PostNapisane: 2010-01-17 18:19:54
Dołączył(a): 2009-11-30 16:08:02
Witam. Potrzebuję pomocy w następującym aspekcie: kupiłem używany stelaż Monorack by Givi do kota i problem jest następujący, sprzedający twierdził że trzeba tylko dobrać śruby do przykręcenia, a ja (być może przez własną głupotę)uwierzyłem i teraz nie wiem... przymierzałem go tak na oko i nijak nie pasuje mi ta wersja. Tzn. nie zanosi sie żeby bez jakichś dodatkowych elementow(blaszek wsporników) to zamocować. Prosiłbym posiadających podobne ustrojstwo o rady, zdjęcia jak wygląda mocowanie, ew. w perspektywie dalszej o wymiary tychże potrzebnych elementów to sobię dorobię:)
Pozdr.
Wojtrz
PostNapisane: 2010-01-27 01:18:53
Dołączył(a): 2009-04-28 21:57:31
Obecne moto: T-cat 2000
Generalnie jest z tym trochę zabawy. A więc ja mam identyczny stelaż (nawet motor w tym samym malowaniu :D) i składa się na niego:
-2 ramiona zakończone mocowaniem ząbkowanym do płyty pod kufer
-2 uchwyty, które przykręcasz do stelaża siedzenia(pod tylnym plastikiem)
-płyta pod kufer
I to teoretycznie może starczyć bo początek stelaża możesz przykręcić dłuższą śrubą w miejsce podnóżka. Minusem tego jest to że nie dostaniesz się wtedy do zamka od kanapy. Ja dorobiłem sobie blaszki które idą od podnóżka w dół (ok 5 cm) i do tej blaszki przykręcam początek stelaża.
Mam akurat motor rozebrany to zrobię jutro fotki i podeśle- może to lepiej pomoże niż mój opis :)
PostNapisane: 2010-01-27 21:51:33
U mnie wygląda to tak. Jedynym elementem który dorabiałem choć myślę, że powinien być w komplecie tylko nie dostałem go od sprzedawcy to ta blaszka łącząca podnóżek ze stelażem. Bez niej też założysz ale nie będziesz miał dostępu do zamka kanapy. O ile dobrze pamiętam do między otworami w tej blaszce jest 5cm.
Powodzenia :)
stelaz 1.JPG [186.6 KiB]
Pobrane 752 razy
stelaz. 2.JPG [182.28 KiB]
Pobrane 704 razy
stelazz 3.JPG [224.53 KiB]
Pobrane 727 razy
stelaz,4.JPG [182.15 KiB]
Pobrane 722 razy
PostNapisane: 2010-01-28 01:03:59
Dzięki wielkie i stokrotne :) mysle że jak sesje pokonam to ruszę z dorabianiem blaszek :D
Pozdrawiam,
Wojtrz
PostNapisane: 2010-08-22 16:20:30
Dołączył(a): 2010-05-02 19:17:59
Obecne moto: thundercat
nie będę zakładał nowego tematu wiec poproszę o pomoc w tym :)
poszukuje kogoś z kujawsko-pomorskiego a najlepiej z okolic włocławka kto ma stelaże do kota Chciałbym je sobie zmierzyć oraz dokładnie zobaczyć jak wyglądają abym mógł zrobić sobie na wzór oryginalnych
