Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 130 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Następna strona
Jaki kolor byś wybrał
Czerwony 39%  39%  [ 78 ]
Zielony 25%  25%  [ 50 ]
Żółty 9%  9%  [ 18 ]
Niebieski 27%  27%  [ 53 ]
Liczba głosów : 199
PostNapisane: 2012-03-12 22:56:44
Dołączył(a): 2012-01-14 19:13:48
Telefon: 123456
Obecne moto: Yamaha YZF 600R
Robgie 67 zł to cena za cały komplet tak jak na tej aukcji i czy jest możliwość odbioru osobistego ??
PostNapisane: 2012-03-12 22:58:52
Obecne moto: XT1200Z
tak za całość . i nie ma problemu z odbiorem osobistym, kwestia umówienia się
PostNapisane: 2012-03-12 23:13:40
Telefon: 123456
Ok to jak szybciej będę wiedział to napisze na Priv.
PostNapisane: 2012-04-02 14:01:01
Dołączył(a): 2011-06-22 23:09:29
wyświetlacz zamontowany w zegarze w FZS 600.
Wszystko fajnie śmiga, tylko jeszcze nie potrafię się przyzwyczaić do 0 zamiast N ;p
jedyny minus to to, że trzeba odlutować i polutować przewody przy wyświetlaczu. fajnie by było z wtyczką, ale polutowanie tego nie jest wielkim wyzwaniem, najgorsza robota to odpowiednie zamontowanie bolców do 1 i 2, bo są bardzo blisko luzu i trzeba uważać, żeby nie było zwarcia.
Kabel sieciowy z kompa jest idealny, w zegarze lutownica i pilniczek, wszystko wygląda jak fabryczna robota. Nie jest to trudne, ale trzeba poświęcić kilka godzin. Jakieś foto mam, więc wrzucę za niedługo
PostNapisane: 2012-04-03 21:14:27
Dołączył(a): 2011-02-18 20:05:05
Obecne moto: yzf 600 r Thundercat
mam takie pytanko, czy ten wskaźnik da się wbudować tak jak ten stary w miejsce gdzie jest żarówka luzu ?
PostNapisane: 2012-04-03 21:21:19
Da się, bo to tylko kwestia wyświetlacza :wink: Mówisz Robgiemu, że chcesz wersję w zegary i dostaniesz taki,że będzie dobrze pasował :wink:
PostNapisane: 2012-04-05 12:40:37
Dołączył(a): 2011-11-11 19:12:24
Obecne moto: YAMAHA FZ6
A czy przypadkiem nie trwają prace nad wyświetlaczem do FZ6 ?? Cena z allegro powala, nawet monitor się wygasił jak zapodałem stronę
PostNapisane: 2012-04-05 20:05:10
jak będzie nowa wersja napiszę.
PostNapisane: 2012-04-06 22:16:04
będę wdzięczny i oczywiście chętny na to cudo hehe
PostNapisane: 2012-04-08 00:01:25
Dołączył(a): 2012-02-14 21:16:19
Telefon: 788200614
Obecne moto: Brak...
ja rowniez jestem chetny do fz6 i rowniez pozdrawiam :D
PostNapisane: 2012-04-09 00:15:45
Obecne moto: Fz6n 05
no właśnie, Robgie to Twoje cudo pasuje do FZ6tek? (na aukcji nie znalazłem w opisie).
PostNapisane: 2012-04-09 19:48:53
no nie ma bo nie pasuje.
PostNapisane: 2012-06-04 14:51:20
Dołączył(a): 2011-05-27 18:59:31
Obecne moto: FZ 6 S czarny mat
Co by temat nie zdechł - to ja też bym się pisał
PostNapisane: 2012-06-09 19:50:59
Wersje dotychczasowe cały czas dostępne. Nowej jeszcze nie ma dam znać jeśli powstanie.
PostNapisane: 2012-06-14 20:09:54
wrzucam tu wyświetlacz po zamontowaniu i kilka innych rzeczy przydatnych przy tej robocie.
FZS 600 wyświetlacz biegów w zegarze zamiast N:
http://imageshack.us/photo/my-images/842/img20120614182634.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/684/img20120614182639.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/21/img20120614182647.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/836/img20120614182750.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/839/img20120614182800.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/163/img20120614182815.jpg/
wygląd czujnika luzu (zapożyczone z innych źródeł ;p ):
http://imageshack.us/photo/my-images/209/czujnikluzu.jpg/
http://images50.fotosik.pl/1499/6203fa9e6ce2f7f5m.jpg
http://images42.fotosik.pl/275/cd69aacf42b21d85m.jpg
Instrukcja:
1. demontaż zegara:
- ściągamy szybkę, czyli chyba 8 imbusów
- zegar trzyma się na 4 śrubach/nakrętkach (dostęp po zdemontowaniu owiewki)
2. rozkręcamy zegar, wyjmujemy żarówkę z miejsca N, wyciągamy czarne tworzywo maskujące kontrolki ( trzyma się na wcisk).
- skracamy białe tworzywo w obszarze N (górna i dolna część, bo inaczej wyświetlacz nie wejdzie - ja to stopiłem lutownicą i wygładziłem pilniczkiem), nie będzie nic widać szpetnego, bo przychodzi jeszcze maskownica na to, którą też przyciąłem do prostokąta.
3. przeciągamy kabel przez dziurę z żarówki i montujemy wyświetlacz (trzeba na nowo polutować piny, więc radzę rozpisać sobie jakie przewody gdzie mają być podpięte). Mi pasowało idealnie na wciśnięcie, nie kleiłem nic.
4. N z szybki traktujemy CIF i gąbką, schodzi momentalnie.
5. skręcamy wszystko. kabel z centralką przeciągamy gdzie chcemy ( ja mam przy aku, a zasilanie ze skrzynki pod bakiem - + po zapaleniu świateł, miernik do ręki, masę choćby z dziury po śrubie baku, zapalić światła i szukać napięcia)
6. zdejmujemy dekiel przy nóżce biegów chyba 6 imbusów o rozmiarze 5 i oczywiście śrubę od nóżki biegów klucz 10, zaznaczamy położenie względem trzpienia i nóżkę zdejmujemy.
7. na wysokości zębatki po lewej stronie jest czujnik, odkręcamy 2 krzyżaki (radzę dobrze dobrać, bo można zepsuć, mi ciężko się odkręcało) - jest jeszcze kabelek z luzu, który też odkręcamy
8. wyciągamy na stół czujnik, wiercimy w 6 miejscach (punkty, gdzie zatrzymuje się bolec będą widoczne, tylko przy luzie uważać, żeby nie stykało się razem, bo jest tam ciasno).
9. docinamy miedziane druty i instalujemy je tak, żeby była równa powierzchnia po stronie, gdzie chodzi bolec, z drugiej strony muszą troch e wystawać, żeby dolutować przewody z centralki.
10. można teraz sprawdzić, czy działa wstępnie lub wszystko zabezpieczyć POXIPOLem - tylko tak, żeby zmieściło się pod dekiel.
11. montujemy wszystko, o-ring posmarować olejem i sprawdzić, czy dobrze wszedł na swoje miejsce, jeśli przytnie, to 29.5mm szerokości i 3mm grubości.
12. składamy całość i gotowe.
Ja przeciągałem kabel do czujnika przy airboxie po lewej stronie i schowałem go we wnęce za deklem tak, jak jest kabel z zabezpieczenia stopki, żeby nie można było ruszyć z rozwiniętą na biegu.
czas ok. 3-4h na spokojnie.
