| śruby tarcz - skąd i za ile? http://motocykl.org/viewtopic.php?f=3&t=5934 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | wojtek_lbn [ 2010-12-22 23:14:28 ] |
| Tytuł: | śruby tarcz - skąd i za ile? |
Siema. Czy ktoś z Was kupował śruby do tarcz hamulcowych i mógłby się podzielić wiedzą nt. tego ile kosztowały i gdzie kupił? U mnie odkręcanie przednich tarcz skończyło się zniszczeniem 3 śrub (w tym 2 nadal nie odkręcone...), z tyłu coś czuje że wszystkie będą do wyrzucenia (póki co 2- więcej nie próbowałem)... I przy okazji - na co je wkręcać? Jakiś klej do gwintów? |
| Autor: | pavlorbr [ 2010-12-22 23:33:38 ] |
| Tytuł: | Re: śruby tarcz - skąd i za ile? |
miałem to samo w fazerze. Sruby można dostać w sklepach żelaznych i podobnnych tego typu, Zalezy jaki sklep im większy wybór śrób wszelkiej maści tym predzej tam dostaniesz. jak już kupywać to z chromoniklu tzn. że ładnie wyglądają i rdza się ich nigdy nie czepi :D Gwint jest standardowy, śruby z takim łepkiem jak oryginał są tez jedynie co może się różnić tak jak w moim przypadku to otwór na imbusa jest mniejszy ale dobry klucz i po sprawie, długość też powinna być ja mam akurat kilka mm krótsze bo akurat wtedy nie mieli na sklepie, ale przeszły na wylot wiec zadanie spełniają dodatkowo zabezpieczyłem klejem do gwintów co by sie nie obluzowało. Tak to wygląda u mnie. powiększ sobie do pełnego rozmiaru to lepiej widac. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e70 ... cd663.html PS Odnośnie odkecania starcych może być problem bo klucz może obrobić gniazdo, nawet najlepszy klucz nie pomoże i czasem go obróci i lipton, wtedy ja poszukałem starych nakretek np 19 tak aby była nieco większa od czopu oryginalnej śruby polożyłem na nią i od środka zaspawałem nakrętke na śrube i szybko za duży klucz 19 i poszło wszystko, najlepiej odkcać zaraz po przyspawaniu puki śruba jest gorąca to szybciej puści. To jeśli nie bedzie innego sposobu to moim zdaniem najlepsze, bo te śruby naprawde potrafia dobrze siedzieć że oczkowa lamana 19 się im opierała. Wtedy oczywiste jasne jest że stare śruby w kosz na przód tył nowych chromoniklowych ok 20-30 groszy sztuka tyle ja płaciłem, niech byś nawet dał 10 zł za wszystkie ale lepiej wziąść nierdzewki . pozdro :D :D :moto: |
| Autor: | puzon [ 2011-01-09 21:18:56 ] |
panowie.śrubami za 30 groszy ze sklepu z śrubami na rogu to się meble skreca a nie tarcze w moto.ludzie to niebezpieczne jest!!! :shock: typowa śruba "do mebli" powiedzmy M10 ma indeks wytrzymałosci na rozciaganie 8.8 to znaczy ze jakby sie dobrze postarac to mozna ja zerwać.do tarcz TYLKO śruby z indeksem min 10.9 lub 12.9 sa to sruby termicznie utwardzane na pewno nie zerwa sie i z pewnością nie zaszkodzi im wielokrotne odkręcanie i przykrecanie.mi kiedyś robił takie sruby na zamówienie na wymiar znajomy tokarz i po znajomosci zapłaciłem 7 zł za sztuke.niestety ale za komplet śrub na przód i tył tak min 120 trzeba wydać.miałem kiedys okazje odręcać tarcze przykreconą takimi właśnie "śrubami do mebli" i śruby były normalnie skrzywione!!co do kleju do gwintów to radze używać niebieskiego bo czerwony jest bardzo mocny i moze taka małą śrubke zakleić na amen.do odkręcania najlepiej uzyć klucza udarowego(w przypadku stosowania kleju do gwintów) udar czyli uderzenie ma na celu "zerwanie"klejowego połączenia gwintów potem odkrecanie pójdzie juz gładko.i nie zapomnieć o prawidłowym momencie obrotowym dokręcania śrub!!!! :) |
| Autor: | wojtek_lbn [ 2011-01-09 21:34:26 ] |
puzon napisał(a): do tarcz TYLKO śruby z indeksem min 10.9 lub 12.9 tyle to ja wiem ;) ale to że muszą być twarde, to nie znaczy że nie da się ich dostać w jakimś sklepie- poszukam w każdym razie. A z tym 7zł/szt to przesadziłeś sporo, ktoś na forum pisał że 3zł/szt dał za specjalne do tarcz, tylko nie mogłem tego postu znaleźć edit: w ostateczności znalazłem firmę robiącą śruby na zamówienie, tylko że koszt pewnie będzie konkretny... |
| Autor: | Szopix [ 2011-01-09 22:21:53 ] |
puzon przesadzasz .... Pójdz do sklepu typu asmet i znajdziesz na pewno takie śruby. + do tego klej loctite i git :) |
| Autor: | puzon [ 2011-01-09 22:47:29 ] |
ee tam od razu przesadzam.łeb sruby do tarczy w kocie jest troche nietypowy.pamiętam ze jak szukałem po sklepach to było kilka podobnych śrub ale łeb śruby zawsze był troche za duży a zobacz ze przynajmniej w kocie odległośc miedzy łbem śruby a laga wynosi 1-2mm jest niemalże na styk mała róznica i sruba bedzie tarła o lage.moja rada jest taka ze lepiej darowac sobie kombinowanie.uzytkujesz moto to licz sie z wydatkami.chcesz oszczedzac to lepiej daruj sobie bo mozesz sobie zrobic kuku albo komus innemu tu jest link z jebaja :arrow: http://cgi.ebay.co.uk/YAMAHA-YZF600-R1-YZFR6-FRONT-BRAKE-DISC-MOUNT-BOLT-R6-/310240152323?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item483bc10b03 jedna oryginalna sruba z 7zł komplet na wszystkie tarcze ok 120zł niestety ale tyle to kosztuje pamiętam ze na allegro tez były takie oryginalne sruby w podobnej ceni może troche wiekszej |
| Autor: | wojtek_lbn [ 2011-01-09 23:11:10 ] |
szukałem, nigdzie mi się nie udało znaleźć żadnych śrub do tarcz :/ tzn tylko takie od lucasa, ale to są inne niestety... a te z linku są inne, o ile zdjęcie przedstawia te które są przedmiotem aukcji coś wymyśle, spoko ;P w razie czego ta firma która dorabia na zamówienie, robi takie łby (płaskie) właśnie, albo będe ściągał oryginały sobie |
| Autor: | pavlorbr [ 2011-01-09 23:55:13 ] |
puzon - powodzonka i szerokości przy użyciu udaru do odkręcania śrub od tarcz :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: imbus na udarze zadziała jak wiertło i przepieknie obrobi śrubę a wtedy bez spawania czy tego typu metod masz pozamiatane, Przerabiałem to i wiem coś o tym :D Tyle że udaru ja sie nie czepiałem bo to oczywistość co się stanie z tymi śrubami chyba ze masz tak luźne to może i akurat udar sie spisze. Panowie niech każdy robi jak chce ale nie od dziś wiadomo że chromonikiel jest twardy jak szlak, i za komplet srób wychodzi 10 zł :D i łepek jak oryginał bez kombinowania, fakt jak ktoś założy byle co to może powyginać ale 120 zł za komplet :idea: :idea: :shock: to z tytanu tyle by nie kosztowały :mrgreen: :mrgreen: |
| Autor: | puzon [ 2011-01-10 00:30:49 ] |
napisałem że udar w przypadku zastosowania kleju do gwintów.ja odkrecałem takim srubokretem udarowym z końcówka na imbus i nic sie nie obrobiło.mozliwe ze sruby na linku ktory podałem to jakies pogladowe zdjecie i na tych własnie śrubach na gwincie jest takie zabezbieczenie w niebieskim kolorze.zapobiega odkrecaniu sie a nie jest to klej.jesli śruba się obrobi to trudno.przecinakiem pójdzie.śruba bedzie do wywalenia ale odkręci sie. a chromo-nikiel to tylko powłoka a materiał środku sruby to zwykła stal jeśli śruby są utwardzane i masz porządny klucz imbusowy(nie z reala na wage) to nic sie nie ma prawa obrobić. wojtek zadzwoń do szpili w Katowicach i się dowiedz o cene oryginalnych śrub.to salon yamahy tel.32 353 31 13 |
| Autor: | Luterq [ 2011-01-10 11:05:05 ] |
Szopix napisał(a): puzon przesadzasz .... Pójdz do sklepu typu asmet i znajdziesz na pewno takie śruby. + do tego klej loctite i git :) a teraz wyobraź sobie, że oglądasz motocykl który chcesz kupić i sprzedawca ci tłumaczy, że te śruby kosztowały tylko 10 zł zamiast 120 zł. :lol: ja bym sobie darował dalsze oglądanie... bo wiadomo czego się można spodziewać, lotos to też olej, a silikon lepszy od uszczelek... |
| Autor: | wojtek_lbn [ 2011-01-10 14:25:16 ] |
no tak, tylko zakładając że uda mi się znaleźć tanie śruby o wymaganej twardości i kształcie (bo innych nie biorę pod uwagę w ogóle, szukam tylko takich samych), to po co mam za nie płacić 10x więcej? nie rozumiem takiego podejścia... :roll: [a nawiasem mówiąc kojarzy mi się ono z płaceniem 3x więcej za np. ubrania, bo mają znaczek albo metkę znanej firmy... tylko że śruby nawet tego nie będą miały :mrgreen:] skończmy panowie tą dyskusję bo do niczego nie prowadzi... |
| Autor: | Szopix [ 2011-01-10 16:27:34 ] |
Luterq napisał(a): Szopix napisał(a): puzon przesadzasz .... Pójdz do sklepu typu asmet i znajdziesz na pewno takie śruby. + do tego klej loctite i git :) a teraz wyobraź sobie, że oglądasz motocykl który chcesz kupić i sprzedawca ci tłumaczy, że te śruby kosztowały tylko 10 zł zamiast 120 zł. :lol: ja bym sobie darował dalsze oglądanie... bo wiadomo czego się można spodziewać, lotos to też olej, a silikon lepszy od uszczelek... Aha, czyli rozumiem, że byłeś w takim sklepie/pracujesz/produkujesz takie śrubki i są one tylko do skręcania mebli ? Nie ma wyboru twardości/wytrzymałości ? :lol: :lol: :lol: Jeżeli znalazły by się takie same śruby, to po co przepłacać ? :roll: Ja rozumiem, że są niektóre śruby/nakrętki które kupuje się tylko w ASO (np wałka zdawczego) .. ale bez przesady. Śruby do owiewek też kupujesz w aso ? :lol: kończę OT. |
| Autor: | leszek_o [ 2011-01-10 18:30:22 ] |
Jeśli chodzi o hamulce - to takie śruby kupuje się tylko w ASO oryginały! Dlaczego!? Bo HAMULCE to BEZPIECZEŃTWO a za bezpieczeństwem może stać wasze lub innych użytkowników drogi ŻYCIE. Śruby mocujące tarczę hamulcową to nie to samo co śrubki do owiewki! PS. Kpl 12 szt śrub na przód w ASO kosztuje ok 40 zł brutto. |
| Autor: | matekvw [ 2011-01-10 19:04:48 ] |
:wink: kolego jeśli chcesz mieć idealne śrubu na twardość i z jakiego są materiału łatwo to sprawdzić bierzesz starą śrube i idziesz do zakładu który zajmuje się obróbką metalu itp i on ma taki przyżąd który mieży twardość materiału w HRC tak zwany (MŁOTEK POLDIEGO) i wtedy będziesz wiedział dokładnie jakie mają być ja tak sprawdzam różne materiały ostatnio dorabiałrm wałek z wielowpustem do hińskiego quada bo nigdzie niemożna bylo takiego dostać więc polecam sposób bo sprawdzony pozdrawiam |
| Autor: | wojtek_lbn [ 2011-01-10 19:09:31 ] |
leszek_o skoro już piszesz DUŻYMI CZERWONYMI LITERAMI, to może łaskawie wytłumaczysz nam wszystkim czym niby będą różnić się śruby o takich samych wymiarach i indeksie, jedna kupiona w ASO a inna w jakimś innym sklepie? Naprawdę myślisz że śruby sprzedawane w ASO są z innego źródła? Gó*wno prawda, tyle powiem, fabryczne i sklepowe śruby (inne części zresztą też) robią zwykle te same firmy. Głównym wyznacznikiem wytrzymałości jest INDEKS a nie miejsce zakupu. Drobna prośba do modów- założyłem temat, dowiedziałem się co chciałem zakończcie go i będzie po problemie ;) |
