Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 943 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 63  Następna strona
 Tytuł: Re: Buty
PostNapisane: 2020-05-04 21:36:03
Qrcze, a myślałem, że w 30st można jeździć w butach z membraną - praktycznie każdy sprzedawca tak mówi :oops:
Zdalnie nie chce kupować, bo czasami mam problem z kupnem adidasów - a to ciśnie tu, a to tam itd. Muszę przymierzyć.
Zaraz wyjdzie na to, że będę potrzebował buty na upały i na normalne dni hehe. Wziąłem to pod uwagę. Kiedyś był zwykły adidas wsiadało się na Jawę i 200km przed siebie. Teraz to mam dylemat żeby nie utopić kasy hmm stopy :)
A waszym zdaniem membrana konieczna czy nie?
 Tytuł: Re: Re: Buty
 Tytuł: Re: Buty
PostNapisane: 2020-05-04 21:56:57
na pewno przy 30stC w każdych butach jest ciepło, membrana polepsza warunki "mikroklimatu"
ostatnio kupiłem kombinezon z membraną (nie jest to goretex) i jestem pod wrażeniem, w zakresie temperatur od nieco powyżej 0 do 22/23stC jeżdżę tak samo ubrany i nie jest mi ani zimno ani ciepło
nigdy nie miałem butów motocyklowych z membraną a zrobiłem tysiące kilometrów na południu Europy, więc też się da
kupowałem ostatnio zdalnie kask i rękawice; co prawda kaski w sumie przymierzałem wcześniej ale zamówiłem trzy, okazało się że jeden jest idealny, z rękawicami już tak gładko nie poszło ale w końcu wybrałem odpowiednie. Wadą takiego kupowania jest blokada kasy na pewien czas no i warto uprzedzić sprzedawcę
 Tytuł: Re: Buty
PostNapisane: 2020-05-04 22:11:17
Membrana w wielkim uproszczeniu działa na zasadzie różnicy ciśnień wynikających z różnicy temperatur... Jeśli na zewnątrz robi się bardzo ciepło to membrana przestaje działać, bez względu na markę. Jak dla mnie powyżej 25 stopni wysokie buty z membraną zaczynają być kaloszami.
Z tym przegrzewaniem stóp to bardziej to wygląda jak chodzenie w górskich butach w upale... Dajesz radę czy nie? Albo czy zimą musisz chodzić w ocieplanych butach zimowych, czy ciepło Ci w letnich adidasach?
Ja całą zimę chodzę w zwykłych butach bez ocieplenia, najlepiej oddychających, inaczej mam przerąbane. Nawet zimą spacery po górach chodzę w górskich letnich bez ocieplenia, wystarczy że są wysokie i wodoodporne.
 Tytuł: Re: Buty
PostNapisane: 2020-05-05 08:05:19
sfazowany napisał(a):
Na pewno będę sporo się kręcił po mieście i trochę po za ale planuję też dalsze trasy po Polsce i chciałbym ogarnąć to jednymi butami - da się to zrobić?
Jeśli chcesz dużo chodzić, to jakieś ewidentnie turystyczne - może wytrzymają. ja drugą parę butów wysokich zepsułem tak samo chodząc - szwy w części z produ puszczają od zgiania. mam teraz niskie, wygodne buty na miasto, wysokie w trasę i ten zestaw działa u mnie najlepiej.
 Tytuł: Re: Buty
PostNapisane: 2020-05-05 09:22:11
Potwierdzam, doszedłem do tego samego zestawu.
Da się jednymi, ale nie bez kompromisów, jest to kwestia tego czy jesteś gotów pójść na te kompromisy.
 Tytuł: Re: Buty
PostNapisane: 2020-05-05 20:35:05
Qrcze, zabiliście mi ćwieka. Sprzedawców nie słucham już tylko Was, doświadczonych ludzi :D Nie chcę tego wszystkiego testować na sobie. Czyli sugerujecie, że na miasto latem niskie przewiewne buty, a na wyjazdy wysokie tylko w które celować? Wady, zalety? Czy w cenie ok 1000zł to wszystko prawie to samo i szukać tylko wygody?
 Tytuł: Re: Buty
PostNapisane: 2020-05-05 21:27:04
Szczerze, Ja od jakiegoś czasu wysokich butów używam tylk jak lecę gdzieś dalej w trasę, lub gdy chcę ostrzej polatać, a jak z żoną latam po okolicy albo latam po mieście korzystam z "niskich" butów. nie są niskie, chronią kostkę, ale są niższe niz typowe motocyklowe - i prawdę mówiąc, kiedy jeszcze byłem młody, a ludzie pracowali w biurach, cały dzień w biurze w nich siedziałem. to coś w ty stylu jak te poniżej, oczywiście możesz mniej rzucające się w oczy dorwać. Za 5 stów znajdziesz takie z membraną, moja noga się nie zalwea w nich potem, a jak mnie deszcz w drodze do domu łapał to też nei było problemu. Swoją drogą dzięki temu wysokie buty są przeze mnie mniej męczone i wytzymuja dłużej - choć też czeka mnie zmiana...
 Tytuł: Re: Buty
PostNapisane: 2020-05-05 21:30:28
To jest dobry pomysł, choć ze względu na to że krótsze gorzej chronią piszczel to najlepiej jedne i drugie wysokie, tylko jedne przewiewne a drugie wodoodporne z membraną.
Jak dla mnie buty muszą być wygodne jeśli planujesz spędzić w nich więcej niż godzinę. Przy wycieczkach bywa że masz je na nogach cały dzień...
 Tytuł: Re: Buty
PostNapisane: 2020-05-06 21:24:19
A co myślicie o ALPINESTARS AIR PLUS V2 GORE-TEX ?
 Tytuł: Re: Buty
PostNapisane: 2020-05-06 21:32:44
Z opisu wyglądają na konstrukcję godzącą skrajne potrzeby, wiec jeśli są dla Ciebie wygodne to powinny być super. Mi też się podobają, jak moje Formy się rozpadną to właśnie takich będę szukał jako następne.
 Tytuł: Re: Buty
PostNapisane: 2020-05-06 21:42:23
Tylko problem, że chyba nikt ich w sklepie nie ma u mnie w mieście. Zresztą wielu butów nie ma tych co mnie interesują, wszystko pod zamówienie. Targi mają być niby 23 maja ale nie wiem czy się odbędą. Chyba zostanie zamawianie przez neta i mrożenie kasy tak jak marcingda pisał :(
 Tytuł: Re: Buty
PostNapisane: 2020-05-06 21:48:23
Dołączył(a): 2020-01-17 10:33:17
Obecne moto: FZ6 S2 GT
Bierz z allegro ze smartem to przynajmniej zwroty będą darmowe.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
 Tytuł: Re: Buty
PostNapisane: 2020-05-06 22:37:46
Tak, teraz Smart jest za darmo
 Tytuł: Re: Buty
PostNapisane: 2020-05-07 15:53:49
Zgadza się ale trzeba mieć sporo kasy, bo jak odeślesz to sprzedawca ma 2 tygodnie na zwrot kasy. Można byłoby kupić 3-4 pary i odesłać te które nie pasują. Albo rozciągnąć to w czasie ale to bez sensu. Szukam dalej sklepu stacjonarnego. Może w sobotę podjadę jak znajdę gdzieś poza wrockiem. Przynajmniej przejażdżka będzie.
 Tytuł: Re: Buty
PostNapisane: 2020-05-07 22:42:01
Ja sobie kilka dni temu sprawiłem takie buty: Prexport PKS Gun
Fajnie wyglądają, zajebiście wygodne i jest jakieś usztywnienie kostki:
