Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 206 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
PostNapisane: 2016-04-22 09:26:07
Dołączył(a): 2014-03-24 21:37:07
nie wiem czy ten link już był ale niedawno na niego wpadłem więc polecam :)
https://touron2wheels.wordpress.com/2014/12/22/fork-oil-change-on-my-yamaha-fz6-s2-fazer/
PostNapisane: 2016-05-07 11:08:48
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
:thumbup: będzie dla potomnych
PostNapisane: 2016-12-26 16:02:55
Dołączył(a): 2016-02-28 11:10:15
Obecne moto: FZ6n S2 2007r.
Jestem w połowie zmiany oleju i uszczelniaczy w mojej Fz6n S2 2007 r. Lagi już wyjęte z półek, olej wylany (na zdjęciu to co wyleciało), jutro jadę do kolegi na klucz pneumatyczny.
Pytania:
1. Ile wlać oleju do jednej lagi? 467 ml? Na forum jest kilka różnych odpowiedzi do innych motocykli.
2. Czy sprężyny nie są do wymiany? Jedna ma 355 mm, a druga 360 mm. Ile ma nowa?
3. Na co jeszcze zwrócić uwagę?
PostNapisane: 2016-12-26 17:35:11
ad. 1. tak jak w ostatnim linku afromike, autor przewodnika nie odmierza ilości ml, tylko mierzy suwmiarką poziom.
Obie metody dozwolone, opisane w serwisówce, ja polecam suwmiarkę.
Pozdr
PostNapisane: 2017-07-05 15:22:38
Telefon: Nikon
Właśnie wymieniam olej w przednim zawieszeniu w swojej FZS600 (2000), przewertowałem cały wątek i serwisówkę i doszedłem do wniosku, że:
- oleju 10W wlewamy 475 ml;
- poziom oleju powinien wynosić 121mm od góry lagi;
- sprężyna powinna mieć długość 319mm.
To tak dla potomnych ;-)
Dane z serwisówki:
Przechwytywanie2b.jpg [199.83 KiB]
Pobrane 1121 razy
Przechwytywanie1b.jpg [124.63 KiB]
Pobrane 1127 razy
PostNapisane: 2018-09-25 10:35:43
Dołączył(a): 2012-04-30 02:20:37
z 2 tyg temu wymieniałem w fz6 s2 2007 lagi z uszczelniaczami.
strona z serwisówki tu mas diagram jak to wszystko potem skręcić.
4-65
jak będziesz skręcał wszystko to na tym diagramie pierścień nr 11 będziesz musiał dość mocno wbić w lage kup w castoramie rurkę od kanalizacji z pcv to będziesz miał jak to dobić.
Screen Shot 2018-09-25 at 10.15.22.png [110.75 KiB]
Pobrane 1019 razy
długość sprężyny to 354mm limit to 347mm
Screen Shot 2018-09-25 at 10.17.22.png [173.3 KiB]
Pobrane 997 razy
DO lagi ma wejść 467ml ja lałem motul 10w
Screen Shot 2018-09-25 at 10.19.13.png [14.32 KiB]
Pobrane 1001 razy
Najlepiej wlej 450ml i potem od góry przy wyjętej sprężynie i skompresowanej ladze od góry ma byc 134mm wolnej przestrzeni w razie potrzeby dolej oleju powoli, obie lagi powinny mieć identyczne.
Screen Shot 2018-09-25 at 10.25.36.png [131.3 KiB]
Pobrane 1010 razy
ps. zwoje sprężyn powinny być gęsto na górze... tak mówi serwisówka tak miałem zainstalowane ja aaaaa w manualu haynesa jest na odwrót. ;p
PostNapisane: 2018-09-25 14:35:43
odgrzebałeś temat z przez roku, ale co tam - zabieram się za rozkręcenie swojej lagi więc przydatne screeny tu wrzucasz. ja co prawda już wydrukowałem serwosówkę - ale komuś mogą sie przydać. dzięki
PostNapisane: 2018-11-06 15:23:50
Obecne moto: nie 1
Serwisówka Yamahy mówi:
"instal the spring with the smaller pitch 'a' facing down"
czyli gęste zwoje do dołu. Rysunek wprowadza w błąd.
PostNapisane: 2018-12-29 20:58:09
Dołączył(a): 2018-08-19 11:58:20
tuzmen napisał(a):
Tylko po co to wszystko rozkręcać do samej wymiany uszczelniaczy.
Jest sposób aby wypchnąć uszczelniacz ciśnieniem oleju.
Zalewamy olej do lagi do pełna (można użyć olej z drugiej),
zakręcamy kurek,
wyjmujemy osłonę kurzową uszczelniacza,
wyciągamy zawleczkę,
wkładamy całą lagę w wielkie imadło (ja używam podnośnika hydraulicznego i blokuję lagę pasem)
powoli ściskamy lagę, uszczelniacz sam wychodzi
Plusy: nie uszkadzamy panewek, o co przy metodzie na wyrywanie łatwo
Minusy: trzeba się zabezpieczyć na wyciek oleju po wypchnięciu uszczelniacza
Dobry pomysł, mam ten sam problem z obracającą się śrubą dolną.
1. Może wygrzebać uszczelniacz śrubokrętem?
2. Stary olej z lagi wylałem. Można użyć do Twojego sposobu starego silnikowego oleju (chociaż ze względu na zanieczyszczenia jest to słaby pomysł)? A może woda? Nowego oleju szkoda bo mi się na bank rozleje, a pozatym w rurze już brudno, więc olej by był i tak do wymiany.
3. A jak by wykręcić ten element na ladze przy samym dole jest to chyba regulacja dobicia? to nie będzie jak zablokować środka przed obrotem?
4. Na jakie wymiary powinien być poskręcany górny element (niebieski względem srebrnego), oraz położenie nakrętki która ten cały zestaw ustala na długiej szpilce (patrz zdjęcie)?
https://photos.app.goo.gl/A4ZKbwJAtVhv3kKo9
PostNapisane: 2018-12-29 21:05:33
1. śrubokręt odpada, rozdrapiesz tylko kielich i narobisz kłopotu
2. zalej dieslem, pięknie wymyje. starego oleju nie polecam, wody tym bardziej
PostNapisane: 2021-02-19 13:18:05
Dołączył(a): 2019-08-13 06:52:59
Obecne moto: FZ6S
Hej, mam pytanie:
rozebrałem dziś lagi w celu wymiany oleju i uszczelniaczy przed sezonem, jednak zaniepokoił mnie fakt, że podkładki znajdujące się pomiędzy ślizgiem górnym, a uszczelniaczem olejowym nie są płaskie, tylko zgięły się w stożek. Też mieliście taki problem? Oczywiście je wymienię, nie wiem tylko czym to może być spowodowane.
1613732908171.jpg [917.22 KiB]
Pobrane 731 razy
