| rozwiazanie na ochrone kolan http://motocykl.org/viewtopic.php?f=29&t=18336 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | nico_rk [ 2015-06-03 20:44:13 ] |
| Tytuł: | rozwiazanie na ochrone kolan |
Panowie i panie, szukam dobrego i wygodnego sposobu na ochrone (ocieplenie) kolan pod motocyklowe spodnie jeansy. Mam jeansy na moto ktore posiadaja na kolanach pianke ale wszystko ladnie pieknie jak sie w nich stoi lub siedzi na moto przez chwilke bo podczas jazdy nogawki ida do gory i podwiewa mi na kolana a tego nie chce :( Macie jakies propozycje na ochrone kolan przed wiatrem ale pod jeansy? Najlepiej wciagane jakies nakolanniki ale nie na rzepy lub cos podobnego... Prosze o rady. |
| Autor: | Siojek [ 2015-06-03 21:28:46 ] |
| Tytuł: | Re: rozwiazanie na ochrone kolan |
Bielizna motocyklowa z windstoperem powinna dać radę |
| Autor: | taz1612 [ 2015-06-06 23:12:57 ] |
nico_rk a nie masz jakiś marnych tych spodni albo źle dobranych rozmiarowo bo u mnie nic takiego nie ma miejsca a te ochraniacze sprawdziłem podczas zabaw stuntu i świetnie sobie radzą zaliczyłem w nich całkiem szybką glebę |
| Autor: | zielony [ 2015-06-07 11:13:59 ] |
nico_rk napisał(a): Panowie i panie, szukam dobrego i wygodnego sposobu na ochrone (ocieplenie) kolan pod motocyklowe spodnie jeansy. Mam jeansy na moto ktore posiadaja na kolanach pianke ale wszystko ladnie pieknie jak sie w nich stoi lub siedzi na moto przez chwilke bo podczas jazdy nogawki ida do gory i podwiewa mi na kolana a tego nie chce :( Macie jakies propozycje na ochrone kolan przed wiatrem ale pod jeansy? Najlepiej wciagane jakies nakolanniki ale nie na rzepy lub cos podobnego... Prosze o rady. ja mam jeansy motocyklowe i tez nie mam takich przygod jak pan, ale niskim kosztem to powinno rozwiązać pańskie problemy http://allegro.pl/nakolanniki-siatkarsk ... 35694.html |
| Autor: | Taz [ 2015-06-07 13:50:08 ] |
A czy tej pianki na kolanach nie da się zmienić na protektory? |
| Autor: | blue7 [ 2015-06-07 21:39:40 ] |
nico_rk napisał(a): wszystko ladnie pieknie jak sie w nich stoi lub siedzi na moto przez chwilke Wydaje mi się, ze masz zle dobrane jeansy. U mnie protektory stojac sa o cala ich długość niżej kolana, dzieki czemu jak siadam na moto idealnie zakrywaja je i jest mi ciepło. Moze powinienes wybrac się do krawcowej zeby Ci obniżyła to co masz do stosownego poziomu? :) |
| Autor: | jarzombek [ 2015-06-08 15:22:40 ] |
jest mnóstwo ocieplaczy kolan. I pytanie czemu nie na rzepy? ja mam takie windstoperowe na rzepy i ni jak mi nie uwiera nic. A tak masz przynajmniej możliwość regulacji do nogi. Przy takich siatkarskich jak Zielony zaproponował masz tylko gumkę i jak się okaże że jednak kupiłeś za małe to już ich nie poluzujesz. |
| Autor: | nico_rk [ 2015-06-08 15:34:00 ] |
jeansy mam dobrze dobrane. bielizna z windstopperem jest ok ale nie chcę zakładać całych gaci (kaleson) w ciepłe dni tylko samo 'coś' na kolana. może jakaś wszywka z materiału preciwwiatrowego??? trzeba czegoś poszukać w sklepach na wagę i wyciąć kawałek takiego materiału... muszę coś podziałać. w sklepach rowerowych też nic ciekawego nie znalazłem na kolana. ocieplacze na rzepy już mam i na jeansy nie za bardzo mi to leży. jestem wybredny ;) |
| Autor: | jarzombek [ 2015-06-08 15:51:07 ] |
nico_rk ale ja mówię o zakładanych pod nogawkę. Mam takie co spokojnie wejdą pod spodnie, z materiału jakby windstoper albo pianka nurków. zapinane na rzepy więc możesz sobie dopasować do nogi. Nie pamiętam nazwy niestety ale normalnie w sklepie motocyklowym kupiłem za jakieś śmieszne pieniądze. Poszukaj po prostu po sklepach ocieplaczy kolan i znajdziesz na pewno coś dla siebie. |
| Autor: | zielony [ 2015-06-08 17:56:12 ] |
jarzombek napisał(a): nico_rk ale ja mówię o zakładanych pod nogawkę. Mam takie co spokojnie wejdą pod spodnie, z materiału jakby windstoper albo pianka nurków. zapinane na rzepy więc możesz sobie dopasować do nogi. Nie pamiętam nazwy niestety ale normalnie w sklepie motocyklowym kupiłem za jakieś śmieszne pieniądze. Poszukaj po prostu po sklepach ocieplaczy kolan i znajdziesz na pewno coś dla siebie. pewnie to http://allegro.pl/ocieplacze-neoprenowe ... 13065.html tez mam - kupilem na dojazdy do pracy na zwykle dźinksy, a ostatecznie i tak zamienilem na zwykle ochraniacze |
| Autor: | jarzombek [ 2015-06-09 12:15:59 ] |
no dokładnie Zielony :) inna sprawa że też używałem na początku a z czasem kupiłem ochraniacze kolan i raczej tylko ich używam. Tylko że do zwykłych jeansów. Ale skoro kolega ma jeansy moto z ochraniaczami to takie pod spodnie dadzą radę :) |
| Autor: | nico_rk [ 2015-06-09 13:29:33 ] |
he he... dokładnie mam takie same z louisa ;) może mam jakies zwichrowane kolana? sam już nie wiem:( |
| Autor: | jarzombek [ 2015-06-09 16:49:11 ] |
no to jeansy posiadają piankę na kolanach czy na zwykle zakładasz te ocieplacze? co do samych ocieplaczy może źle je zakładasz? tzn czy zakładasz je na zgiętą nogę najlepiej na siedząco? bo wówczas masz zbliżoną pozycje do tej na moto. I wówczas masz mniej więcej tak podciągnięte spodnie jak przy siadaniu na moto. A jak założysz ocieplacze na stojąco to normalne ze przy siadaniu cale spodnie (wraz z ocieplaczami na nich) pójdą do góry. Druga kwestia czemu nie spróbowałeś założyć tych ocieplaczy pod spodnie? |
| Autor: | nico_rk [ 2015-06-10 16:21:02 ] |
Jak mialem zwykle jeansy to zakladalem je pod spodnie i roznie je mocowalem, lekko, mocniej (rzepy) i po jakims czasie jazdy h*** mnie strzelaj ze nie byly w tym miejscu co chcialem. Teraz mam motocyklowe jeansy i jakbym teraz zalozyl te ocieplacze neoprenowe pod spodnie to by bylo za grubo gdyz w miejscu kolan sa wkladki ochronne na rzepy i one juz sa grube. Cos sie wymysli ;) |
| Autor: | khalad [ 2015-06-29 23:33:12 ] |
Dobrze dobrane jeansy powinny mieć protektory na kolanach i nie powinno ich podwiewać. u mnie nogawka ledwo wchodzi na wysokie buty RST więc nie ma mowy o podwiewaniu. Na twoim miejscu wybral bym się na szwędy po sklepach i pomierzył nieco jeansów dla porównania :) modeli jest naprawdę dużo a przerabianie odzieży motocyklowej w kwarcowej źle się skończy ponieważ zastosowanie słabszych nici obniży wytrzymalość spodni i w razie szlifu mogą się porwać. |
