 Tytuł: Alternator
PostNapisane: 2019-06-22 21:59:23
Dołączył(a): 2019-06-08 09:04:12
Obecne moto: YZF Thundercat
Witam.
Wiem, że nie przywitałem się w odpowiednim dziale, na pewno to zrobię natomiast teraz potrzebuję pomocy.
Jako, że nie znalazłem konkretnych informacji, znalazłem za to sprzeczne odpowiedzi dlatego założyłem nowy temat.
Alternator w kocie suchy czy mokry? Jedni piszą tak drudzy inaczej.
Posiadam kota 4 miechy, od dłuższego czasu widziałem wycieki z pokryw sprzęgła i alternatora. Sprzęgło to żaden problem, uszczelka dostępna wszędzie.
Z alternatorem wygląda to u mnie tak
Wiem, że w przypadku suchego jest uszczelniacz na wale i ma być tam suchutko.
Zdejmując pokrywę olej nie wyleciał, natomiast wszystkie elementy były dosyć mocno nim zmoczone co wydaje mi się dziwne jak na lecący uszczelniacz. Kręcąc wałem słychać powietrze i podcieka olej co wygląda mi na zawór który przepuszcza olej z bloku i jest to altek mokry. To tylko moje teorię i chciałbym, żeby ktoś kto ma wiedzę mnie w tym utwierdził.
Druga sprawa to uszczelka pokrywy. Nigdzie nie mogę jej znaleźć. W serwisie Yamahy powiedzieli mi, że tam uszczelka nie występuje. Pokrywa nie była klejona, ewidentnie była na niej uszczelka więc o co tu chodzi?
 Tytuł: Re: Alternator
PostNapisane: 2019-06-23 22:46:11
A książkę serwisową już widział? :)
Po prawej nie ma altka, jest od strony łańcucha
PostNapisane: 2019-06-24 08:43:53
Dołączył(a): 2018-03-13 12:59:42
Po kolei. Po prawej masz rozrusznik i tam ma być mokro i tam jest uszczelka 4TV-15461-00.
Po lewej jest magneto i tam ma być sucho. Nie ma tam uszczelki. Jak cieknie to wymiana uszczelniacza. W zależności od rewizji silnika jeśli jest kołnierz to rozbiórka silnika.
PostNapisane: 2019-06-24 13:05:15
Teraz już wszystko czaję :D trochę nagmatwałem
Alternator oczywiście suchy i z lewej. Z prawej koło magnesowe. A jeżeli mam pokrywę 4JH to jest od fzr czy po prostu były różne ozmaczenia? Uszczelkę znalazłem tylko oem
PostNapisane: 2019-06-24 16:23:18
FZR ma tą samą pokrywe.
Słabo szukasz, ja znalazłem zamiennik za 18.50.
