| Żarówka światła tylnego http://motocykl.org/viewtopic.php?f=3&t=6278 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Bartolomeo171 [ 2011-02-17 00:30:59 ] |
| Tytuł: | Żarówka światła tylnego |
[ img ] Żarówka LED Flash renomowanej firmy STR8. Typ: BA15D, 12V 21/5W. Model Flash to żarówka z diodami LED generująca bardzo mocne czerwone światło, a przy stopie dodatkowy efekt mrugania. Co wy na to? Opłaca się za 35zł? Zastanawiam się nad zakupem.. |
| Autor: | marcelli [ 2011-02-20 14:31:13 ] |
| Tytuł: | Re: Żarówka światła tylnego |
Jak byś ją kupił i zamontował to wrzuć filmik, sam chętnie bym zobaczył jak to działa ;) |
| Autor: | matekvw [ 2011-02-20 18:12:14 ] |
no ciekawe ale ciekawe czy niebędzie w lampie świecić punktowo :? |
| Autor: | Bartolomeo171 [ 2011-02-21 20:34:11 ] |
Żarówka ta ma diody wbudowane z boku i z tyłu również aby cała lampa była wypełniona światłem:) Właśnie myślę, że sobie ją sprawię, i zobaczy się jaki efekt.... tylko... podświetlenie tablicy będzie czerwone?? ;/ |
| Autor: | Taser [ 2011-03-02 19:01:44 ] |
Jak efekt, bo sam się zastanawiam nad zakupem czegoś takiego?? |
| Autor: | Bartolomeo171 [ 2011-03-02 20:38:59 ] |
Jutro kupuję i będę w piątek wiedział jaki efekt :) |
| Autor: | Taser [ 2011-03-02 21:31:40 ] |
Spoko, przesyłaj foty, albo zdawaj relacje, bo strasznie jestem ciekawy |
| Autor: | Bartolomeo171 [ 2011-03-03 19:47:54 ] |
Zakupiona, jutro założę :) W sklepie internetowym widziałem opinię, że "miganie" przy wciśniętym stop przestaje działać po odpaleniu silnika, czym to może być spowodowane?? Wypowie się jakiś elektronik-supersonik?? |
| Autor: | Szopix [ 2011-03-03 23:48:41 ] |
Jak dla mnie to cena zabójcza jak za 5 diodek ;) Na allegro można znaleźć lepsze ;) |
| Autor: | wojtek_lbn [ 2011-03-04 00:28:57 ] |
Bartolomeo171 napisał(a): Zakupiona, jutro założę :) W sklepie internetowym widziałem opinię, że "miganie" przy wciśniętym stop przestaje działać po odpaleniu silnika, czym to może być spowodowane?? Wypowie się jakiś elektronik-supersonik?? orłem w tej dziedzinie nie jestem, ale moim zdaniem żarówka jest policzona na zwykłe napięcie akumulatora, a po odpaleniu masz jeszcze ładowanie (czyli z 1-2V więcej) i widocznie jakiś tam przerywacz albo rezystor nie wyrabia przy tym wyższym i przestaje to działać jak powinno |
| Autor: | Bartolomeo171 [ 2011-03-04 19:16:37 ] |
Szopix napisał(a): Jak dla mnie to cena zabójcza jak za 5 diodek ;) Na allegro można znaleźć lepsze ;) To zdaje się jest FLUX a nie LED, a widziałeś taką na allegro w ogóle? Zaraz będę wiedział czy działa... :) |
| Autor: | Robgie [ 2011-03-04 20:24:00 ] |
A flux to co to jest ? handlowa nazwa jasnej diody led?? |
| Autor: | Bartolomeo171 [ 2011-03-05 07:34:10 ] |
Chodzi mi o to , że nie są tam zwykłe ledy tylko fluxy :) BTW Żarówkę założyłem, co ciekawe musiałem pozamieniać w wiązce kable bo na pozycyjnym mrugała a na stopie ciągłym. A więc działa to w ten sposób, że miga z częstotliwością kierunkowskazów/świateł awaryjnych ok 2x na sekundę i rzeczywiście przestaje to działać po odpaleniu silnika, wydaje mi się, że wtedy miga w rytm kolejnych cykli zapłonowych.... Nie wiem czym to jest spowodowane... |
| Autor: | Robgie [ 2011-03-05 18:46:38 ] |
Bartolomeo171 napisał(a): musiałem pozamieniać w wiązce kable a nie dało sie żarówki obrócic o 180 stopni i włozyc ponownie? Nie opisałeś nadal jaki efekt czy lepiej gorzej i czy warto było zmieniać |
| Autor: | Bartolomeo171 [ 2011-03-05 18:50:57 ] |
Żarówki nie dało się obrócić gdyż ma jeden ząbek wyżej drugi niżej... nie chciało wejść inaczej, co do samego światła to jest bardziej punktowe i dużo intensywniejsze a i podświetlenie tablicy wtedy jest też czerwone ale słabo czerwone bo żarówka świeci do tyłu a nie na tablicę. |
