Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
PostNapisane: 2012-12-18 09:52:38
Jak tarcze całe to może pora na płyn EBC BF307+ i jakieś Carbone Lorraine SBK5+ albo EBC HH ?? zestaw naprawczy pompy hamulca nowy z Tourmaxa, solidnie odpowietrzyć i latać :mrgreen:
PostNapisane: 2012-12-18 10:01:20
łoo, a co to za magiczny płyn? nada się do mojego układu?
ebc hh właśnie mam, niechciałbym jakichś co by mi tarcze zeżarły
a taki zestaw naprawczy gdzie i za ile?
Czesiu a może masz gdzieś na warsztacie pompe promieniówke na sell?
PostNapisane: 2012-12-18 10:14:41
EBC HH to dobry klocek ale trochę tarcze zjada...i jak jest zimny to piszczy jak zarzynany skunks...
PostNapisane: 2012-12-18 10:26:03
łitam u mnie nie piszczy, a i tarcza nie obgryziona jeszcze. ferrodo platinum dopiero piszczały, niech ich chooy
PostNapisane: 2012-12-18 10:48:11
*Zestaw naprawczy popatrz w Larssonie, olekmotocykle, allegro
*To jest DOT4 tylko parametrami bije RBF-a, nie klęka
coś za coś, tarcza to element wymienny ( eksploatacyjny )
* jak miałeś Delciak HH popatrz za ofertą Carbone Lorraine, kiedyś tylko na nich śmigałem, przejrzyj ofertę, jakieś pełno-metaliczne ( w/w firma robi też układy hamulcowe do Airbasa :mrgreen: )
PostNapisane: 2012-12-18 11:21:29
Czesiu a powiedz, czy w pompie też może się coś uyebać zasyfić, że zmniejsza efetywność działania? Da się to rozebrać, zeby nie rozpierdzielić a wyczyścić i złożyć?
PostNapisane: 2012-12-18 13:57:53
Tak, zdejmujesz klamkę, wyjmujesz gumkę, seger ( szczypcami ), wysuwasz tłoczek , jak porysowany to śmieci, składasz nowy tłoczek na smar do hamulców ( wurth małe tubki kupisz w każdym motoryzacyjnym po 5zł )
PostNapisane: 2013-09-21 18:01:36
Wybaczcie pytania ... przeczytałem całość ale nie wiem jednego - może mam złe wrażenia po regeneracji zacisku w Maździe :-)
Po co w FZS600 (rok 2003) są jakby "śruby" w obudowie zacisku na zewn. w linii tłoczków (jakby na specjalny klucz).
Tłoczek jest zwykły wysuń / wsuń, nie jest wkręcany?
Po co napisane było o zdjęciu dekielka od pompy?
To chyba chodzi raczej o to by przy wkładaniu wyjętego tłoczka dało się wcisnąć tak?
Czy faktycznie najlepszym i w pełni skutecznym odpowietrzeniem układu jest wpychanie płynu od dołu do góry
poprzez odpowietrznik? Jaka gwarancja jest, że przez poluzowany gwint powietrze się nie dostanie?
Jeśli odpowietrza się w tradycyjny sposób to jest tak samo jak w aucie?
Pompuje kilka razy, trzymam, popuszczam odpowietrznik, klamka opada i wciąż trzymam, zakręcam odpowietrznik i tak w kółko?
Wolę dopytać niż potem utknąć w miejscu z uwalonymi rękoma i wielkim rozczarowaniem dania du.. ;-)
Dodam, że u mnie jest oplot kewlarowy .. idzie cienki przewód do jednego zacisku (prawego) i z niego dopiero do drugiego.
PostNapisane: 2013-09-22 21:54:41
Po kolei idąc:
Wkręcane tłoczki występują w układach z hamulcem ręcznym. Normalnie nie ma potrzeby stosować tego rozwiązania.
śruby- masz na myśli te niebieskie (tudzież złote w nowszych yamahah)? to tylko ozdoby :mrgreen:
Dekielek od pompy zdejmujesz po to, żeby ciśnienie (płyn) miał gdzie się podziać jak wciskasz tłoczki. Prawdopodobnie będziesz musiał też trochę płynu ze zbiorniczka "odessać".
Gwarancji że powietrze się nie dostanie nie masz, czy to lepszy sposób? Kwestia indywidualna, dla mnie nie. Przy tradycyjnym sposobie- tak jak piszesz. Ewentualnie można próbować odsysać płyn przez odpowietrzniki zamiast pompować klamką. Warto też zacząć od odpowietrzenia pompy ("pompujesz" klamką, trzymając luzujesz śrubę od przewodu przy pompie).
PostNapisane: 2013-09-22 22:21:54
Dzięki. Co do odsysania strzykawką, to nie wiedziałem, że tak można ... dobre.
PostNapisane: 2015-01-28 09:57:22
Dołączył(a): 2014-03-01 15:50:26
Fajnie ale przydały by się fotki bo już ich nie ma dostępnych :(
PostNapisane: 2015-04-24 09:21:29
Obecne moto: Yamaha FZ6
Podłączam się do prośby... Również mam zamiar wymienić klocki i zdjęcia również bardzo by się przydały. Stąd prośba do autora tematu o ich ponownie wstawienie :)
