Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 538 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 36  Następna strona
PostNapisane: 2010-03-05 11:32:20
Jedni potrzebują chleba a inni kartofli - do obiadu :mrgreen:
Przydatne mimo niewielkiej pomocy - redukcje czy zrzucanie biegów jak się człowiek zaczyna z moto zapoznawać... takie tam.. no i szpan oczywiscie :lol:
PostNapisane: 2010-03-05 11:34:06
Dołączył(a): 2009-05-28 21:00:27
Obecne moto: 2000 FZS 600
U mnie (w sumie pewnie jak i u większości), żeby nie szukać 7 biegu :D
ale też żeby wiedzieć na którym biegu mamy moto w jakiejś tam chwili , a nie patrzeć na obroty i prędkość bo na pewno szybciej jest zerknąć na wyświetlacz, niż obliczać po obrotach i prędkości:)
Poza tym niewielki koszt i głównie to do mnie przemówiło :)
PostNapisane: 2010-03-05 14:15:25
memphis napisał(a):
Znalazłem trochę czasu i wkomponowałem wyświetlacz w zegary :)
[ img ] [ img ]
kolego wg mnie powinieneś dodać zielony filtr, taką folię pomiędzy wyświetlacz a szkiełko. Zdecydowanie poprawi to odczyt, bo ze zdjęć widać, że w słoneczny dzień będziesz miał ciężko szybko odczytać.
PostNapisane: 2010-03-05 19:01:52
Szczerze mówiąc to nie jest tak źle, jak było przedtem, tzn wyświetlacz był przyklejony do zegarów u góry.
Teraz widać dużo lepiej, ale w słoneczny dzień na pewno nie będzie to aż taka dobra widoczność.
Póki co zostawiam tak jak jest, przynajmniej na razie, a jak będzie bardzo słabo widać, to zmienię kolor podświetlania na czerwony lub pomarańczowy :)
PostNapisane: 2010-03-05 22:12:52
Obecne moto: FZS 600 2002
Bez sensu jest ciągnięcie zasilania do wyświetlacza od brązowego przewodu przed wtyczką.
Zasilanie można wziąć bezpośrednio ze złącza żarówki, zamiast której mocujecie wyświetlacz. Górny styk żarówki to odpowiednik brązowego przewodu.
Kolego jak wyrażasz pewną opinię to uzasadnij czasem. Wojt@S
PostNapisane: 2010-03-11 01:59:45
Dołączył(a): 2010-01-04 12:59:03
Obecne moto: Yamaha Fazer
Wymieniłem rezystorki na 680 Ohm z nadzieją że do światła dziennego będzię wszystko ładnie i czytelnie widać a tu kupa... efekt trochę gorszy od tego na zdjęciach lewyego. ;/ Teraz jestem przekonany ze kupiłem jakiś "nie tenteges" wyświetlacz ;/
po niżej foto wykorzystanego prze zemnie wyświetlacza:
PostNapisane: 2010-03-11 07:45:04
zamiast dawać foto byś podał wszystkie dane co sa na min napisane to Ci powiemy co to za wyświetlacz i jakie ma mieć oporniki.
chyba ze masz dostęp do miliamperomierza, zasilacza regulowanego to mały tutorial sie poda i sam sobie wyznaczysz dobierzesz jasność :)
PostNapisane: 2010-03-11 10:51:54
Własnie przed chwilą zrobiłem test tego wyświetlacza. I co się okazało:D te rezystorki które miały być 1k Ohm są 10ciokilowe <szok>(trzeci pasek piwinien być czerwony a on jest bardzo mocy pomarańczowy !!!) widać sprzedawca sie je....ł a ja wcześniej nie sprawdziłem ohmomierzem mój błąd;/ doszedłem do tego ponieważ wyświetlacz pobierał bardzo mały prąd rzedy 1.5 mA.
Kolejna próba to wykorzystanie rezystora 680ohm (takie rezystory w chwili obecnej mam wlutowane w układzie) przy tej rezystancji wyświetlacz pobiera 19.5mA
Ale widoczność cyfr wyświetlacza przy tych 680ohmach do światła dziennego i tak nie jest najlepsza...
PostNapisane: 2010-03-14 23:39:24
Dołączył(a): 2010-01-08 21:41:56
Obecne moto: BMW R1150GS
Rozumiem że taki taki system jak w kocie czy FZS nie będzie działał w FZ6 ze względu na konstrukcję czujnika ale czy ktoś przerabiał temat w FZ6 z systemem działającym na zasadzie tego algorytmu wyliczającego bieg z prędkości i obrotów?Np. takie coś:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=946876257
PostNapisane: 2010-03-27 21:33:24
Dołączył(a): 2010-03-20 15:05:59
Telefon: 502139762
Obecne moto: FZS600- 2002r
Kupiłem na ALLEGRO gotowy wskażnik biegów , który robiony był przez kolesia do FZ6 ale tam nie podpasił , bo podobno inny jest czujnik biegu jałowego. Dzisiaj walczyłem z monterką no i się udało. Nawet nie przypuszczałem że to będzie takie proste. Wiercenie otworów było łatwe bo miejsca w których miały być było bardziej wytarte ( co widać na foto).Stki zrobiłem ze stalowych gwoździków a zzewnątrz założyłem wsówki i przylutowałem je do gwoździków. Wyświetlacz zainstalowałem nad zegarami ponieważ był już zalany klejem w metalowej obudowie ( z czasem jak kupię nowy wyświetlacz to przeniosę go w standardowe miejsce montarzu czyli "N". Najbardziej obawiałem się przeróbki czujnika luzu ale to była prościzna . Wieczoerm i w nocy fajnie się sprawuje zobaczymy jak będzie widać w sloneczny dzień.
20100326446.jpg [36.4 KiB]
Pobrane 538 razy
20100327456.jpg [38.81 KiB]
Pobrane 528 razy
20100327462.jpg [43.37 KiB]
Pobrane 523 razy
20100327465.jpg [92.7 KiB]
Pobrane 546 razy
20100327471.jpg [38.6 KiB]
Pobrane 523 razy
20100327477.jpg [30.55 KiB]
Pobrane 505 razy
20100327478.jpg [35.81 KiB]
Pobrane 471 razy
20100327479.jpg [36.15 KiB]
Pobrane 466 razy
20100327481.jpg [33.46 KiB]
Pobrane 459 razy
20100327482.jpg [40.82 KiB]
Pobrane 486 razy
PostNapisane: 2010-03-28 10:26:27
Mój zielony wyświetlacz umieszczony zamiast kontrolki N - w ostrym słońcu jest praktycznie niewidoczny. Trzeba rzucić jakiś cień na niego w takiej sytuacji. Ciekawe, czy czerwony lepiej się spisuje.
PostNapisane: 2010-03-28 10:31:17
Ja mam czerwony, w dzień (w przyciemnianej szybce kasku) wszystko widać :) z tym,że ja szybę mam czarną,więc przez to tez jest ciemniej w okolicy zegarów.
PostNapisane: 2010-03-28 10:33:53
Ja mam ciemne oklulary - i nie pomagają. Lewy pisał wcześniej, żeby użyć zielonej folii lub szybki jako filtra. Macie pomysł, z czego to zrobić?
PostNapisane: 2010-03-28 10:39:11
ja zmieniłem rezystroki na 680 ohm i w miare dobrze widać...
PostNapisane: 2010-03-29 21:33:02
Robgie napisał(a):
...będę pracował nad pomiarem spalania chwilowego i średniego (to może być spory problem).
Cześć, zamierzasz użyć jakiegoś czujnik przepływu paliwa? a może jakiś inny pomysł?patrzylem na takie szujniki i są strasznie drogie - dlatego mnie to zniechęciło :(
