Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 2013-02-05 11:57:08
Dołączył(a): 2013-02-02 12:28:49
Obecne moto: Yamaha FZ6
Czy możecie mi podpowiedzieć jak wymienić płyn hamulcowy? Słyszałem że należy strzykawką wyciągnąć ile się da ze zbiorniczka tak aby się nie dostało powietrze następnie dolać nowy po czym pompować aż u dołu zacznie wypływać świeży płyn.
I jeszcze druga kwestia czy możecie doradzić jaki płyn najlepszy dla FZ6??
Dzięki i Pozdrawiam!
PostNapisane: 2013-02-05 12:02:57
Telefon: 507754004
Obecne moto: FZS 600 2000r
sama wymiana płynu? dobrze byłoby zajrzeć do zacisków i przeczyścić jak już wymieniasz płyn.
co do Twojego sposobu wymiany to pompować nie musisz luzujesz odpowietrzniki i leci samociekiem chyba że wolisz za każdym naciśnieciem klamki odkręcać i zakręcać odpowietrznik...
PostNapisane: 2013-02-05 12:07:28
Dokładnie tak
Zależy od stylu jazdy, zresztą może być i dot4 aby tylko był dość często zmieniany
PostNapisane: 2013-02-05 12:51:57
Obecne moto: Yamaha MT 09
przydatne info:
http://www.samodzielnie.pl/artykul/hamu ... klu-2.html
PostNapisane: 2013-02-05 17:01:44
Dołączył(a): 2012-05-06 14:25:00
Obecne moto: FZ1s
Czy ABS ma jakiś wpływ na procedurę wymiany?
PostNapisane: 2013-02-05 17:17:38
Kark
nie ma wpływu...postępujemy identycznie jak w motocyklach bez ABSu.
PostNapisane: 2013-02-05 17:41:41
Kark
Postępuje może identycznie. Ale i tu uczulę wszystkich:
- przy ABS-ie nie zaciągamy płynu przez zaciski w górę ( istnieją też takie formy odpowietrzania ) bo syf z dołu może nam zabić pompę
- przy całkowitym opróżnieniu układu np mycie tłoczków, rozbiórka zacisków, wymiana gumek etc może dojść do zapowietrzenia pompy ABS-u, więc zakładajcie zaciski na przewód gumowy między pompa ABS a zaciskiem. Jeśli pompa się zapowietrzy można jej nie odpowietrzyć poprzez machanie klamką, czy maszyną do podciśnienia podłączaną pod odpowietrznik. Wtedy są tylko dwa wyjścia, ręczne odpowietrzenie pompy ABS na wszystkich przewodach do niej wchodzących ( są pompy co posiadają odpowietrznik ) , albo interfejs i ustawienie symulacji pracy pompy :mrgreen:
PostNapisane: 2013-02-05 19:22:30
Telefon: 507754004
tak samo przy wymianie klocków z abs czy bez lepiej poluzować odpowietrznik i dopiero wciskać tłoczek niz pchać ten syf spowrotem...
PostNapisane: 2013-02-06 09:25:31
Dołączył(a): 2012-12-14 13:28:29
Obecne moto: Kot
Dobry temat :) to oznacza że w wolny weekend trzeba kupić płyn DOT4 jest on bardzo tani więc po co zwlekać i wymienić aby mieć święty spokój ducha :D
PostNapisane: 2013-02-25 16:41:08
Obecne moto: FZ1s
Dwie godziny roboty i po kłopocie 8)
A tak wygląda płyn po 19k km i nowy.
PostNapisane: 2013-02-25 16:46:45
Swój komentarz wyrażę obrazkiem :D
challenge-accepted.jpg [63.41 KiB]
Pobrane 1414 razy
PostNapisane: 2013-02-25 20:45:38
Obecne moto: fzs600
Tylko podpisz co to, bo ktoś jeszcze z miodem pomyli :)
PostNapisane: 2013-02-25 21:18:50
Telefon: zaufania....
Ja myślałem, że kolega uryno-terapię praktykuje :D
PostNapisane: 2013-02-26 15:58:12
po lewej słoik z sikami odwodnionego człowieczka, po prawej zdrowy osobnik ;-)
PostNapisane: 2013-02-26 21:38:19
Obecne moto: fzs600
Mi te kolory podchodzą bardziej pod miód, jestem zdrowy psychicznie! :)
