PostNapisane: 2013-03-27 00:26:38
Dołączył(a): 2013-03-05 00:25:27
Obecne moto: Yamaha FZ6
Chciałbym się was spytać czy macie może doświadczenia z zakładaniem ochraniaczy na kolana pod spodnie oraz butów z cholewka. Buty mam SIDI ST10 ale chce zabezpieczyć kolana nie tylko przed wstrząsem ale i wiatrem. Z ochraniaczy które mi pasują wszystkie mają cześć ochraniające również piszczel a co zatem idzie nachodzą na cholewkę buta. Jak to będzie wyglądało ze strony praktycznej? But ma spory zapas w skorupie więc bardziej mi chodzi o to czy będzie to wygodne. Jakieś porady?
PostNapisane: 2013-03-27 08:38:27
Ja mam buty sidi adventure do tego ochraniacze sixsixone I wszystko dziala:-)
A moje buty sa wyzsze I bardzie j pancerne niz Twoje.
A jak masz watpliwosci na wiosne podjedz na moto do sklepu I mierz ochraniacze I juz
PostNapisane: 2013-03-27 11:46:49
u mnie ochraniacz zaczyna się dokładnie tam, gdzie kończy się but, nic w nic nie wchodzi, nie ma luzy, całośc zachowuje ciągłość aż nad kolano...
PostNapisane: 2013-03-27 12:22:24
misiakw
Masz ochraniacze z przedłużeniem na piszczel czy samo kolano?
Wiadomo że najlepiej sprawdzić osobiście na żywym organizmie ale lepiej wiedzieć czy macie już jakieś spostrzeżenia na ten temat. Na co zwrócić uwagę albo czego się wystrzegać.
PostNapisane: 2013-03-27 12:27:05
http://allegro.pl/hit-zimy-nakolanniki- ... 62032.html
ja mam takie i są mega, naprawde wygodne i chronia co trzeba... a i jak np zakladasz na spodnie to nie rysuja baku jak plastikowe
PostNapisane: 2013-03-27 12:34:43
wasin, gdzieś już tu pisałem, mam na piszczel, adrenaline 2 zawiasowe. moim zdaniem wygodniejsze niż 1 zawiasowe, ale śrubki zawiasu rysują bak. poczukaj na forum bo już był temat motojeansy vs ochraniacze i tam sporo info było, wypowiedziało się kilku użytkowników ochraniaczy
PostNapisane: 2013-03-27 12:44:31
misiakw Czytałem twoje posty i sam się zastanawiałem nad tymi ochraniaczami z zawiasami Adrenaline. Przymierzałem je w sklepie ale pierwszą moja myśl to czy baku nie porysuje. I teraz już wiem że będzie takie prawdopodobieństwo. Tematy o spodniach vs ochraniaczach na kolana ( inne cenne części ciała) bardzo mnie zaciekawił a jeszcze bardziej dał do myślenia i sam nie wiem co lepsze czy spodnie z wstawkami czy ochraniacze. Na razie jednak finansowo na spodnie nie dam rady uciułać.
zielony One nie są na rower albo narty? Sprzedawca wspomina co prawda o ENDURO ale... Jak to wygląda w praktyce?
PostNapisane: 2013-03-27 12:52:54
co do rysowania jest... źle ale nie jest źle! rysowały konkretnie, po 40km robiłem ojcu polerkę baku bo porysowałem (u siebie miałem z boku zabezpieczony bak). potem zakleiłem główki śrub taśmą izolacyjną i... problem zniknął, taśma wytrzymałą sezon bez zająknięcia!
PostNapisane: 2013-03-27 12:54:03
maja kewlary i inne- ziomek w nich szlifowal i dały radę...
PostNapisane: 2013-03-27 15:33:08
Wielkie dzięki za info. Tak czy siak trzeba je sprawdzić jak będą leżeć na nodze.
PostNapisane: 2013-03-27 20:58:39
Obecne moto: fzs600
misiakw napisał(a):
taśmą izolacyjną
Polecam klej na gorąco, zejdzie bez śladu, izolacja to demoniczne nasienie spustoszenia, czyszczenie tego nie raz dobija...
