Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 265 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  Następna strona
PostNapisane: 2011-03-13 21:53:44
Nemmo napisał(a):
Szopix napisał(a):
http://www.youtube.com/watch?v=kH-OB1VawYY
A tutaj mój filmik jak wygląda wyświetlacz biegów w fzs 600 :)
Świetna sprawa ... tylko ze w słońce g.... widać :P
Po filmiku moge stwierdzic ze swiatla to sobie ustaw bo w kosmos swieca - wszystkich oslepiasz :)
a to to ja wiem, dopiero co tą lampę kupiłem ;)
chciałbym zmienić na czerwony aaale ten kolor zostawie dla kontrolki oleju.
PostNapisane: 2011-03-13 22:07:45
Obecne moto: XT1200Z
to załóż np dwa rezystorki po 100 ohm i podłącz jeden po 3 drugi po 8 pin i będziesz miał pomarańcz. albo załóż zielony filtr to nie będzie światło słoneczne oślepiać
PostNapisane: 2011-03-13 22:10:14
mam założony filtr z kontrolki luzu :P
ale ok :) spróbuje podłączyć jak będę miał chwilkę czasu
ogólnie to muszę poprawić parę rzeczy i będzie git :)
Ostatnio edytowano 2011-03-13 22:13:35 przez Szopix, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2011-03-13 22:12:25
muszę sam u siebie przetestować ten filtr z kontrolki , jeszcze mam liczniki rozebrane. mam pomysł na inny filtr ale też muszę testy zrobić
PostNapisane: 2011-03-13 23:18:17
W drugim fazerze(który już sprzedany :P) miałem filtr z kontrolki luzu i faktycznie w słońcu nie bardzo było widać. W swoim mam czerwony bez żadnego filtra i wszystko zawsze widać :)
PostNapisane: 2011-03-14 17:46:46
Yaco
czyli koledze z lunbelskiego foruum sprzedales swojego :P alep owiedz ktorego ? czy tego z blotnikiem czy nie ?
PostNapisane: 2011-03-14 18:56:48
Tego drugiego, ten z pługiem, nadkolem i innymi bajerami zostaje u mnie na razie :wink:
PostNapisane: 2011-03-17 10:59:03
http://allegro.pl/wyswietlacz-wskaznik- ... 90137.html
PostNapisane: 2011-04-01 07:36:35
Obecne moto: Fazer8
No i uruchomiłem w końcu ten licznik, muszę przyznać, że działa bardzo fajnie (chciałem użyć innego słowa ale ja grzeczny jestem ;))
Pomysł z śrubkami M3 sprawdził się częściowo tzn. 1 i 2 są za blisko luzu i musiałem go przełożyć, wszystko skręcone, zlutowane i zalane klejem silikonowym i biegi wchodzą jak w masełko i natychmiast są wyświetlane :)
Wyświetlacz zastosowałem ten 13x10 mm koloru czerwonego i widać go rewelacyjnie nawet w słońcu (przynajmniej w tym co było wczoraj. Ogólnie polecam pomimo moich drobnych kłopotów :roll:
PostNapisane: 2011-04-10 20:04:55
Dołączył(a): 2010-12-01 21:09:36
Telefon: nokia
Obecne moto: KAWASAKI Z750S
Witam jak w temacie właśnie jestem po montażu i testach (który wypadła na 5) zamontowanego wyświetlacza biegów w moim kocie. Dla mnie jest on pomocnym gadżetem, nieraz jadąc na 6 biegu szukałem "7" :) i co? .... nic :? teraz wystarczy zobaczyć na wyświetlacz i jest :D nic tylko cieszyć się z :moto:
Polecam zwłaszcza tym z małym stażem tak jak ja
Komentarz: A tak wygląda czujnik w trakcie przerabiania
czujnik.jpg [34.69 KiB]
Pobrane 514 razy
2011-04-10 18.34.35.jpg [31.3 KiB]
Pobrane 453 razy
2011-04-10 15.24.35.jpg [58.07 KiB]
Pobrane 496 razy
PostNapisane: 2011-04-10 22:10:26
powiedzcie mi gdzie moge nabyc ta czerona uszczelke do czujnika luzu ? uszkodzilem ja przez przypadek i cieknie mi/kropelkuje spod niego a tym samym zostaje malutka plama pod moto :(
PostNapisane: 2011-04-10 22:19:12
Geguś, też przerabiałem temat :P Tata mi to kupował, a nie bardzo pamięta gdzie to kupował, ale może sobie przypomni :) Napisz jakie to ma wymiary, bo niestety nie pamiętam,ale na pewno do dostania u nas w Lbn to jest :wink: Postaram się dowiedzieć, a jak nie to uderzaj to sklepów, co mają oringi, na Spółdzielczości Pracy jest takich sklepów chyba ze 3 co najmniej. Tylko najlepiej, nawet przecięty oring wziąć ze sobą.
PostNapisane: 2011-04-10 22:35:00
93210-29196-00 <-- numer katalogowy o-ringu
Możesz ją dostać w ASO albo np tu.
Koszt około 10zł.
PostNapisane: 2011-04-10 23:05:11
YACO srednica 330mm grubosc 2mm
10 zeta sporo jak za kawalek gumy plus przesylka 21 zeta... zoabcze czy mi ja dorobia w lbn i czy dostane na gorce.
Szopix
dzieki za info :) pewnei przeboleje i skorzystam jak nei znajde tanszej.
ogolnie nie leje sie z moto i mozna latac ale wkurza mnie to ze czasem jest plamka oleju pod moto i wyglada to jakbym mial jakiegos grata gruza ;/ a ja lubie miec wszystko tip top
PostNapisane: 2011-04-10 23:29:06
Raczej 33mm :wink: to wewnętrzna, tak? Na górce powinieneś dostać, mój tata pracuje na górce w Cito to i zapewne w tamtych okolicach kupował :wink: Jak sobie przypomni, to napiszę, albo go poproszę to sprawdzi koło siebie :wink:
Edit: patrzyłem tez w intercarsie, mają po ok 55groszy :D http://wozki.intercars.com.pl/?id=65&lang=PL&&od=150&grut=&kod=FL0023&rzb=&leaf=&khkod=&n=&sta=0&sts=&rootkod=878689 . Także co do miejsca gdzie kupić masz sporo możliwości :wink: to nie jest jakiś nietypowy, więc myślę,że koszta będą do kilku zł :D
