| Uszczelniacze przeciwpylowe , olejowe , oznaczenia. http://motocykl.org/viewtopic.php?f=3&t=3080 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Vitu [ 2009-09-03 13:43:46 ] |
| Tytuł: | Uszczelniacze przeciwpylowe , olejowe , oznaczenia. |
Witam , przymiezam sie do wymiany uszczelniaczy przedniego zawieszenia , dzisiaj bylem w sklepie kupilem olej Motul Fork Oil 10 W i zapytalem sprzedawce o uszczelniacze do thundercata , podalem mu oznaczenie 41X53XX/10,5 sprzedawca poszukal i powiedzial mi ze ma 41X53XX/9,5 , powiedzial ze to sa dane brane z katalogu. Jaka jst roznica miedzy 10,5 a 9,5 ? Beda pasowac 9,5 ? Druga sprawa to taka ze bylem jeszcze w jednym sklepie i zapytalem o te uszczelniacze , koles zapytal mnie czy chce PRZECIWPYLOWE czy OLEJOWE ? Myslalem ze tak jest tylko jeden uszczelniacz w goleni ktory kosztuje 25 zł a gosciu mi krzyczy ze 100 zł za przeciwkurzowy i olejowy. Jak to wkoncu jest ? |
| Autor: | stoodent1 [ 2009-09-03 15:19:31 ] |
| Tytuł: | |
Do fazera brałem te co mają 10,5 na końcu. A w goleniach są 2 rodzaje uszczelniaczy. zewnętrzne przeciwpyłowe są droższe ok 100 wewnętrzne olejowe są tańsze ja w GPmoto płaciłem 30 za 2 sztuki |
| Autor: | Vitu [ 2009-09-03 15:22:42 ] |
| Tytuł: | |
Aha czyli do wymiany będą tylko olejowe , w mojej okolicy kosztują 25 zł ale martwią mnie te oznaczenia. |
| Autor: | stoodent1 [ 2009-09-03 15:31:11 ] |
| Tytuł: | |
No nie wiem jeżeli robi to mechanik to chyba będzie wiedział o co biega. Może w kotku jest inaczej |
| Autor: | Wojt@s [ 2009-09-03 20:41:17 ] |
| Tytuł: | |
41X53X10,5 pierwszy wymiar: średnica wewnętrzna drugi wymiar: średnica zewnętrzna trzeci wymiar : wysokość uszczelniacza Są dwa, najpierw idzie olejowy później przeciwpyłowy patrząc od dołu ( chyba że mamy upsidedowny ) to na odwrót. 9,5 będą pasować. Zapytaj w Mline , bo będą mieli w oryginalnym wymiarze:) |
| Autor: | *jarecki* [ 2009-09-04 09:00:58 ] |
| Tytuł: | |
jak nie wymienisz przeciwpyłowych (a sa słabe) to moment porysuje ci rury i i dopiero bedziesz miec koszt - przeciwpyłowe zapobiegaja dostawaniem sie syfu z drogi do uszczelniaczy olejowych. Powinno sie w komplecie wymieniac-powinno, ale robi sie roznie. |
| Autor: | Vitu [ 2009-09-04 12:31:41 ] |
| Tytuł: | |
*jarecki* napisał(a): jak nie wymienisz przeciwpyłowych (a sa słabe) to moment porysuje ci rury i i dopiero bedziesz miec koszt - przeciwpyłowe zapobiegaja dostawaniem sie syfu z drogi do uszczelniaczy olejowych.
Powinno sie w komplecie wymieniac-powinno, ale robi sie roznie. Tak powiedzial mi moj mechanik ale narazie nie starczy mi kasy , pozatym wspomnial ze przeciwpylowe sa jeszcze w dobrym stanie. |
| Autor: | Kivan [ 2011-01-30 13:39:08 ] |
| Tytuł: | Re: Uszczelniacze przeciwpylowe , olejowe , oznaczenia. |
A ja mam pytanie trochę inne, zauważyłem, że mam tłusty jeden lag. Czy jeśli będę te uszczelniacze wymieniał to muszę w obu wymienić czy wystarczy tylko w jednym? Bo od razu też olej będzie trzeba zmienić, więc jak? W drugim dobrym lagu zostawić te uszczelniacze i olej, czy olej też proforma wymienić? A i jeszcze jedno, lewy lag się tłuści i mam uwaloną z oleju lewą owiewkę(z oleju) czy jest możliwość, że to się z tej lagi tak kapało i łapało brud w owiewce i potem jak się myło moto to ten brud od wewnątrz się rozpływał? Tylko lewa owiewka jest upaprana i silnik. |
| Autor: | matekvw [ 2011-01-30 13:57:43 ] |
niema sensu wymieniać jednego uszczelniacza jak juŻ robisz to oba naraz i olej również i będzie git :wink: Kiedy się nauczysz w końcu pisowni słowa "już" ? Nemo |
| Autor: | Kivan [ 2011-01-30 14:22:08 ] |
Aha, a powiedzcie mi jak się fachowo nazywają te kapturki przeciwpyłowe? Bo na allegro nie widzę, w sklepach nie wiem za bardzo o co pytać. I mniej więcej jaki jest koszt takiego kapturka? Wymiary uszczelniacza olejowego mam takie Średnica wew. [mm] 43 Średnica zew. [mm] 54 Wysokość [mm] 11 |
| Autor: | wojtek_lbn [ 2011-01-30 14:22:10 ] |
Kivan wymieniaj oba, będziesz miał z głowy na dłuższy czas przeciwpyłowych niestety tak o nie kupisz, trzeba szukać jako części do moto, chyba najłatwiej jako 'uszczelniacze'- wtedy już pyłowe gdzieś się znajdą wśród znalezionych a propo rozmiaru, ja kupiłem x10,5 bo taki wymiar do T-cata znalazłem i złapałem zonka przy składaniu, bo okazało się że są odrobine za wysokie, nie wiem jakim cudem... |
| Autor: | Kivan [ 2011-01-30 14:34:39 ] |
http://moto.allegro.pl/ir-uszczelniacze ... 31981.html znalazłem takie na allegro piszą że do PC35. Ale nie rozumiem, komplet=1 laga czy dwie? (2 uszczelki- 1 olejowy+ 1 przeciwpylowy, czy 4 uszczelki- 2 olejowe+ 2 przeciwpylowe)? |
| Autor: | marcelli [ 2011-01-30 14:52:52 ] |
Kivan napisał(a): http://moto.allegro.pl/ir-uszczelniacze-zawieszenia-honda-cbf-cbr-500-600-i1402731981.html znalazłem takie na allegro piszą że do PC35. Ale nie rozumiem, komplet=1 laga czy dwie? (2 uszczelki- 1 olejowy+ 1 przeciwpylowy, czy 4 uszczelki- 2 olejowe+ 2 przeciwpylowe)? To jest na dwie lagi olejowy i przeciwpyłowy, ale jak nie jesteś pewien to "zadaj pytanie sprzedającemu", w końcu sprzedający będzie najlepiej wiedział co to jest ;) |
| Autor: | Kivan [ 2011-01-30 15:11:42 ] |
No już do nich pisałem ;). Po prostu wczoraj jak z kumplem zmieniałem olej, klocki, plyn hamulcowy i wydech to zauważyliśmy, że laga tłusta i kumpel powiedział że uszczelki to "PO ok. 130zł" więc nie byłem pewny czy za całe dwie lagi czy jedną ;). Motul Fork 10w będzie dobry? |
| Autor: | Luterq [ 2011-01-30 15:39:04 ] |
Kivan napisał(a): A i jeszcze jedno, lewy lag się tłuści i mam uwaloną z oleju lewą owiewkę(z oleju) czy jest możliwość, że to się z tej lagi tak kapało i łapało brud w owiewce i potem jak się myło moto to ten brud od wewnątrz się rozpływał? Tylko lewa owiewka jest upaprana i silnik. Obstawiam uszczelkę pokrywy zaworów, u mnie właśnie tak chlapała. weź na palec i zobacz jak pachnie i czy ma metaliczną barwę. |
