Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 2014-05-09 19:35:46
Zrobione. Klamka juz stawia mocny opor 2 cm od gripu ale jak chwyce cala reka to jestem w stanie docisnac do oporu ale nie ze lekko. Patrzylem po obu stronach, ze juz plyn sam idzie (standardowo butelka z wezykiem wcisnietym przez otwor w zakretce).
Jeden tloczek sprawial, ze bilo mi przy hamowaniu.
Jak sobie pomysle, ze mialbym np. dac mechanikowi 200zl za te robote, a on by tylko zrobil jeden tloczek jak ja, a powiedzialby, ze zrobil wszystko to normalnie masakra... "bedzie Pan zadowolony" ;-)
PostNapisane: 2014-05-11 19:30:41
To fajnych masz mechaników ;) ja nie przewiduję opcji, że biorę kase za coś czego nie zrobiłem... No ale kwestia uczciwości po prostu... W każdym razie dobrze że sam dałeś rade ogarnąć :beer:
PostNapisane: 2014-05-11 20:49:42
Wiesz obejrzyj sobie na TVN program "będzie Pan zadowolony".
Kiedyś jak kupiłem Galanta, to włożyłem 2k w podstawowy serwis - zażyczyłem sobie np. wymiane wszystkich gum w zaciskach hamulców i pełną regenerację. Po roku koło mi uniemożliwiło dalszą jazdę w trasie ... widać było rdzę na tłoczku i zapieczony był - facet mi wciskał, że to możliwe ale oddali kasę, którą musiałem po drodze wyłożyć innemu mech. by dojechać do domu - skoro wymieniali mi płyn chłodniczy, gumy, klocki i czyścili to ni **ja takie coś się może zdarzyć.
No ... dlatego wolałem sam sobie "rozebrać" zacisk.
Chętnie bym sprawdził zawory, czy są dobre szczeliny ale sam nie umiem i dupa zbita :/
A nie wierzę, że jakiś mechanior mi pozwoli patrzyć - bym podpatrzył by umieć ;p
PostNapisane: 2014-05-11 21:41:58
Rozumiem Cie, też bym swojego motocykla nie oddał innemu mechanikowi- dlatego sam się zająłem serwisem moto ;) No ale nie wierzę też, że nie znajdziesz jakiejś zaufanej osoby/serwisu, to będzie 1 na 10 czy 20 osób ale jakaś gdzieś będzie (nie twierdzę że w pobliżu).
PostNapisane: 2016-06-16 10:03:38
Ja odkopię temat. Rozebrałem moje zaciski okazało się, że pod gumowymi uszczelkami przeciwpyłowymi aluminium zaśniedziało i porobiły się złogi tego czegoś tak że wypchnęły uszczelki i zblokowały tłoczki. Wyjąłem tłoczki kompresorem i szczypcami. Wyczyściłem te rowki i ciekaw jestem czy jak założe nowe uszczelki posmarowane smarem do tłoczków to nie bedzie mi to dalej śniedziało???
Tłoczki niestety porysowałem ale na samym końcu czyli w miejscu gdzie nie będą one miały styku z uszczelkami uszczelniającymi cały układ. Jedynie z przeciwpyłowymi. Myślicie że będzie z tym jakiś problem??
P.S Co do tych niebieskich korków - mowicie że ich się nie odkręca ale jak zajrzeć do środka zacisku i z zewnątrz to widać, że te korki są oddzielną częścią a nie monoblokiem razem z zaciskiem więc na moje oko albo jest tam gwint albo było to w fabryce wprasowywane. Nie miałem takiego klucza więc nie próbowałem tego odkręcać.
PostNapisane: 2016-06-16 10:05:27
Moim zdaniem nie o ile nie dojdzie woda/wilgoc.
PostNapisane: 2016-06-16 16:13:53
Podkopnik
Ten element niebieski jest wykrecany.Jesli nie masz takiego klucza (pewnie w serwisie maja) to wez dobierz srobe o odpowiednim rozmiarze ,na gwint zkontroj nakretki i odkrec.
PostNapisane: 2016-06-17 09:16:00
Teraz już nie potrzebuję jej odkręcać bo wszystko rozbebeszyłem i wyczyściłem. Zeby dokładnie wyczyścić rowki zeszło mi łacznie jakieś 6 godzin. Z włożeniem tłoczków problemu już nie bedę miał. Dzięki za odpowiedzi.
PostNapisane: 2016-11-23 21:31:39
Dołączył(a): 2011-10-16 20:09:29
siemka,
Trochę odkopię temat bo walczę z zaciskami od fzs 600 od pewnego czasu :)
Żeby nie przychodzić z gołą ręką to na wstępie sprzedam patent jak w środowisku domowym bez żadnych sprężarek poradzić sobie z wyciągnięciem nawet zapieczonych tłoczków. Jako że przerabiam temat od jakiegoś czasu i rozmontowałem zaciski na drobne ni nie mam łatwego dostępu do sprężarki to zacząłem kombinować i wymyśliłem SZCZYPCE DO PIERŚCIENI OSADCZYCH WEWNĘTRZNE-WYGIĘTE. Koszt zakupu 20 zł a czas wyciągania wszystkich tłoczków 10 min :mrgreen:
http://www.proline-tools.com.pl/pl/narz ... iete-28645
Teraz prośba :)
Po zamontowaniu nowych uszczelek jeden z zacisków po wciśnięciu klamki wydawał taki dziwny piszczący dźwięk. Mechanik powiedział że pewnie uszczelki są źle założone.
Uwzględniając że potrafię odróżnić wielkość uszczelek i dopasować odpowiedniej wielkości uszczelkę do odpowiedniej komory w zacisku.
Czy jest jakaś możliwość że uszczelki mogą być źle założone?
z góry dzięki za pomoc
pozdro, Marcin
PostNapisane: 2017-07-06 22:24:48
Dołączył(a): 2014-04-16 19:48:23
Obecne moto: fortepianino fzs
to ja również będę kopał... pytanie do jakże to zacnego forum: tłoczki w tylnym zacisku fzs 600 po wyczyszczeniu winny chodzić równie gładko co w przednim?? przednie wyczyściłem i można było je palcami wciskać, tyl za to ni chuchu, tylko ściskiem stolarskim :/ co prawda nie wyciągałem tłoczków, tylko wyciskałem na maksa i szczoteczką do zębów szyściłem.
PostNapisane: 2017-07-06 22:27:22
Mają chodzić jak przód
Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 2017-07-06 22:45:15
Telefon: Nikon
kunca napisał(a):
... tłoczki w tylnym zacisku fzs 600 po wyczyszczeniu winny chodzić równie gładko co w przednim?...
Hamulec to hamulec. Nie ważne który, gdzie i jaki. Ma "chodzić".
Choć tylni używa się rzadko, tylko awaryjnie, to on też jest Twoim bezpieczeństwem. ;-)
PostNapisane: 2017-07-10 22:24:54
dzięki za odp. rzeczywiście było pod uszczelką zaśniedziałe, teraz chodzą jak ta lala :D
PostNapisane: 2017-08-17 19:48:26
Dołączył(a): 2013-07-02 18:57:55
Witam. Mam problem z umieszczeniem na miejscu uszczelki przeciwpyłowej. Wyskoczył mi tłoczek, chciałem wsadzić ale się podwinęła. Wyjąłem całkowicie i teraz nie mogę jej wsadzić na miejsce, wydaje się sporo za duża.
PostNapisane: 2017-08-17 22:08:41
Wyrobiona jest po prostu. Wymiana gumek na nowe zalatwi tematm
