| Biały dym FZ6 http://motocykl.org/viewtopic.php?f=30&t=10970 |
| Autor: | maniek17 [ 2012-07-12 20:57:21 ] |
| Tytuł: | Biały dym FZ6 |
Witam wszystkich kupiłem nie dawno YAMAHE FZ6 i zauwazyłem ze przy zmianie biegu na wysokich obrotach z tłumika pojawia sie biały dym nie wiem czym to jest spowodowane przy odpalaniu nie ma zadnych sladów z tłumika czy jest to cos powaznego ????? prosze o szybka odpowiedz. |
| Autor: | arczi137 [ 2012-07-12 21:16:28 ] |
| Tytuł: | Re: Biały dym FZ6 |
jak wysokie obroty i czy silnik dobrze rozgrzany?? jesli na zimnym to tylko para ale jesli na ciepłym to prawdopodobnie uszczelka pod głowica albo jakiś pekniety kanał moze być i do cylindrow dostaje sie woda |
| Autor: | maniek17 [ 2012-07-12 23:57:10 ] |
tak silnik rozgrzany i jak nim przycisne obroty w granicy 10 tys kupilem ten motocykl tydzien temu wiec nie wiem czy to powazna usterka |
| Autor: | arczi137 [ 2012-07-12 23:58:47 ] |
dobrze było by widziec to na foto albo video nie chce straszyć ale moze być silnik do roboty pytaj wojtasa on tu głownym mechanikiemm jest |
| Autor: | Adam16-88 [ 2012-07-13 12:01:42 ] |
Jeśli dymi to olej lub płyn chłodniczy. W każdym bądź razie silnik do roboty. Poniuchaj ten dym, może daje z niego palonym olejem? a może tylko uszczelka głowicy |
| Autor: | yaro666 [ 2012-07-13 12:24:05 ] |
sprawdź, czy ubywa płynu chłodzącego |
| Autor: | maniek17 [ 2012-07-16 17:29:05 ] |
z płynem chłodniczym to jest tak ze najpierw pobiera do lini minimum a pózniej jest pod kreske maximum i tak pobiera i pózniej zwraca |
| Autor: | grzester [ 2012-07-30 21:45:14 ] |
maniek17 pierwsze słysze, jesli silnik spala pyn to normalne jest, że bedzie go ciagle ubywac. podejrzewam, ze mowisz o zwiększaniu objętości płynu przy wysokiej temperaturze |
| Autor: | maniek17 [ 2012-07-31 17:25:17 ] |
Jutro daje motor do mechanika i bedzie wszystko wiadomo ale teraz to silnik zaczyna miec wibracje i czuc całą rame jak drga tego nie było i na wolnych obrotach ciezko sie nim kieruje moze to przez nierównomierna prace silnika ???? |
| Autor: | maniek17 [ 2012-08-08 16:55:57 ] |
Dowiedziałem sie u mechanika ze to nie jest płyn chłodniczy tylko ze to jest olej tylko z kąd sie on bierze dodam ze był dym ale przy naprawde wysokich obrotach a teraz miałem kolizje i był ślizg po prawej stronie i kopci nawet na wolnych obrotach co to moze byc prosze o pomoc . |
