PostNapisane: 2013-01-27 19:11:53
To jest bolec ktory pozwala boczek (prawy od strony gazu) na gumowej uszczelce nasadzic.
Dziwnym trafem ostatnio jak go sciagalem to go brakuje. Uszczelki tez nie mam to jest 90480-01531-00 GROMMET.
Moze komus lezy ??
Pozdro
PostNapisane: 2013-01-27 21:33:13
Mógłbyś troche jaśniej napisać o co chodzi, bo mało komu będzie się chciało sprawdzić w katalogu co dokładnie masz na myśli (podejrzewam że chodzi Ci o ten element mocujący owiewkę który jest na dole silnika, z takim zakończeniem w kształcie kulki bodajże?)
No i skoro wiesz czego szukasz, to temat bardziej do działu "kupię" sie nadaje
PostNapisane: 2013-01-27 21:52:52
Moderator globalny
Telefon: Galaxy S10 :P
Obecne moto: Kocio
Popieram albo poszukaj na allegro jakichś kotów rozbitków na części zadzwoń do sprzedawcy i zapytaj czy ci opchnie takie cuś :)
PostNapisane: 2013-01-27 22:05:43
poszukaj w larsonie.
PostNapisane: 2013-01-28 11:02:10
Witam.
Tak dokladnie to.
Oczywiscie ze przeszukam allegro itd ale chcialem tez wyczerpac mozliwosc ktora daje nam forum.
Jesli chodzi o sama czesc to pewnie ten boles dorwe predzej czy pzoenij problem moze byc z ta gumowa uszczelka ale zobaczymy.
Btw pytanie ktora chcialem rozwinac - jest to mozliwe ze sie to mocowanie samo odkrecilo ? no i odpadlo
PostNapisane: 2013-01-28 15:47:24
Moderator globalny
Obecne moto: Kocio
Możliwe jest ale mało prawdopodobne no chyba że ktoś nie dokręcił odpowiednio jak kombinował przy tym:)
PostNapisane: 2013-01-28 17:21:54
Zawsze jest taka opcja, niestety. Zupełnie nie pamiętam jak to jest mocowane, ale mam wrażenie że jedną śrubą do miski olejowej... Jeśli ktoś mocowanie kiedyś odkręcał, to może się zdarzyć że od jakiś wibracji akurat ta śrubka sie poluzuje.
(swoją drogą- ja np zgubiłem 2 śruby z lewej łapy silnika, te wkręcane od dołu... też nie wiem kiedy i jakim cudem)
Co do zakupu tego elementu- zapytaj w ASO Yamahy, wbrew pozorom części do kotów są dosyć tanie, nieraz nie opłaca się zamienników brać bo oryginały są w podobnej cenie...
