| Podstawka pod wahacz http://motocykl.org/viewtopic.php?f=3&t=83 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | Groszek [ 2006-01-28 16:01:17 ] |
| Tytuł: | Podstawka pod wahacz |
Witam. Niestety Thundercaty sa niestety bardzo ubogo wyposażone,nie mają nawet centralnej podstawki. Dlatego zastanawiam sie nad zakupem podstawki pod tylny wahacz. Najtańszą i najłatwiej dostępną widziałem w Louis'ie(teraz nie mogę znaleźć linka, jak znajdę to mogę podać), ale nie wiem czy taka prosta, zwykła dobrze będzie spełniała swoją funkcję. Ma ktoś coś takiego? używa? czy może w ogóle nie ma po co kasy na to wydawać? pozdro |
| Autor: | d0lek [ 2006-01-28 16:40:44 ] |
| Tytuł: | Re: Podstawka pod wahacz |
Groszek napisał(a): Witam. Niestety Thundercaty sa niestety bardzo ubogo wyposażone,nie mają nawet centralnej podstawki. Dlatego zastanawiam sie nad zakupem podstawki pod tylny wahacz. Najtańszą i najłatwiej dostępną widziałem w Louis'ie(teraz nie mogę znaleźć linka, jak znajdę to mogę podać), ale nie wiem czy taka prosta, zwykła dobrze będzie spełniała swoją funkcję. Ma ktoś coś takiego? używa? czy może w ogóle nie ma po co kasy na to wydawać? pozdro
siemano, ja w zeszlym tyg kupilem ta podstawke: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=82486083 jest regulowana w kazda mozliwa strone i pasuje do kazdego moto i mozna nawet przod podniesc! tania i bardzo ladnie wykonana, polecam :D |
| Autor: | Groszek [ 2006-01-28 18:51:51 ] |
| Tytuł: | |
w louisie jets taki: http://www.louis.de/_1018be6aaf1f47f53f ... r=10003352 w sumie kosztuje prawie tyle co ten Twój z allegto, a chyba jest gorszy. Ten z allegro wygląda dobrze, a skoro mówisz, że dobrze zrobiony, to może i ja sobie kupię... a podnosiłeś już na niej moto? łatwo się podnosi? nie krzywa, ni nic? pasuje do Thundera dobrze? dzięki, pozdro. |
| Autor: | d0lek [ 2006-01-29 00:46:02 ] |
| Tytuł: | |
Groszek napisał(a): w louisie jets taki:
http://www.louis.de/_1018be6aaf1f47f53f ... r=10003352 w sumie kosztuje prawie tyle co ten Twój z allegto, a chyba jest gorszy. Ten z allegro wygląda dobrze, a skoro mówisz, że dobrze zrobiony, to może i ja sobie kupię... a podnosiłeś już na niej moto? łatwo się podnosi? nie krzywa, ni nic? pasuje do Thundera dobrze? dzięki, pozdro. jeszce nie mialem okazji go przetestowac, ale pasuje na bank bo jest regulacja kazdej czesci :) i z wstawieniem moto nie bedzie problemu bo jest rączka do trzymania stojaka i kułka :) pozdro |
| Autor: | Groszek [ 2006-02-01 18:10:14 ] |
| Tytuł: | |
a napisz mi jeszcze proszę, czy te ramiona są wystarczająco sztywne? one są ze stali czy takiej blachy raczej? Te elementy metalowe są odpowiedniej grubości, po złożeniu nie jest to wiotkie? to jest malowane, czy jak, że to sie tak błyszczy? bo się zastanawiam czy kupić to, czy samemu takie zrobić. dzięki pozdrawiam. |
| Autor: | Kulus [ 2006-02-01 19:15:03 ] |
| Tytuł: | |
jesli masz dostep do spawarki, paru metrów ceownika i jakas pilke do metalu... to jestes sobie w stanie sam takie cos wyspawac pod odpowiednie wymiary.... bo to nie jest jakies skomplikowane urzadzenie... :twisted: |
| Autor: | d0lek [ 2006-02-01 19:22:10 ] |
| Tytuł: | |
Kulus napisał(a): jesli masz dostep do spawarki, paru metrów ceownika i jakas pilke do metalu... to jestes sobie w stanie sam takie cos wyspawac pod odpowiednie wymiary.... bo to nie jest jakies skomplikowane urzadzenie... :twisted:
ale zrobisz sobie tylko pod 1 motocykl. a tu wydasz raz 99 zl i masz do kazdego i na przod tez :D jak ja spawalem stojak do hondy nsr 125 to wyniosl mnie ok 30 zl, bez regulacji i bez kułek. teraz znowu spawac do Tcata to tez ok 30 zl :) a tu z 2 sezony i czas na R1 wiec znowu spawac ? :D |
| Autor: | Pytek [ 2006-03-01 14:53:15 ] |
| Tytuł: | |
Ja kupiłem moto razem z podstawką Louis'a. Lekka, zgrabna i leciutko się motocykl podnosi. Zapytałem czy facet dorzuci do moto i... dobrze zdrobiłem. W domu pełno dzieci i bałbym się trzymać moto w garażu tylko na rodnóżce moto, chociaż nie słyszam, żeby kiedyś moto przeważyło na podnóżce bocznej... |
| Autor: | Koma600 [ 2007-12-17 17:49:30 ] |
| Tytuł: | |
NIe będę nowego tematu zakładał niech ktoś wypowie się na temat tej podstawki może ktoś ma taką? http://moto.allegro.pl/item279458177_po ... d_m_j.html |
| Autor: | Radekx [ 2007-12-17 18:30:36 ] |
| Tytuł: | |
Koma wiesz jakoś mi te kółka na dole nie pasują. Wydaje mi się ,że będą przeszkadzać podczas podnoszenia motocykla. Poza tym te uchwyty na śruby. Wystarczy ,że moto się odrobinę przesunie na bok i spadnie z tego podnośnika(tył) . Chyba lepsze były w kształcie litery "C" tak żeby porządnie chwytały za wahacz . |
| Autor: | Pytek [ 2007-12-17 18:34:32 ] |
| Tytuł: | |
Ja mam dokładnie taką ale bez tych kółek |
| Autor: | Koma600 [ 2007-12-17 19:28:44 ] |
| Tytuł: | |
A ten uchwyt pod wachacz też masz taki sam |
| Autor: | Koma600 [ 2007-12-17 20:23:59 ] |
| Tytuł: | |
http://moto.allegro.pl/item279842372__p ... pszy_.html albo taki bo ma regulacje bo tamten jest do 32 cm i niewiem czy mi wystarczy wypowiedzcie się |
| Autor: | Jatek [ 2007-12-18 00:04:05 ] |
| Tytuł: | |
Ja zakupiłem tą z lewej pod tylny wahacz http://moto.allegro.pl/item285169611_po ... ucati.html ,ale jeszcze nie dotarła. Z tych, co oglądałem na allegro wydawała mi się najbardziej porządna. |
| Autor: | Chemik [ 2007-12-18 00:50:41 ] |
| Tytuł: | |
musze powiedziec ze jatek zrobil najlepszy zakup podnosnik jest lekki, nie za duzy, bez zbednych pierdol do regulacji (tylkosz szerokosc wahacza) polecam tez podobne z dynotechu http://www.dynotech.pl/dynotrack_pliki/podstawki.htm |
