 Tytuł: wgniotka w baku
PostNapisane: 2012-12-29 22:33:44
Dołączył(a): 2007-08-25 15:20:10
Hej.
Czy macie jakiś sposób na usunięcie wgniotki z baku, ewentualnie speców od takich zabaw ?
 Tytuł: Re: wgniotka w baku
PostNapisane: 2012-12-30 16:41:36
ja jak chciałem usunąć to podjechałem do okolicznego blacharza, powiedział ze da się zrobić. ale ostatecznie sprzedałem z wgniotą, więc nie wiem jak efekty
PostNapisane: 2012-12-30 16:45:54
Dołączył(a): 2011-06-19 18:12:52
Obecne moto: Fazer FZ6S 2004
Jest firma w Katowicach Dufał adres: http://dufal.pl/
Usuwają wgniecenia różnego rodzaju jakimiś sposobami to podobno zależy wszystko od wgniecenia. Zadzwoń zapytaj.
PostNapisane: 2012-12-30 18:44:17
Obecne moto: Yamaha MT 09
Nie wiem czy to możliwe ale wygląda dobrze ;-) http://m.youtube.com/watch?v=41-kJ-dZQyw
Metoda nr 2
http://m.youtube.com/watch?v=s66qzuSWQX ... re=related
http://m.youtube.com/watch?v=87KmhdwJom ... 7KmhdwJom8
PostNapisane: 2012-12-30 20:58:56
Tak ale do tego trzeba mieć pobijak.
Wolę oddać to komuś kto ma odrobinę doświadczenia i niezbędne narzędzia.
PostNapisane: 2013-01-01 16:46:29
Obecne moto: BMW GS 1200
Nie koniecznie musisz mieć młotek wsteczny....samemu można taki młotek bardzo łatwo zrobić :) potrzebny migomat,spawarka :)
No i zależy czy bak masz do malowania czy chcesz żeby żaden ślad nie pozostał...bo jeśli ma być bez śladu to koniecznie potrzebny w miarę profesjonalny młotek wsteczny i kilka dodatkowych gadżetów :)
PostNapisane: 2013-01-01 17:07:19
Obecne moto: fzs600
http://www.youtube.com/watch?v=s66qzuSW ... re=related
Czym ten gość psika, że tak ładnie klej schodzi?
PostNapisane: 2013-01-01 19:30:02
No więc właśnie.
Nie mam pobijaka, a chcę to zrobić bez lakierowania.
PostNapisane: 2013-01-02 08:58:35
Telefon: 693142599
Obecne moto: na razie nic
Warunkiem takiej naprawy (bez malowania) jest orginalny lakier i wgniecenie nie może być na rancie.. Jak część była malowana to może odprysnąć. Przynajmniej takich informacji udzielił mi facet który wyciągał w podobny sposób u mnie wgniecenie- 5 min. roboty a kosztowało to stówkę. Ja tam jestem zadowolony bo nie ma śladu po wgnieceniu.
PostNapisane: 2013-01-02 11:46:58
tomk
pryskasz później czymś tłustym, np. WD lub woda z mydłem, ludwikiem - czymś w podobę co masz dostępne. Są też specjalne zmywacze do zaschniętego kleju.
coachu trzeba też pamiętać, że blacha baku motocykla jest znacznie cieńsza niż w autku, a operacja w sumie kosztowna jak za 5 minutek roboty, jak to powiedział gryzmo
....co prawda efekt bezcenny :)
