Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 538 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 36  Następna strona
PostNapisane: 2009-01-18 23:08:36
Telefon: 509129655
A jak tam licznik biegów juz zamontowany w moto?? jezeli zamontowany to jak poprowadziles kable i gdzie umiesciles ta plytke??? no i czy jest jakos ochroniona przed wstrzasami tak zeby sie cos nie pourywalo??
PostNapisane: 2009-01-19 00:34:04
Obecne moto: XT1200Z
Wstrząsów to się nie ma co bać no chyba ze umieścisz to jakoś tak ze będzie napier...c podczas jazdy o coś. Zamontowane nie jest bo będę składał to jako całość a pracy mi zostało jeszcze sporo. A cieplej już sie robi :D więc trzeba by się sprężać
PostNapisane: 2009-01-20 20:35:30
widzę że podobnie jak na forum gs500 bawicie się we wskaźniki biegów 8)
w gs'ce zrobiłem sobie taki ale nie wiem jak w fazere z tym będzie bo nie wiem jak czujnik luzu jest tam rozwiązany, zimno i nie chce mi sie do garażu schodzić :mrgreen:
http://www.sendspace.com/file/qpw9hf trochę długie ale widać jak wyświetlacz był już założony i jak działał.
kilka fot jak powstawało :)
PostNapisane: 2009-01-21 18:54:52
Obecne moto: GSX-R 750 K5
co do "komputera pokładowego" to jest już jakiś schemat? :)
PostNapisane: 2009-01-21 21:01:36
no jest ale caly czas "sie tworzy" wiec ostatecznego nie ma.Narysuje całość jak będzie wersja finalna. Generalnie powoli zbliżam się do końca i bedę niedługo tworzył schemat itp
PostNapisane: 2009-01-22 11:02:20
czy to jest czujnik poziomu paliwa do kota?
http://www.motociclism.ro/forum/index.p ... &id=389104
moze ktos ma wyjety i moze mi go troche obstrykac zdjęciami ? głównie ten element o gory i samo gniazdo mocowania w bak, tzn to miejscie gdzie sie przykręca.
Na razie nie moge rozebrać swojego a moze by sie zmajstrowało jakiś wskaźnik poziomu paliwa a nie tylko rezerwy
PostNapisane: 2009-01-22 22:02:27
Obecne moto: Ktm 950 sm
tak to jest czujnik rezerwy!!
a to jest sam termistor który jest na czubku
http://allegro.pl/item535186139_czujnik ... istor.html
PostNapisane: 2009-01-29 17:18:49
Tak to będzie finalnie wyglądać.
fotki w trakcie działania będą troszkę pozniej.
ostatecznie zrezygnowałem z pomiaru prędkości jako dominująca jest funkcja informacyjna wiec działa tak:
-pomiar napięcia aku (alarm przekroczenia 15 v lub mniej niz 10 v)
-pomiar temperatury (alarm powyżej 95 stopni)
-zegarek
- lap timer (uruchamiany,zatrzymywany i kasowany przyciskiem passing)
- info o otwartej sopce bocznej (rysunek czegoś co przypomina stopkę :D)
-wskaźnik poziomu paliwa ( o ile uda mi sie jakoś czujnik zmodyfikować, jeśli nie to będzie info o rezerwie)
jesli macie jakis pomysły jeszcze to faza projektowa jeszcze trwa
tej cyfry od biegów nie będzie widać
PostNapisane: 2009-01-29 17:22:49
Robgie chciały zapytac czy ten wyswietlacz biegów sprawdzałeś w praktyce? Działa jak powinien ,czy sa jakieś problemy?
PostNapisane: 2009-01-29 17:42:19
nie sprawdziłem bo zima jest i nie chce mi sie w moim zimnym garażu kombinować. ale na 99.99% to musi działać nie ma innej opcji.kwestia tylko poprowadzenia kabla
PostNapisane: 2009-01-30 13:59:35
mam nadzieje ze sie nie osmiesze--a czy nie da sie dorzucic do monitora, tego wskaznika biegów?
PostNapisane: 2009-01-30 17:39:19
Dac sie zapewnie da ale pomysl o ile bardziej widoczna i wyrazista podczas dynamicznej jazdy jest swiecaca sie liczba niz stosunkowo ciemna na wyscwietlaczu.
PostNapisane: 2009-01-30 22:23:18
a może wskaźnik temp. oleju o ile da się takie coś zrobić?
PostNapisane: 2009-01-30 23:10:02
Wiec tak , dzisiaj odwiedziłem garaż i zamontowałem czujnik zmiany biegów i powiem tak ....................... oczywiście działa bezbłędnie (przy tak prostej konstrukcji nie miało wyjścia)
Jarecki @ da się bez problemu ale tak jak mówi Nemm lepiej to widać (tzn mniejszą uwagę trzeba poświęcać żeby to zobaczyć)
Bzinek@ temp oleju nie ma problemu, są świetne czujniki , bardzo małe i czułe , tylko gdzie dokładnie umieścić czujnik?
PostNapisane: 2009-01-30 23:15:35
Telefon: 792 371 863
czujnik polecam umiescic w misce olejowej tzn w srubie od spustu oleju... trzeba tylko jakis otwor wywiercic a jak cos nie wyjdzie mozna kupic/dorobic nowa srube :)
