PostNapisane: 2022-07-03 18:39:33
Dołączył(a): 2020-05-19 21:45:59
Mam kufer centralny SHAD SH45 oraz 2 boczne GIVI nie wiem jakie, prawdopodobnie GIVI MONOKEY E360N
Motocykl zakupiłem na jesień, kufer śmierdział do tego stopnia, że po otworzeniu drzwi garażu od razu go było czuć. Mycie wodą, płynem do szyb, płynem do naczyń, "neutralizatorem zapachów" nic nie dało. Podobno mydło wyciąga smród, więc na zimę zostawiłem go zamkniętego z kilkoma kostkami mydła zapachowego i od czasu do czasu wietrzyłem. Na wiosnę zapach był prawie zniwelowany, ale po powąchaniu z bliska dalej było czuć.
W zeszłym tygodniu moto zostało na 8h na słońcu i znowu zapach się pogłębił, że do garażu nie idzie wejść.
Po zakupie, w kufrze znajdowały się tylko drewniany klocek docięty pod stopkę oraz kawałek szmaty, ale ona nie śmierdziała tak samo jak ten kufer.
Ciężko mi ten zapach do czegokolwiek przyrównać, ale chyba najbliższe skojarzenie to stęchlizna.
Nie znalazłem nigdzie w internecie takiego problemu, żeby komuś kufry dosłownie waliły.
Jakieś rady/sposoby/doświadczenia ? Czy ktokolwiek się spotkał z czymś takim ?
Czy zostaje mi sprzedaż/utylizacja ?
20220703_175646.jpg [995.86 KiB]
Pobrane 488 razy
20220703_175157.jpg [1.12 MiB]
Pobrane 436 razy
20220703_175227.jpg [1.08 MiB]
Pobrane 432 razy
PostNapisane: 2022-07-03 19:05:23
Uderz do trumniarzy- znaczy do zakładu pogrzebowego.
Chłopaki mają chemię, która ogarnia smród i czyszczenie pozostałości po bardzo posuniętych procesach gnilnych wiadomo czego.
Jak to nie da rady, to nie wiem.
PostNapisane: 2022-07-03 19:47:02
Jak stechlizna to pomoze ozonowanie
Tuzmen 1050
PostNapisane: 2022-07-03 19:55:06
No właśnie
jeśli nie masz dostępu do generatora ozonu to podobny efekt da perhydrol czyli wodny roztwór nadtlenku wodoru w wodzie :D w handlu jest dostępny chyba 30/35%
jeśli wymyjesz tym wnętrze kufrów to zapach powinien zniknąć, uważaj na ręce a jeszcze bardziej na oczy
PostNapisane: 2022-07-03 19:59:52
Ale perhydrolu używa sie też do wybielania tworzyw sztucznych, więc wypadało by zrobić próbę czy koloru nie zeżre.
PostNapisane: 2022-07-03 20:15:55
Dziękuję za szybki odzew.
Nawet nie pomyślałem o ozonowaniu.
Do maszyny ozonującej takiej do samochodu mogę załatwić dostęp, tylko to chyba za duże będzie do kufra :D
Zobaczę, spróbuję ;)
Jeśli ozonowanie nie podziała, to z zakładem pogrzebowym też ciekawy pomysł, spróbuję podjechać pogadać.
PostNapisane: 2022-07-03 20:36:05
perhydrol nie powinien zniszczyć PP i ABS
PostNapisane: 2022-07-03 21:38:10
Cześć,
Ja stosowałem taka technikę że do worka dużego na śmieci wsadzałem torbę i zamykałem to szczelnie na jakiś czas wpuszczając ozon i dało to rezultaty. Mam też e360 i one nie tyle same w sobie pachną co od długotrwałego stania będąc zamkniętymi. Myje raz w roku i wietrzę, można zostawić jakiś zapach samochodowy żeby stłumił fabryczny plastik ale nie jest on jakis wyjatkowo uciążliwy. Trudno powiedzieć na ile ozon może wpłynąć na plastik bo ten go nie lubi więc pod tym kątem jest to nie do końca dobre rozwiązanie. Na pewno trzeba wietrzyć co jakiś czas kufer żeby wilgoci nie było w środku. U mnie się to zdarza jak wożę niedosuszone ubrania to wiem co jest źródłem problemu.
PostNapisane: 2022-07-03 22:03:02
Z wietrzeniem nie mam problemu, bo zawsze na czas postoju mam otwarty kufer. Właśnie zapach to nie jest "fabryczny plastik" tylko coś gorszego. Plastiki tak nie śmierdzą :D
Jutro spróbuję umówić się na ozonowanie lub maszynę pożyczyć i w tygodniu będę próbował
PostNapisane: 2022-07-08 19:22:52
Do zamkniętego kufra wpuszczałem ozon, maszynę włączałem 3x po 30minut, w sumie był zamknięty ze 2,5h
Troszkę usunęło zapach, ale dalej go czuć. Ciekawe jak będzie jak zostawię go znowu na słońcu.
PostNapisane: 2022-07-08 19:34:41
Poczekaj kilka dni az glony zdechna.
Tuzmen 1050
PostNapisane: 2022-07-27 10:15:27
Kurcze miałem takie same boczne i przez 2 lata nie miały totalnie żadnego zapachu, tylko kupowałem nowe i nic mi w nich nie zdechło. Spraye do butów mają właściwości grzybobójcze...
