PostNapisane: 2017-10-16 08:27:06
Dołączył(a): 2017-10-16 08:12:58
Cześć,
Mam mały problem z biegami: Na zimnym silniku biegi wchodzą bez problemu, wszystko śmiga, w miarę rozgrzania silnika biegi zaczynają ciężko wchodzić a jak się już porządnie rozgrzeje to na wciśniętym sprzęgle ciągnie na biegach (nie wysprzęgla do końca) i zmiana biegów jest prawie niemożliwa (bardzo ciężko zmienić bieg). Zgaszę i zapalę motor i biegi wchodzą bez problemu przez chwilę przez chwilę potem znowu zaczynają się blokować a na wciśniętym sprzęgle ciągnie do przodu.
PostNapisane: 2017-10-16 11:36:16
Obecne moto: Fzs600 2001r
To raczej problem ze sprzęgłem, a nie z biegami.
PostNapisane: 2017-10-16 11:49:52
Dołączył(a): 2014-07-22 14:11:46
Może sprężyny już uklepane masz? Albo linka sprzęgła wyciągnięta jak gumka od majtek :D
PostNapisane: 2017-10-16 12:16:55
Krzywe/przegrzane przekładki sprzęgła,
nie masz wrażenia że klamka sprzęgła zmniejsza skok?
PostNapisane: 2017-10-16 12:51:10
dokładnie tak jak piszesz, Klamka zmniejsza skok.
Dzięki za pomoc, pracowity weekend widzę mnie czeka ;)
PostNapisane: 2017-10-16 13:00:09
Raczej kosztowny...
Zanim cokolwiek kupisz, wyjmij tarcze i przekładki, pomierz limity zgodnie z serwisówką na wszystkich elementach. Żebyś nie robił dwa razy
PostNapisane: 2017-10-16 19:02:13
hmm właśnie wyjąłem tarcze, przekładki sprężyny, pomierzyłem i tarcze/sprężyny idealnie zgodne z serwisówką, zostają przekładki, wymienię i zobaczymy czy pomoże ;)
