drogi) motocyklowy. To jest oczywiście tylko sugestia :)
PostNapisane: 2015-04-01 11:31:03
Dzięki za porady. Chyba macie rację. Alarmu w moto nie posiadam i chyba raczej nie będę zakładał. Blokada na tarcze wystarczy bo jeżdżę bardziej rekreacyjnie (w tym sensie, że motocykl nie służy mi jako środek transportu do pracy itp) i rzadko zostawiam gdzieś bez nadzoru a jeśli już to okazyjnie.
PostNapisane: 2015-04-01 13:35:35
Obecne moto: FZS600 01
mi tam świrował jak mocno wiało. W disclocku mam alarm, przez rok zawsze moto stało z disclockiem, często się włączał (właśnie przez wiatr co wkurzało mnie a jeszcze bardziej zapewne sąsiadów - czasami późno wieczorem schodziłem by go po prostu zdjąć). Disclock dostałem wraz z moto, było to już blisko 4 lata temu (poprzedni właściciel nie wiem ile miał) i bateria dalej jest ta sama i dalej tak samo wyje jak jest uzbrojony i się ruszy kierownicą.
PostNapisane: 2015-04-01 14:21:29
jak coś to ja od jakiegoś czasu korzystam z alarmów polskiej formy proxima - i jestem zadowolony, bez problemu upchnąłem go w bebechy moto tak że łatwo centralki odpiąć się nie da. czujnik też spoko. posiada homologację i s tego co wiem akceptują go ubezpieczalnie.
PostNapisane: 2015-04-01 21:29:33
Obecne moto: fz6S
A co sądzicie o takim alarmie
PostNapisane: 2015-04-01 21:46:19
Jezeli chcecie Panowie porzadne alarmy to te dwa sa dobrze sprawdzone i naprawdę godne polecenia:
Legos 3
http://allegro.pl/alarm-motocyklowy-meta-system-legos-3-wyprzedaz-i5161554212.html
Def-Com 3
http://allegro.pl/alarm-motocyklowy-def-com-3-i5130084643.html
PostNapisane: 2015-04-01 21:55:41
Obecne moto: fz6S
Tak właściwie to mnie zależy na odstraszaniu amatorów, przeciw profesjonalistom to żaden alarm nie jest skuteczny (od tego mam AC). Nie mam zamiaru podłączać odcięcia zapłonu, ani zdalnego uruchamiania silnika, zależy mi tylko na "wyjcu" :D
PostNapisane: 2015-04-02 11:33:43
Dokładnie to samo pytanie. Mnie też tylko syrena interesuje i nic więcej. Jak dla mnie to te całe odcięcia zapłonu mogą być tylko kłopotem jak za parę sezonów instalacja nie będzie "nówka sztuka" i odetnie zapłon właścicielowi gdzieś w trasie. kombinuj wtedy z kablami. Niby nic takiego nie powinno się wydarzyć ale to tylko elektronika
PostNapisane: 2015-06-22 22:21:05
Dołączył(a): 2015-05-26 22:18:33
Trafiłem dzisiaj na taki alarm. Powiadomienie w pilocie wydaje się być spoko. Ktoś może się wypowiedzieć o tej firmie?
http://www.remotronix.com/alarm-powiado ... -p-20.html
