PostNapisane: 2013-07-15 10:28:49
Wszystkiego nie da rady sprawdzić przy zakupie. Chciałem podciągnąć łańcuch i się okazało że jeden naciąg jest ukręcony przy samej d...ie. I teraz pytanie: da radę to rozwiercić i nagwintować na nowo? Czy czeka mnie wymiana wachacza? (z tym nie ma problemu bo używki nie są drogie).
PZDR i z góry dzięki za pomoc 8)
Ostatnio edytowano 2013-07-15 11:17:34 przez baxior, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2013-07-15 10:41:38
w starych fz6 można spokojnie ten element wyjąć i nagwintować. stawiaj moto na centralkę, zrzuć koło i zerknij, może i w S2 jest to wykonalne, filozofii w tym wielkiej nie ma
PostNapisane: 2013-07-15 10:47:20
No sam tego nie zrobię, bo trzeba by było zdjąć wachacz (tyle potrafię) i to zrobić w jakimś uchwycie na sztywno, żeby dobrze wiertło przyłożyć (też na sztywno, nie z rączki). A zapomniałem dodać, że jakiś magik próbował to już robić, ale wiertełko latało mu na wszystkie strony i zrezygnował.
Ostatnio edytowano 2013-07-15 11:16:11 przez baxior, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2013-07-15 11:08:22
To niestety może uniemożliwić naprawę, jeśli ktoś narobił już szkód. Także w tym przypadku tym bardziej trzeba zdjąć wszystko i zobaczyć na czym dokładnie stoisz.
PostNapisane: 2013-07-15 11:22:18
Nie muszę wszystkiego ściągać, luzuje naciąg, wyjmuje okręconą śrubę i widzę co trzeba, tylko pytanko czy da się to rozwiercić i nagwintować. Napaprane tam nie jest mocno, bo jak sruba naciągu jest założona to śladów na około nie ma i nic nie widać, żeby było coś nie tak.
PostNapisane: 2013-07-17 01:52:33
Dołączył(a): 2013-04-07 21:06:49
Obecne moto: FZ6 S2 DPBMC
wrzuć foto, ocenimy :)
PostNapisane: 2013-07-17 09:15:05
Obecne moto: BMW GS 1200
baxior
wszytko da tylko zawsze jest jakieś ale ... jeśli nagwintujesz na nowo to oczywiście rozmiar będzie już inny, ale to akurat chyba różnicy nie robi. Nie widać, że jest coś nie tak bo zapewne nakrętka kontrująca wszystko pięknie przysłania, Jeśli poprzedni użytkownik nie rozpaprał tego na wiertło 10 to myślę, że powinno się udać. Tylko najpierw wskazane by było wykręcić stara śrubę żeby mieć pewność, że wiercisz w wahaczu bo śruba żelazna może przeszkadzać wiertełku...może ale nie musi oczywiście.
PostNapisane: 2013-07-17 13:09:44
mores
Cały problem w tym, że śruby się nie da wykręcić, tylko można rozwiercić, tylko weż tu rozwierć śrubę w aluminium. Sugerujesz, żeby obok wiercić?
PostNapisane: 2013-07-17 15:02:57
Telefon: 693142599
Obecne moto: na razie nic
To znaczy, że śruba została w wahaczu? Jak mocno siedzi to nawet lepiej. Trzeba ją ładnie napunktować na środku, rozwiercić wiertłem na początek 5 i spróbować wykręcić za pomocą wykrętaków. A jak nie pójdzie to rozwiercić wiertłem 7 i przegwintować razem se śrubą na M8. Jak wkręcisz nową i dasz kontrę z nakrętki to i tak do środka jej nie wepchnie. Najlepiej wrzuć foto jak to wygląda.
PostNapisane: 2013-07-17 22:26:13
gryzmo
Sprawa wyjaśniona, byłem gdzie trzeba, więc fotki nie będę zamiaszczał. Będzie zrobione tak jak piszesz.
PZDR
PostNapisane: 2013-07-18 08:20:35
baxior
jak wyjaśnione to się rozczulać nie będę....choć miałem jeszcze jeden sposób, ale kolega wyżej też dobrze pomyślał...powodzonka i pozdrawiam
