PostNapisane: 2013-10-26 11:25:26
Dołączył(a): 2010-10-23 13:02:02
Obecne moto: Yamaha YZF 600
Rozbierając mojego kota na części zauważyłem, że strasznie dużo syfu zebrało się w pod osłoną zębatki zdawczej (głównie smar). Przyjrzałem się popychaczowi sprzęgła i patrze a tam uszczelka lata sobie po nim jak gdyby nigdy nic. Przyczynę już mam teraz pytanie do Was. Znalazłem w internecie kod tej uszczelki ( 93109-08058 OIL SEAL (SD07 8-21-5.5 HS)) i pewnie dostanę ją tylko w ASO. Czy wymiana jej wiąże się z rozebraniem silnika na części czy da rade ją wsadzić od strony zębatki zdawczej i czy orientuję się ktoś ile to może kosztować (uszczelka mała ale wiadomo jak to w ASO)?
Druga część dotyczy tulei wahacza, otóż łożysko w moim kocie było totalnie zdezelowane. Nie dość że większość igiełek uciekła to reszta latała sobie w środku, tuleje cala jest pordzewiała widoczne są na niej wgłębienia po igiełkach, jednym słowem do wymiany. Łożyska idzie dostać bez problemu na allegro ale tulei już nikt nie ma. Wiecie może ile to kosztuje w ASO albo ma ktoś może na sprzedaż?
pozdr.
PostNapisane: 2013-10-26 15:23:34
Elementów zawieszenia, tego typu co tuleja, nie ma sensu wymieniać na używane- lepiej zrobić to raz a dobrze i wsadzić nowe. A ten uszczelniacz (no właśnie, zwykła gumka czy simmering?) ma widzę w nazwie wymiary 8-21-5,5 więc możesz poszukać po sklepach zwykłych, a założyć da się z zewnątrz jeśli dobrze kojarze o którym mówisz.
PostNapisane: 2013-10-26 19:39:09
Z tego co pamiętam to chyba latał mi tam zwykły oring ale jest możliwość, że ktoś odwalił fuszere i założył coś takiego. Silnik mam w Bydgoszczy a siedzę w Poznaniu także nie mam teraz możliwości sprawdzić tego.
Edit:
Teraz tak patrze że nie wiem skąd mi się wzięło: (SD07 8-21-5.5 HS) :)
Edit2:
Dowiedziałem ile kosztują części, uszczelka 17 zł czyli całkiem spoko ale tuleja masakra 315 zł :( liczyłem na coś koło 100
uszczelka.JPG [153.7 KiB]
Pobrane 857 razy
PostNapisane: 2013-11-03 21:23:05
Udało mi się skontaktować z jednym gościem na allegro ma na sprzedaż caly wahacz wraz z tuleją za 100zł. Poprosiłem go żeby wysłał mi zdjęcie tulei jeżeli będzie dobra to wezmę ten wahacz w całości bo i tak nie mam innej opcji. Mam prośbę mógłby ktoś ocenić tą tuleje bo nie wiem czy warto ją brać? Nowa kosztuje ponad 300 zł ;(
Obraz 5057.jpg [131.82 KiB]
Pobrane 859 razy
PostNapisane: 2013-11-03 21:24:41
Kochas zmierz mi tą tuleje długość i wysokość jaki mają krańce po których pracują łożyska, mam parę sztuk, może coś się podpasuje, bo Twoje ewidentnie do zmiany.
PostNapisane: 2013-11-03 22:01:24
Postaram się zdobyć wymiary bo teraz nie mam dostępu do tej części i napiszę.
PostNapisane: 2014-02-01 20:56:37
Dołączył(a): 2010-05-16 13:46:10
Obecne moto: YZF600R TCAT
Cześć
mogę sprowadzić taką tuleję nową, oryginalną- policzyłem że będzie kosztowała 245 zł. Sam potrzebuję, moją też łożysko wgniotło z jednej strony, więc może koszt się obniży.
PostNapisane: 2014-03-24 10:26:02
Marcub21 ja zastanawiam się nad tym: http://www.sklepmotocyklowy.pl/pl/produkt,5134,zestawa-naprawczy-wahacza.html
