Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 140 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
PostNapisane: 2024-05-07 23:44:30
szymoon87 napisał(a):
Siemka, Ferodo HH FDB605ST czy są w porządku na przód do FZS600? Np. jeszcze takie znalazłem: FDB605p
ST to są spieki sinter-metaliczne, jeśli tarcze masz z nierdzewki OEM to będą optymalne - dobre na każde warunki i nie zjedzą tarcz, w innym przypadku bezpieczniej będzie założyć żywiczne (te z koncówką P). Mają lepszą dozowalnosc ale szybciej się kończą, są bezpieczniejsze dla tarcz z miększych metali. Nierdzewka jest bardzo twarda. Mierzyłeś grubość tarcz?
 Tytuł: Re: Re: Klocki hamulcowe
PostNapisane: 2024-07-02 20:23:57
Dołączył(a): 2023-09-03 22:04:50
Obecne moto: FZS600 [2000r.]
A zmierzyłem, całe 3,8 :D więc pewnie za rok już wymianka. Serwisówka mówi min. 3,5 przód.
Dzięki za info. Dobrze rozumiem , że jak zjadę te co mam to wymienię na jakieś średniaki aby pojeździć do następnego?
PostNapisane: 2024-07-03 01:04:10
3,5 min??? Na pewno? Tak cienkich tarcz jeszcze nie spotkałem, przeważnie nowe mają 5 i limit 4,5 lub nowe 4,5 z limitem 4 ale jeszcze niżej o 0,5mm to serio nie widziałem. Oprócz seriwsówki zobacz czy nie masz na samej tarczy oznaczenia min. thickness.
PostNapisane: 2024-07-04 20:40:59
Sprawdziłem jeszcze raz 3,5 ale faktycznie tarcze prawdę powiedzą więc sprawdzę jeszcze dzisiaj co jest na nich napisane.
PostNapisane: 2024-07-05 19:07:07
Nic nie napisane, poszukam specki tarcz na necie
