Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 70 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 2012-08-25 21:04:57
Telefon: 504219468
A co ma k..wa policja do świateł? Przecież świecą, skąd pałkarz wie że ma świecić jedno? Nie rozumiem tego.
PostNapisane: 2012-08-26 02:45:42
Telefon: zaufania....
Ha!! i to jest sedno.
Innym razem przyczepił się, że jedno świeci. No to tłumaczę, że to tak fabrycznie... na lewe oko ma mijania, na prawe drogowe.
A gość do mnie: nie wierzę, że w takiej sytuacji przegląd przeszedł.
Zależy na jak dużego czuba się trafi... ogólnie im "starszy" police man... tym mniej rozkminia.... że różne są moto, nie tylko takie co im z obu oczu dobrze patrzy / czytaj świeci :)
PostNapisane: 2012-09-10 13:42:59
Obecne moto: FZS 600 01
smithpl napisał(a):
Ja właśnie planuje to sobie zrobić, jedynie zapytam.
Czemu podpinałeś się pod kable przy czaszy zamiast wziąć je z puszki przekaźników?
chodzi mi o mijania z H1.
Panowie czy ktoś wykonał modyfikacje tak jak zasugerował to smithpl? Niestety muszę wykonać tę przeróbkę, bo jazda z jednym okiem jest zwyczajnie niebezpieczna, nie wiem jak mogli wypuścić ten motocykl z takim oświetleniem.
PostNapisane: 2012-09-10 15:04:29
Obecne moto: fzs 600
Kolego skad weżmiesz napiecie, pociagniesz przewody nie ma wiekszego znaczenia.
Jak chcesz elegancko i mało widocznie to ciagnać z puszki pod zbiornikiem :)
Osobiście nie wpadłem na to przy robieniu fotorelacji ale, jakoś mi to nie przeszkadza i nie straszy pajeczyna kabli przy lampach, czaszy:)
Powodzenia w działaniach
PostNapisane: 2012-09-11 00:06:57
Arczi dziękuję za odpowiedź, a czy taki przełącznik będzie odpowiedni, czy będzie się świecił np. w pozycji on?
http://allegro.pl/przelacznik-kolysk-po ... 03250.html
http://allegro.pl/asw-17d-przelacznik-d ... 41026.html
Czy nie będzie problemów z uwagi na brak odporności na wodę?
PostNapisane: 2012-09-30 22:22:36
Dołączył(a): 2012-09-12 22:01:01
Telefon: 508393699
Obecne moto: VStar 1100
A próbował ktoś zastosować diodę schottkiego zamiast przekaźnika i dodatkowo wyłącznik?
PostNapisane: 2012-10-04 20:05:05
Dołączył(a): 2012-09-16 20:09:52
Obecne moto: Fazer FZS 600
Witam. ( w powitalni byłem )
Odświeżam temat, zamierzałem w moim fazerku odpalić prawe światło mijania w/g załączonego opisu. Wersja angielska. Co mnie zaskoczyło, w prawej oprawce, w miejscu gdzie ma być wolne miejsce na wpięcie przewodu do światła mijania znajduje się oryginalnie zamontowana wsuwka, jednym słowem z oprawki wychodzą trzy przewody. Co ciekawe, długie światła działają mi tylko z przełącznika na palcu wskazującym, nie działa wogóle przełącznik długie/krótkie.
Tu moje pytanie, czy ktoś spotkał sie z takim podłączeniem ? Motor jest z 1999r.
PostNapisane: 2013-05-18 14:21:23
Czy jest tu jakiś elektryk, który mógłby rozwiązać moje wątpliwości? Zastanawiam się czy byłaby możliwość połączenia świateł przez przekaźnik bistabliny, którego każde przełączanie zmienia stan na przeciwny szczegóły na stronie: http://ase.hoste.pl/sklep/index.php?p71 ... bilny-4wsm
Pierwsze przełączenie dwa światła mijania, kolejne jedno. W zasadzie wszystko jak w howto tylko bez wyprowadzania oddzielnego przełącznika.
Znalazłem jeszcze inny przekażnik dublujący funkcję jednego przełącznika 4DRP i tak się zastanawiam czy nie moża podłączyć pod długie. Działa w ten sposób, że krótkie <2s przełączenie włącza się drugi obwód, więc można było bez wyprowadzania dodatkowych wyłączników rowiązać problem właczania/wyłączania dodatkowego krótkiego. Właśnie, można? Problemem jest jednak wygaszanie krótkich H4 gdy te już się świeci, więc pozostaje kolejny przekaźnik. Chyba za bardzo kombinuję :)
http://www.ase.hoste.pl/pkz.html
PostNapisane: 2014-01-07 16:46:47
Panowie pytanie, bo praktycznie :) zrobiłem światła - wszystko jest łatwe i sprawa prosta ale.... Po podłączeniu wszystkiego zgodnie z opisem (wybrałem wariant z przełącznikiem) po włączeniu świateł świeci się tylko lewa strona, przy włączeniu na chwilę długich/pass automatem zapala się prawa strona mijania jak żarnik od długich gaśnie. I tak aby oba mijania się świeciły muszę zainicjować najpierw system długimi :) za każdym razem jak zgaszę światła.
Stawiam na bezpiecznik który może nie jest do końca odpowiedni, poradźcie.
Poniżej zdjęcie bezpiecznika.
[ img ] [ img ]
PostNapisane: 2014-01-08 20:00:31
No to rozwiązałem sobie problem :) - dzisiaj wszystko już działa.
PostNapisane: 2014-07-16 09:59:41
Dołączył(a): 2014-06-29 10:22:18
Troche odkopuje ale mam problem podłączyłem wszystko tak jak było napisane w 1 poście (wersja z włącznikiem), otóż gdy mam włączone światła krótkie na prawej lampie i gdy włączam długie włókno od krótkich nie wyłącza się samo tak jak autor napisał że będzie co może być nie tak ?
PostNapisane: 2014-09-04 19:22:35
Dołączył(a): 2014-09-04 16:36:02
Obecne moto: fzs600 2000r
Witam wszystkich. Szukalem jak usprawnić świata w moim fazerku i posilkowalem soe tym forum wiec skoro udalo mi sie znaleźć rozwiązanie to chce sie nim podzielic. A wiec do rzeczy fzs600 z 2000r ma fabrycznie zrobione swiatla tak aby swiecily oba mijania a po przelaczeniu na drogowe gasnie zarnik mijania w h4. Wystarczy przewod i dwa konektory jeden cienki a drugi na pin h4. W kostce ktora idzie od przełącznika krótkie dlugie jest jeden wolny pin ( u mnie przewod zielony) i na nim jest swiatlo mijania.mam nadzieje ze pomoglem i wielu użytkowników fzs600 zaczna swiecic oba oczka;-)
PostNapisane: 2014-09-04 20:22:02
Zamieszczam zdjecie kostki
Komentarz: U mnie przewod wyjety z kostki ale jak ktos ma ochote to moze zenski pin włożyć do kostki
Screenshot_2014-09-04-20-16-44~3.jpg [181.07 KiB]
Pobrane 1123 razy
PostNapisane: 2014-11-14 15:45:51
Dołączył(a): 2014-10-30 20:04:47
Obecne moto: Yamaha FZ6 S2
Odświeżam wątek, ponieważ jestem na etapie podłączenia drugiego światełka mijania w mojej fazer-ce S2 2008r i pomimo przeczytania wielu postów mam kilka wątpliwości i tym samym pytań do Szanownych Forumowiczów, a mianowicie:
- czy sytuacja opisana przez mzielim dotyczy również motocykla S2? A konkretnie, czy w kostce do której prowadzą przewody z przełącznika „krótkie – długie” znajduje się również wolny przewód, na którym pojawia się napięcie w momencie zapalenia światła mijania na żarówce H7 i zanika w momencie przełączenia przełącznika na pozycję „drogowe”?
Nie ukrywam, że gdyby w moim moto była taka możliwość, to wykorzystałbym ten przewód.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 2017-02-14 19:28:08
Dołączył(a): 2017-01-03 09:42:30
Obecne moto: Yamaha FZ8
Witam wszystkich . Mam pytanie odnośnie tej przeróbki świateł, sprawdzał ktoś jak sprawa wygląda z ładowaniem po takiej modernizacji .Napiszcie jakie jest ładowanie przed i po i gdzie robicie pomiary .
