Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 538 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 36  Następna strona
PostNapisane: 2010-03-29 21:52:35
MarcinN napisał(a):
Ja mam ciemne oklulary - i nie pomagają. Lewy pisał wcześniej, żeby użyć zielonej folii lub szybki jako filtra. Macie pomysł, z czego to zrobić?
np w papierniczym są folie kolorowe używane do bindowania. możesz rozdupić wiraż w kosiele :p choć możesz później zostać z ambony wywołany ;] no cokolwiek co przepuszcza światło zielone a inne "tłumi". chodzi o kontrast panowie.
PostNapisane: 2010-03-29 22:26:18
Obecne moto: XT1200Z
Tak jak pisze Lewy, sam też tak zrobiłem , zresztą chyba pisałem o tym . Ciemne okulary by pomogły jakby je położyć od razu na wyswietlacz a nie na oczy. Dzisiaj jednak przerobiłem sobie wyświetlacz i mam 3 kolory do wyboru. zrobiłem to dlatego że mam wrażenie że jednak czerwony mimo wszystko bedzie lepiej widoczny w pełnym słońcu. Na wszelki wypadek zostawiłem jeszcze opcje pomarańczowego żeby miac taki ala oryginał.
Tak więc jesli ktoś ma czujnik biegu zakupiony u mnie to ma też taka możliwość zrobienia sobie innego koloru odcienie pomarańczowego.
Co do czujnika przepływu na dzień dzisiejszy odpuściłem mimo że poczyniłem juz kilka przygotowań, zrobiłem jedynie wskaźnik poziomu paliwa , pokaże w działaniu za kilka dni jak porobię jakieś fotki
PostNapisane: 2010-04-07 21:07:52
Dołączył(a): 2009-11-05 15:09:08
gdzie w fazerze znajduje sie cujnik luzu? jak sie do niego dostac?
PostNapisane: 2010-04-07 21:41:23
Dołączył(a): 2010-03-11 19:17:58
Telefon: 693807754
Obecne moto: Obecnie rower
Dzisiaj postanowiłem wsadzić do kota płytke do biegów ale nie bardzo wiem gdzie ją umocować i jak. Może Wy mi doradzicie gdzie i jak najlepiej umocować płytke? Może gdzieś w czaszy a może pod siedzeniem???? co doradzacie?
PostNapisane: 2010-04-08 01:06:11
Dołączył(a): 2010-03-20 15:05:59
Telefon: 502139762
Obecne moto: FZS600- 2002r
W fazerku tak jak w kocie łatwo zlokalizować czujnik luzu znajduje się pod deklem obok przedniej zębatki napędowej. Na zdjęciu to jest to białe coś z tymi kolorowymi kablami - mój czujnik jest już przerobiony, z Twojego będzie wychodził tylko jeden czarny kabel przykręcony do czujnika
czujnik luzu.jpg [92.7 KiB]
Pobrane 583 razy
PostNapisane: 2010-04-08 15:27:25
co do płytki, ja w fazerze włożyłem w obudowę(w elektronicznych są), zrobiłem na gniazdo COM i wsadziłem pod zegary. W kocie też myślę,że da radę. Powinna być blisko zegarów,żeby kabla nie ciągnąć aż tyle do wyświetlacza. Ale niech się wypowiedzą Ci, co zakładali je w kotach. Pozdro :wink:
PostNapisane: 2010-04-08 18:35:17
Dołączył(a): 2009-08-19 16:44:58
Obecne moto: FZ6 S1 2006r
Ja ostatnio zakładałem do kota, miałem robić jakąś złącznę, ale jakoś nie było natchnienie, wiec płytkę umieściłem za zegarami, owinąłem folią bombelkową, a później taśmą izolacyjną i jak narazie działa bez zarzutu ;-)
PostNapisane: 2010-04-08 20:59:36
Obecne moto: T-cat
za zegarami masz dużo miejsca na tą płytkę, chyba każdy ją tam zamontował :wink: . Ja owinąłem ją w folię termokurczliwą, a końce foli zabezpieczyłem szczelnie taśmą izolacyjną. możesz jeszcze jak niektórzy zrobić złączkę aby móc zdjąć zegary przy jakiejś robótce.
PostNapisane: 2010-04-09 11:57:28
Telefon: 693807754
Moja płytka wygląda tak:
płytka
Wymiary płytki to 8cmx4cm
LANa mam do czujnika biegów. Obawiam sie że jak polutuje reszte kabelków to może sie pod czas drgań coś urwać albo coś w tym stylu. Płytke taką zrobił mi kolega więc nie miałem żadnego wpływu na to.
PostNapisane: 2010-04-10 15:38:13
Dołączył(a): 2010-02-20 17:10:07
Telefon: 502143445
Obecne moto: FZS 600 03r
Witam.
U mnie wygląda to tak jak na zdjęciach:)
I mam pytanko co sądzicie o tym stopie pod kuferkiem. Zrobiłem tak ponieważ zakupiłem starszy model kuferka do krórego nie ma stopów akcesoryjnych. Kabelek ładnie poprowadziłem stelażem i musze powiedzieć że ładnie świeci, a przedewszystkim mocno. Oprócz tego założyłem jeszcze nowe kierunki led, ponieważ stare miałem takie małe mini i ne za bardzo były widoczne.
Pozdrowienia dla wszystkich moto maniaków:):)
Zapomniałem dodać że wyświetlacz z układem mam od naszego forumowego kolegi Robgie!
Komentarz: A to gotowu układ z jednej strony gniazdo do połączenia z licznikiem (jest to gniazdo z CBradio), a z drugiej strony kabelek biegnący do licznika.
100_0937.JPG [102.54 KiB]
Pobrane 528 razy
Komentarz: Zamontowany wyświetlacz, Ale chyba faktycznie trzeba bedzie zastosować jakąś folie przyciemniającą bo jak pada na niego bezpośrednio słoneczko to nic nie widać.
100_0940.JPG [120.75 KiB]
Pobrane 531 razy
Komentarz: Tak wygląda zmontowana i spięta puszeczka
100_0942.JPG [134.7 KiB]
Pobrane 502 razy
100_0945.JPG [158.96 KiB]
Pobrane 532 razy
100_0951.JPG [192.37 KiB]
Pobrane 518 razy
100_0952.JPG [156.11 KiB]
Pobrane 524 razy
PostNapisane: 2010-04-14 13:46:00
Telefon: 693807754
jak dokładnie podłączyć zasilanie do płytki z oryginalnych kabelków?? Wczoraj próbowałem i popaliłem wyświetlacz. nie wiem dlaczego, zaczęło wyświetlać segmenty ale przy próbie podłączenia kolejnego już się paliły. No i najgorsze jest to że nie wiem który pin odpowiada za zasilanie, a które do poszczególnych segmentów. Posiadacie może jakieś schematy do tego??
PostNapisane: 2010-04-14 14:02:56
Wszystko jest w tym temacie, wystarczy poszukać. :wink:
PostNapisane: 2010-04-14 14:13:42
Telefon: 693807754
Niestety kolejności pinów nie znalazłem....
PostNapisane: 2010-04-14 15:00:06
Kupiłeś ode mnie i nie masz schematu podłączenia??
jak podłaczyłeś diody bezposrednio pod zasilanie to normalne ze sie spalą
PostNapisane: 2010-04-14 15:26:12
Telefon: 693807754
nie bezpośrednio. Brązowy z żarówki dałem do środkowego pinu u góry, a gdy podłączyłem kabelek z płytki odpowiedzialny za segment a to sie spalił segment.
