PostNapisane: 2012-04-07 00:22:37
Dołączył(a): 2012-03-29 00:21:43
Obecne moto: kot
W związku, że pogoda nie sprzyja jezdzeniu, mam czas wolny, postanowiłem
pogrzebac przy motorku i wybór padł na regulacje luzu zaworowego,
po zdjeciu dekla pomyslalem ze moznaby od razu wymienic uszczelke.
Zanim udam się do ASO, chciałbym poznać waszą opinie czy są dostępne dobre
jakosciowo uszczelki pokrywy zaworowej do kota w zamienniku?
znalazłem taką http://www.sklepmotocyklowy.pl/pl/produkt,8345,uszczelka--pokrywy-zaworowej.html
ale z tego co pamietam to ona nawet wizualnie mi nie pasuje,
bo po srodku przebiega prowadnica łancuszka rozrzadu.
Silikonowklejaczom mówie stanowcze NIE.
PostNapisane: 2012-04-07 18:34:00
W Larssonie masz troszkę drożej, ATHENY i spokojnie wystarczy.
PostNapisane: 2012-04-07 18:39:04
Obecne moto: kot
No dobra, po swietach udam sie do larssona.
Dzieki za odpowiedź. :)
PostNapisane: 2012-04-14 00:24:44
Obecne moto: kot
Sprawa z uszczelka pokrywy zaworowej wyglada tak, że ta z larssona ma się kiepsko do oryginalnej, ma inny kształt.
Piszę to dla potomnych, takie same oferuja na allegro i wszędzie jest ten sam błąd.
Zakupiłem więc oryginalna w aso. :wink:
PostNapisane: 2012-04-19 19:12:49
odradzam Ci tą uszczelkę, ja tam zamówiłem i niedawno odsyłałem do sklepu, jest za duża o kilka mm, może cm, niby nie dużo ale już nie pasuje do kształtu pokrywy i tam gdzie w kapie już zaczyna się załamanie, uszczelka jest jeszcze prosta.
Odpowiedź ze strony sklepu była, że zamówili u innego producenta i porównają :/
... ciekawe... pozdro. :moto:
PostNapisane: 2012-04-20 01:21:58
Dołączył(a): 2011-05-11 23:56:13
Obecne moto: Blue Cat X]
A ile taka impreza kosztowała??
PostNapisane: 2012-04-26 00:36:54
Dołączył(a): 2010-04-04 17:17:21
Przerabiałem temat na swoim moto i też trafiła mi się ta uszczelka o której była mowa wyżej, która nie pasuje. Wymieniono mi w ramach reklamacji. Z tego co się od sprzedawcy dowiedziałem jest dwóch producentów robiących zamienniki do Thundercata od jednego nie pasują nazwy nie pamiętam, drugi to "Athena", Koszt w przedziale 70-100 zł i pasuje na 100%. Zakładałem sam, dla pewności dałem cieniutko silikon wysokotemperaturowy i jest wszystko cacy także polecam ten zamiennik.
Można zakładać również starą na silikon o ile guma nie jest, sparciała i zniszczona i też będzie trzymać ale lepiej wymienić i mieć spokojną głowę tak więc jeżeli chodzi o uszczelkę pokrywy zaworów to albo athena albo aso. Kosztów w aso nie znam, jak ktoś zamawiał niech się wypowie
