Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 158 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
PostNapisane: 2015-02-25 00:37:35
Dołączył(a): 2015-02-24 18:26:32
Obecne moto: Yamaha FZS 600
Reupload instrukcji Wojtasa na serwisie bez logowania.
http://www2.zippyshare.com/v/r82eABiq/file.html
PostNapisane: 2015-03-19 13:03:00
Dołączył(a): 2013-01-29 22:31:17
Mam takie małe pytanie. Dzisiaj regulowałem gaźniki. Śruby mieszanki powykręcałem o 3 obroty (wydaje mi się, że silnik bardziej równomiernie pracuje i mniej słychać koszyk sprzęgłowy..). Czy to nie jest zbyt dużo?
Poza tym przy robieniu synchro, podciśnienie wyszło ok. 0,4 bara. Gdzieś na forum przeczytałem, że powinno być ok 225 mmHg, czyli ok 0,3 bara. Czy te 0,1 różnicy może w jakiś sposób zaszkodzić?
PostNapisane: 2015-03-20 23:46:15
Dołączył(a): 2015-02-14 18:51:43
Obecne moto: Hayabusa
Polecam regulację gaźników przy pomocy analizatora spalin - paroletni motocykl jeździ przyjemniej niż na regulacji względem serwisówki. Przydaje się zwłaszcza przy przelotach, k&N itp.
PostNapisane: 2015-09-16 13:16:15
Dołączył(a): 2015-09-09 14:35:09
Obecne moto: Fz1
Witam. Zabrałem się za czyszczenie gaźników w moim fzs 600 i zauważyłem coś takiego. Nie jest do niczego podłączone a w środku widać siateczkę. Co to jest to zaznaczone w żółtym prostokącie i czy powinno być to do czegoś podłączone?
5128389797.jpg [55.5 KiB]
Pobrane 980 razy
PostNapisane: 2015-09-16 14:58:00
gerard1920, jest dobrze, to filtr dopływu powietrza atmosferycznego do membran gaźników.
Do niczego się tego nie podpina :)
PostNapisane: 2015-09-16 18:15:39
Obecne moto: Fz1
Ok. Dzięki wielkie za uspokojenie :)
PostNapisane: 2016-02-19 00:02:13
Dołączył(a): 2012-03-15 23:23:06
Witam, Można prosić o Reupload instrukcji Wojtasa? - link podany wcześniej nie działa.
Proszę o wysłanie na: piotr19900@op.pl
Z góry dzięki.
PostNapisane: 2016-02-22 13:24:20
Dołączył(a): 2016-02-22 13:08:38
Telefon: samsung note 4
Obecne moto: FZS 1
Podepnę się do tematu,
Jaki powinien być poziom w FZS1 mierzony na pływaku, ile wykręcona dysza od mieszanki i powietrza ?
Z góry dzięki.
PostNapisane: 2016-02-22 15:08:19
Poziom pływaka nad krawędzią gaź. 12,5 - 13,5 mm. śruby reg. wykręcone 2 obroty.
mała porada - gaźniki tak trzeba trzymać żeby nie wcisnęły się amortyzatorki w zaworkach paliwowych, mają się tylko te języczki opierać, bo odczyt będzie błędny. Co do śrub składu mieszanki - na filtrze pow. K&N muszę mieć wykręcone po 3,5 obrotu żeby dobrze banglał, na papierowym serwisuwka mówi 2 obr.
PostNapisane: 2016-02-22 15:20:41
Obecne moto: FZS 1
Dzięki za pomoc :D
PostNapisane: 2016-05-16 19:14:07
Dołączył(a): 2012-07-31 22:54:14
Telefon: 79132310
Obecne moto: Yamha FZ6
Trochę odgrzeję kotleta. Mam problem ze ściągnięciem pdf'a ze zdjęciami rozbiórki gaźników z serwera. Czy któraś z osób mających ten plik mogłaby podesłać mi go na maila: trzopek0@gmail.com? będę wdzięczny i pozdrawiam
PostNapisane: 2016-05-17 16:56:47
Plik poleciał na pocztę :)
PostNapisane: 2016-05-17 19:02:37
Obecne moto: fzs 600 2000r.
Jeżeli można to ja również bym prosił: schak1@poczta.onet.pl
PostNapisane: 2016-05-17 19:42:48
Załatwione.
PostNapisane: 2016-05-17 20:09:11
Wielkie dzięki. Już przeczytana. Nie wygląda to trudno.
