Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 139 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
PostNapisane: 2012-06-21 19:54:07
j@ck, jest za rzadki. Testowałem biodegradowalny. Świetny jak jeździsz w dobrą słoneczną pogodę ;)
 Tytuł: Re: Re: [DIY] Oliwiarka
PostNapisane: 2012-06-21 20:26:39
no to dupa zbita bo kupiłem butelkę. trudno skoro nie przyda się do moto muszę kupić piłę bo szkoda zmarnować :D
PostNapisane: 2012-06-21 23:49:11
Generalnie są układy elektroniczne, które sterują czasem załączenia odbiornika i czasem przerwy. Coś jak przerywacz, ale ma poprzez potencjometry regulowany czas załączenia i oddzielnie czas przerwy. Było pisane wcześniej już. Na allegro ok 30 - 40 zł. Czyli podobne koszta do precyzyjnego zaworka. I np ustawiłbym czas przerwy na ok 40 sek a czas załączenia ok 2-3 sek. Poza tym wydaje mi się, że oszczędzimy trochę prądu, bo cały czas będziemy mieli włączony układ sterujący, który pobiera mili Ampery i zaworek tylko parę sek na minutę, a nie non stop zaworek, który podobno pobiera kilka A. Nie mierzyłem, ale jestem w stanie uwierzyć w te kilka A.
PostNapisane: 2012-08-03 17:58:38
Dołączył(a): 2011-07-29 00:05:26
Dokładnie. Ja na dniach chcę założyć coś takiego:
http://sklep.avt.pl/p/pl/482158/uklad+czasowy.html
Są dwa miniaturowe potencjometry do regulacji co ile i na ile ma się załączać elektrozawór. Podłączamy kabelki z aku i do zaworu, jest już przekaźnik, stroimy wsadzamy w hermetyczne pudełko i wsio. Dzięki temu elektrozawór nie będzie tak obciążał aku.
Można się pokusić później o zmierzenie wartości tych potencjometrów powiedzmy ustawione w słoneczną i deszczową pogodę i zastąpić je przełącznikiem z rezystorami. Przełącznik można nawet na kierownicę dać i sobie przełączać bez przystanków.
Jeszcze tylko kombinuję jak zrobić element smarujący. Chyba kupię jakiś oryginalny scottoilera...
PostNapisane: 2012-08-19 12:21:55
panowie, ja po prostu mam zwykły układ grawitacyjny. zbiorniczek na olej, wężyk, 3 zaworki i igła do pompowania piłek. przed i po każdej jeździe odkręcam i zakręcam zaworek. bez zbędnej elektroniki.na początku zapominałem ale teraz weszło w krew i jest w pożądku
PostNapisane: 2012-08-19 12:49:32
Obecne moto: FZS 600 01r
Ja mam oryginalnego scottoilera i mam do Was pytanie, zauważyłem ostatnio że łańcuch od strony koła delikatnie czerwienieje, znaczy rdza jak by łapała. Igłę smarowania mam od strony zewnętrznej i tam wszystko ok. Środek łańcucha też nasmarowany. Nie odkręcę więcej kapania bo będę miał wszystko uwalone olejem (niebieski scottoiler - niby gęstszy).
Narazie to olewam i raz na jakiś czas przesmaruję sprayem wsjo :)
A jak tam u Was wygląda łańcuch przy takim smarowaniu?
Myślałem jeszcze o puszczeniu igły na dwie strony ale chyba przerost formy nad treścią :)
PostNapisane: 2013-07-23 22:47:00
Dołączył(a): 2011-11-21 23:46:14
Obecne moto: ThunderKociak
odgrzeje kotleta :)
j@ck
możesz zrobić jakąś fotke jak to u ciebie wygląda?
PostNapisane: 2013-07-25 12:35:59
Telefon: posiadam;)
Obecne moto: FZS 600 03r
Myślicie, że taki zawór by się nadawał?
PostNapisane: 2013-07-25 15:16:23
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
Zajebisty, mam prawie identyczny u siebie założony i daje rade. Dobrze uszczelnił króćce bo u mnie mimo że wąż wchodzi ciasno bez opaski się koszmarnie lało przez drgania i wibracje.
PostNapisane: 2013-07-25 16:18:46
Kup nowy, nie będzie kosztował majątku. Jest to elektrozawór od LPG do I gen , z możliwością zakręcenie ( w tym wypadku sterowanie dawką, choć jeszcze lepiej by było sobie dysze zamontować w przewodzie i po płaczu.
PostNapisane: 2013-07-28 11:58:44
Obecne moto: FZS1000
U mnie jest centralnie od góry ustawiony. Wiem że zalecają z boku albo podwójne - są takie dysze jak grabki - pazurki. U mnie nasmarowany jest kompletnie i jak jest ciepło musze zmniejszać kapanie prawie do minimum :) bo wali na boki i kapie spod zębatki napędowej :)
Ale nasmarowane jest ok :)
PostNapisane: 2013-09-25 15:17:51
Telefon: Mam
Ja jak kupiłem moto miałem scotoiler touring kit, tyle zę cały pusty.
Zalałem go olejem, założyłem podciśnienie i ustawiłem końcówkę smarująca. Teraz muszę go w jakiś magiczny sposób odpowietrzyć? czy wystarcyz otworzyć zaworek regulujący na maxa przejechać kilka km i potem wyregulować optymalną dawkę??
PostNapisane: 2013-09-26 08:53:04
jack podobno hipol sie nadaje
PostNapisane: 2013-09-26 21:15:57
Nie wiem co chcesz odpowietrzać bo jeśli jest dobrze podłączone to powietrze przepycha olej przez rurkę i masz smar na łańcuchu... odpal moto i zobacz ze daje. :)
PostNapisane: 2013-09-26 21:50:42
będzie mało widać ale jednak, jakiś tam pogląd na sprawę jest
Komentarz: zawór otwierający i zamykający przepływ oleju
1375971974162.jpg [12.98 KiB]
Pobrane 626 razy
Komentarz: po ramie, zaworkami regulującymi
1375971983310.jpg [18.87 KiB]
Pobrane 678 razy
1375972012867.jpg [19.86 KiB]
Pobrane 667 razy
