Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 538 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 36  Następna strona
PostNapisane: 2009-12-28 23:18:16
A tam w fazerze nie było magicznych żarówek 1.7Watt-a jak w kocie ??
PostNapisane: 2009-12-29 00:09:05
Obecne moto: FZS 600 2002
Na ósmej stronie wątku Tom pokazał, że wymienił żarówki podświetlenia tarcz na czerwone diody. Tom, jakie konkretnie diody kupiłeś?
PostNapisane: 2009-12-29 07:18:25
panyyyy, a mi się wydawuje ze słaby będzie efekt jak się da czerwoną diodę, bo za kolor zielony odpowiada luminofor tarcz zegarów, gdyż podświetla całość żarówka, która defakto ma kolor żółtawy :) też patrzyłem przy okazji na to w swoim.
PostNapisane: 2009-12-29 10:38:29
Telefon: 603873840
ostatnio wsadziłem jedną diodę rgb i testowałem wszystkie możliwe kolory. Czerwony i niebieski wychodzą całkiem dobrze, zdecydowałem się jednak na białe fluxy o kącie świecenia 100 st.. Zanim to zmontuje jeszcze chce przetestować dodanie diody uv, efekt może być ciekawy jeśli tarcze będą fluoryzować w jej świetle, chodzi mi szczególnie o wskazówkę.
PostNapisane: 2009-12-29 12:45:08
Obecne moto: XT1200Z
Kup taką farbkę do modeli fluorescencyjna. miałem kiedyś taka pomarańcz super świecila. Ważne jest dla mnie to żeby to wszystko nie wyszło oczojebne.
PostNapisane: 2009-12-29 13:53:22
Telefon: 603873840
zobaczę jak te plastiki zareagują na oświetlenie UV, w malowanie raczej się nie będę bawił, za bardzo boję się zdejmować wskazówki.
oczojebnie ? hmm np. tak ?
mi się podoba :D
PostNapisane: 2009-12-30 00:25:51
Utknąłem!!
Yaco, skąd wziąłeś napięcie dla anody wyświetlacza? Najlepiej byłoby wziąć bezpośrednio z mocowania żarówki luzu, ale nic tam nie jest opisane. Kto wie, gdzie pojawia się napięcie: na górnej, czy dolnej szynie żarówki?
Jestem w trakcie montażu układu. Na razie prawidłowo pokazują się 3 biegi, pozostałe czetery pokazują "8". Czeka mnie żmudne szukanie błędu. Kto potrafi mnie naprowadzić? Prawidłowo działa "2", "4", "5".
Dodane:
Uff, wykryłem małe zwarcie. Już wszystko działa. Można zakładać do motocykla. Przedtem wykonam kilka zdjęć - być może się pochwalę robotą.
Aaa, ciągle nie wiem, skąd wziąć "plus".
Pomierzyłem pobór prądu wyświetlacza: waha się od 18 do 58 mA, czyli od 0.22 do 0.67W. Pobór zależy od liczby zapalonych segnemtów wyświetlacza.
PostNapisane: 2009-12-30 01:31:54
Dołączył(a): 2008-10-07 15:29:47
Obecne moto: Tcat
Założyłem takie LEDy (nie jestem pewien, czy od tego sprzedawcy, ale wyglądały identycznie):
http://www.allegro.pl/item856778553_postojowkai_led_w5w_t10_flux_promocja.html
Po prostu włożone w miejsce standardowych szklanych żarówek.
PostNapisane: 2009-12-30 07:25:45
MarcinN napisał(a):
Utknąłem!!
plus 12V macie panie na kostce idącej do licznika na kablu brązowym. taki grubszy. zdjecie pokazuje wtyczkę która się znajduje w miejscu gdzie odłącza się czache (siedząc na moto po lewej stronie pod lewym wypełnieniem, taka duża) jak ktoś jest sprytny to nawet sobie wyciągnie tego pina z obudowy aby ładnie się wlutować i zaizolować.
plus.JPG [7.81 KiB]
Pobrane 496 razy
PostNapisane: 2009-12-30 11:34:55
Ja podpiąłem się pod pozycję (może też robić za przypominajkę do świateł:D), chociaż z tym problemu to nie mam ;) Do anody lepiej daj rezystor. Nie wiem przez co, ale mi się przy montażu gdzieś małe zwarcie zrobiło i wyświetlacz poszedł się kochać :oops: ale na szczęście miałem drugi, to szybko poszło z wymianą :)
PostNapisane: 2009-12-30 17:31:03
Kilka zdjęć ode mnie. To prace nad licznikiem biegu dla FAZERA 2002. Schemat to projekt wykonawczy płytki na podstawie rysunku Toma. Na pewno przyda się innym. Wymaga 7 rezystorów 1k oraz 24 diód. Schemat ma dość duże wymiary, żeby dał się czytalnie wydrukować. Liczę, że nie macie za złe.
Rozebrane zegary czekają na mniejszy wyświetlacz - ten z obrazka jest za duży:
Gotowa płytka w pudełku i z kablami:
Zamknięte pudełko:
Szary kabel to COM - ze złączem szeregowym od komputera. Wtyczka połączy przewód prowadzący do wyświetlacza.
Więcej zdjęć pokażę po zakończeniu prac nad wyświetlaczem. Czekam na wyświetlacz zamówiony przez internet - w całej Gdyni nie mieli takiego w sklepach.
Moje pytanie: czytelniejszy jest wyświetlacz czerwony czy zielony? Zamówiłem oba.
PostNapisane: 2009-12-30 19:33:05
No i elegancko :)) ładnie z tą obudową zrobione :) gdzies ją kupowałeś? Nie miałem okazji sprawdzać jak to w dzień widać,ale czerwony jak jest ciemno nie świeci na tyle jasno,żeby 'oślepiał' czy coś.
PostNapisane: 2009-12-30 20:16:06
Fajnie to opakowałeś, ja nawet myślałem żeby zrobić to na końcówkach od skrętki z puszką ale i tak ledwie wszystko już mieszczę pod tą czachą, jak ktoś robi z gwoździkami to ja zastosowałem większe łepki 4mm bodajże, co Robert zaznaczył dużo mniejszy będzie czas między biegiem a biegiem na wyświetlaczu, nie uzywajcie klejów na bazie cyjnaopanu ani żadnych kropelek, superglutów, mnie przez nie traciło wszystko sygnał więc w akcie dużego wkurwienia po zalutowaniu po raz drugi przewodów wszystko zalałem sylikonem którego używam na codzień do silników więc temperatura, oleje i cała reszta mu nie szkodzi i jest w miarę elastyczny.
PostNapisane: 2009-12-30 20:48:03
Kurczę, mam gwoździki z małymi łbami, w dodatku dałem po kropelce Kropelki dla uszczelnienia od zewnątrz. Sugerujesz, żeby to rozebrać i montować ponownie?
Co do pudełka - to jest to jedno z uniwersalnych - dostępne w sklepach z częściami elektronicznymi za 3 zł.
PostNapisane: 2009-12-30 20:53:06
Marcin ja nic nie sugeruje, u mnie po zalutowaniu i daniu tych klei przesył ginął, a sprawdzam brzęczykiem w multimetrze więc on się nie myli, jak u Ciebie jest dobrze to będzie dobrze, zresztą czujnik jest w miarę pod ręką zawsze można przerobić, tak samo przy okazji wymienić oring, jutro podam wymiary bo pomierzę stary i kupię nówencję.
