Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 206 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  Następna strona
PostNapisane: 2010-07-05 20:39:43
uparty tzn? wyrwałeś to wszystko a wystawało Ci tyle samo co mi ?
PostNapisane: 2010-07-05 21:12:41
Telefon: 603873840
wystawało tyle samo, podkładałem tam różne narzędzia, uwierz, jak się się nie chce wykręcić, to się nie da tego wykręcić bo musi być jakaś blokada, zniszczysz tylko gwint i będzie po zabawie. Jak nie mogłem tego wykręcić, to wyciągnąłem całą lagę i w imadło, takie cyrki wyprawiałem aby to wyciągnąć i naprawić, że aż mi głupio jak teraz sobie to przypomnę. :mrgreen:
PostNapisane: 2010-07-05 21:16:31
ale już muszę mieć coś nie tak bo wkręcić się też nie da :( jak narazie to wykręciłem do takiego stanu jaki jest....i śrubokrętem próbowałem podważać oraz ciągnąłem morsem ale bez powodzenia :/ co teraz radzisz zrobić by móc chociaż jeździć skoro miałęś taką samą sytuację? którą lagę robiłeś najpierw? :)
PostNapisane: 2010-07-07 16:32:16
Dołączył(a): 2009-10-05 23:17:31
Wkręcić juz go teraz nie wkrecisz bo gwint jest uszkodzony w tlumiku po tych kombinacjach gdyz jest bardzo delikatny. Jak bedziesz go wkrecal na chama to go zupelnie zorasz. Ja mialem to samo ze tez nie moglem wyjac ale sie w koncu udalo. Ten tlumik powinien wyjsc dosc lekko tylko musisz trafic z pozycja tzn. jak odkrecasz to probuj lekko podwazac krecac delikatnie w koncowej fazie odkrecania w lewo lub w prawo. Mi sie wydawalo ze juz jest odkrecony na maksa ale sie okazalo ze da sie jeszcze przekrecic w troche lewo i wtedy wyszedl. A jak juz wyjmiesz to bierzesz pilnik do metalu i cheja- poprawiasz rowki na gwincie tlumika zeby móc go wkrecic. Zycze udanej zabawy :wink: Przedewszystkim dosc delikatnie go wyjmuj bo gwint ma z miedzi i szybko mozna go zniszczyc.
PostNapisane: 2010-07-07 17:06:44
Telefon: 603873840
A ja chciałem podziękować koledze Taserowi za nowe lagi z których przełożyłem goleń ze sprawnym tłumikiem.
Wykręcanie tłumika to sport extremalny, raz się uda, raz nie. Jak się zdecydujecie, zaczynajcie od prawej lagi :mrgreen: (mam na sprzedaż).
PostNapisane: 2010-07-07 17:39:44
Ja również teraz ak uważam. Dla potomności: śruba tłumika nie jest przeznaczona do spuszczania oleju. Przy tej opisanej wymianie macie szanse 50% albo się uda albo zjebiecie sobie lagę. Ryzyko bardzo duże a koszta jeszcze większe. Do zimy śmigam bez regulacji i szukam lewej goleni na sprzedaż. W zimę laga idzie w imadło i będę kombinował czy da się coś z tym więcej zrobić czy też nie. Jeżeli nie znacie się dobrze na mechanice to mniejsze szkody zrobicie próbując ściągnąć lagi i górą wymienić olej (zgodnie ze sztuką, wraz z uszczelniaczami) niż tym sposobem.
Kris a Tobie klika ta śrubka czy nie?
PostNapisane: 2010-07-08 11:27:12
no wlasnie juz nie klika wiec troche lipa, ustawilem zeby bylo rowno z dwoch stron i jest ok :?
PostNapisane: 2010-07-14 13:58:22
No i wymiana oleju opisanym sposobem kosztowała mnie niestety 220zł :/ więcej czasu straciłem na kombinowaniu jak wyciagnąć ten tłumik niż na zrzucenie lag. A że denerwowało by mnie, że coś jest zepsute i to przeze mnie goleń od razu poszedł do wymiany.
PostNapisane: 2010-07-15 12:43:16
Telefon: 506 089 307
o fuck widze ze osób ktore maja podobne problemy jest więcej, lipa ,u mnie tlumika w lewej goleni wogole nie da sie ruszyć,a olej wymieniałem gorą bo w kocie już nie ma jak w fzr srub do spuszczania oleju, pozostaje mi szukać goleni i jezdzić bez wyregulowanej zawiechy
PostNapisane: 2010-07-15 13:04:24
na dole goleni masz śrubę spustową na klucz imbusowy :)
PostNapisane: 2010-07-19 21:00:35
tak, tylko ona będzie Ci się kręcic w kółko bo potrzebny jest klucz, ktory przytrzyma całośc w środku(o którym pisze kocmanek) - wszystko jest w tym wątku: viewtopic.php?f=2&t=267&hilit=wymiana+oleju+w&start=0
u mnie też nie chciała odkręcic się śruba ta od ustawienia zawieszenia(więc jej nie męczyłem) i imbusowa od dołu.
PostNapisane: 2010-07-22 13:15:14
dokładnie, sruba imbusowa ma inne zadanie ma ona otwory którymi wpływa olej ktory potem przepływa przez niewidoczny kanalik do tłumika odbicia no i przy okazji gwint na niej trzyma lagę z golenią w kupie :D ..można nią spuscić olej ale lepiej niech siedzi dobrze dokręcona i spełnia powyższe zadania :wink: dziś zabieram się za wymianę lewej goleni w swojej zawieszce..jeśli się uda powstanie z tego fotorelacja :D
PostNapisane: 2010-11-04 00:15:37
Dołączył(a): 2010-07-18 21:10:47
Telefon: 691-931-328
Obecne moto: 2 x fzs600
Ja w fazerze próbowałem zmieniać, do momentu rozebrania lag i wyjęcia starych uszczelniaczy poszło gładko, przy wbijaniu nowych miałem już problemu(jak sie okazazało jeden usczkodziłem), potem skręcając lagi okazało się że wystaje z nich za dużo rury i nie da się tego skręcić, oddałem do serwisu 3h sie męczyli i zrobili, tłoczki mi dobiły do końca i się zacięły, wogóle im pasować nie chciały musieli je szlifierką potraktować. Nie mam pojęcia co źle zrobiłem ale do lagów już się chyba sam nie dotkne :oops: :roll:
PostNapisane: 2010-11-04 00:39:49
Telefon: 603873840
:shock: nie no jaja sobie robisz chyba...
PostNapisane: 2010-11-05 23:02:51
No seryjnie w serwisie we Free&Fun mi to robili, nie wiem jakim cudem mogły się nie mieścić skoro ja nic z nimi nie mogłem zbytnio zrobić a nic nie było powyginane, gość sam nie wiedział czemu to nie pasuje, mówił że będzie trzeba zeszlifować troche czy coś, sam pomysłu nie miał, tłoczki wogóle miałem w nieco innych odcieniach więc nie wiem, czy ktoś przede mną nie kombinował z nimi, ale poskładali to jakoś i skasowali 250 zł. Juz z 1000 km jest dobrze z zawiechą, ale do rozkładania lagów się zraziłem. Widocznie jestem zbyt zdolny :roll:
