Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 139 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Następna strona
PostNapisane: 2013-10-09 15:26:23
Telefon: Mam
Mój scott potrzebował 200KM z odkręconą na maksa regulacją aby zacząć w końcu coś smarować:P
Teraz jeszcze muszę coś wykombinować aby dysza smarująca cały czas trzymała się na styk zębatki, bo jak narazie to po jeździe widzę że zawsze jest odsunięta około 5-10mm.
 Tytuł: Re: Re: [DIY] Oliwiarka
PostNapisane: 2016-08-18 17:13:59
Obecne moto: Suzuki GSX 1300R
Ja odkopię trochę temat i powiem jak zrobić olejarkę delux za niecałe 100 polskich złotych.
Potrzebne rzeczy:
- elektrozawór, najlepiej od instalacji lpg
- ok. 1,5m rurki przeźroczystej 4-6 mm
- sterownik zaworu
- trytrytki
- silikon
- mały pojemnik na olej ( ja użyłem pojemnik po mleczku do demkijażu ;)
- kawałek drutu
1. Montaż końcówki
Według mnie najbrudniejsza i najmniej wdzięczna robota z całości. Ja poprowadziłem rurkę wzdłuż wspornika wahacza, mocując ją opaskami od wewnętrznej strony do wahacza. W hayce na szczęście można to tak zrobić, że samego przewodu nie widać bo wszystko biegnie od strony koła.
media-20160818 (1).jpg [24.7 KiB]
Pobrane 727 razy
Najtrudniej jest dobrze wyprowadzić końcówkę, ale ułatwi nam to drut. Owy drut wpychamy do węża tak aby można go była kształtować. Ja jeszcze upchałem tam opaskę zaciskową, której końcówka dotyka zębatki.
media-20160818 (2).jpg [28.63 KiB]
Pobrane 668 razy
2. Podawanie oleju
Do drugiego końca rurki, którą poprowadziliśmy do zębatki podłączamy elektrozawór i dalej idąc w górę pojemnik na olej.
media-20160818.jpg [79.41 KiB]
Pobrane 740 razy
Elektrozawór podłączamy pod sterownik, który będzie go otwierał np. na 1,5 sek. co minutę. Taki sterownik jest bez problemu do dostania na ale drogo.
https://www.youtube.com/watch?v=dnvWF-7ky0Qo w różnych wersjach. Sterownik elektrozaworu wyklucza nam problem grzania się elektrozaworu i poboru prądu.
Pozostaje nam zrobić zbiorniczek na olej. Ważne jest aby też tutaj dobrze wszystko uszczelnić, bo będzie syf. Ja do tego użyłem silikonu do silników i półki co daje rade.
Mój zestaw czeka jeszcze na uruchomienie czyli odpowietrzenie i sterownik do zaworu. Mam nadzieję, że zda egzamin bo smarowanie łańcucha przy dwóch kominach jest strasznie irytujące ;)
PostNapisane: 2016-08-18 17:51:13
Obecne moto: VFR 800 Vtec
Wygląda szkaradnie. Ale pomysł mi się bardzo podoba :P Głównie ze względu na koszt :) Dzięki za tego małego tutka!
PostNapisane: 2016-08-18 18:05:23
Dołączył(a): 2010-06-24 13:27:48
Telefon: Sony Xperia
Obecne moto: FZ6 S Fazer
Oliwiarka, to fajna sprawa. Gratuluję pomysłu :P
PostNapisane: 2016-08-18 18:38:39
Nav, przecież to wszystko pod owiewką potem jest, a przewody są tak poprowadzone, że praktycznie nic nie widać, więc nie ma się co przejmować szkaradnością ;)
PostNapisane: 2016-08-18 19:09:21
Dołączył(a): 2016-06-17 20:27:12
Obecne moto: fzs 600 1999r
zbiornik lepiej od ursusa c360 na płyn hamulcowy koszt 5zł na aledrogo i odpowietrznik ma
PostNapisane: 2016-08-18 22:44:25
Obecne moto: XT1200Z
Właśnie miałem to samo napisać
http://www.sklep.mizar.com.pl/zbiornik- ... -4835.html
PostNapisane: 2016-08-18 22:56:18
Obecne moto: FZ6 Fazer 2008
Jeszcze zlinkuję co ja zrobiłem - jest schemat i soft: viewtopic.php?f=21&t=17466&p=199697
PostNapisane: 2016-08-22 11:44:55
Musiałem trochę zmodyfikować końcówkę, bo okazało się, że przewód który poprowadziłem został przetarty przez łańcuch i zrobił się przez to nieszczelny. W związku z powyższym postanowiłem też zmodyfikować samą końcówkę. Koszt ok. 10 gr, a myślę że efekt będzie zajebisty.
media-20160822.jpg [23.13 KiB]
Pobrane 638 razy
Dzisiaj też przyszedł sterownik, więc będę się zabierał za kompletny montaż. Jak się będzie sprawdzało dam znać. Odnośnie zbiornika od ursusa to nie chciałem, bo tak sobie buteleczkę pod boczkiem schowałem i nic mi nie zalega w schowku pod kanapą ;)
PostNapisane: 2016-08-22 11:59:04
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
Ja miałęm pojemnik na olej z poidła dla chomika :)
Rok przeleciał na 200ml oleju ale konieczność czyszczenia wszystkiego z tyłu potem trochę mnie zniechęciła i zdjąłem urządzenie.
Miałem bardzo podobny patent,
PostNapisane: 2016-08-22 12:41:09
Wlasnie problem z wieczenie uwalona olejem felga i okolicami mnie najbardziej odstrasza. Macie moze na to jakie patenty? Gestszy olej? Dodatkowa oslona zebatki i lancucha? A moze zamontowac gdzies szczotke zeby ciagle czyscila felge? xD
@edit: przepraszam za brak poslkich znakow, nie mam mozliwosci
PostNapisane: 2016-08-23 09:14:07
Nav na to chyba nie ma patentu, felga przecież też się brudzi od klasycznego smaru w sprayu i to chyba nawet bardziej, a przynajmniej strasznie ciężko to dziadostwo zmyć, jak dużo jeździsz to to nie ma szansy aby felga była czysta, zawsze się uwali. Ja ustawiłem u siebie półki co 1,5-2 kropelki co półtorej minuty i muszę powiedzieć, że jakiegoś specjalnego ubrudzenia felgi półki co nie zauważyłem. Tak samo sprawdziłem dzisiaj rano po jeździe wczoraj, że nic nie kapie po odstawieniu, mam nadzieję że tak zostanie i nie będę musiał wynalazku demontować.
Patent z igłą jest mega, bardzo precyzyjne dawkowanie i zerowe wycieki, więc gorąco polecam.
PostNapisane: 2016-08-23 09:18:42
Chop-luftmysza
ja używałem takiego patentu i też było całkiem spoko. Trzeba tylko wydłubać obie końcówki i wydmuchać tusz, potem umyć i jest jak ta lala :D
http://abis.pl/abis_graf/52507_c1.jpg
PostNapisane: 2016-08-23 11:20:40
To dmuchanie i tusz mnie w tym rozwiązaniu trochę przerażają :p
PostNapisane: 2016-08-23 20:45:06
Obecne moto: FZ6 S2 Fazer ABS
tez mam olejarke wlasnej roboty :D juz drugi sezon. Zdecydowalem sie na ten system po pierwszej podrozy w alpy gdzie co tankowanie musialem smarowac...
Zbiorniczek mam od Ursusa.
"igla" to u mnie plastikowy wklad od dlugopisu.
olej to chyba Hipol 85W90
sterowanie do sterownika wyciagniete na kierownice. Moge wl/wyl i ustawic czas miedzy impulsami. "D
