PostNapisane: 2013-06-18 20:46:25
Dołączył(a): 2013-04-14 23:37:33
Obecne moto: FZS 600 Fazer
Poszukuję ślimaka prędkościomierza do Fazera 600 z `99 roku
znalazłem na allegro takowy ale do Thundercata.
pytanie, czy ten ślimak z T-Cata podejdzie do Fazera?
kompletnie padł mi prędkościomierz oraz licznik km...liczę, że wymiana tego rozwiązała by problem :)
z góry dzięki za odpowiedzi
pozdrawiam
Maciek
PostNapisane: 2013-06-19 08:53:24
Chop-luftmysza
Telefon: 609siedem46cztery51
Obecne moto: KiloFaza
Idź do ASO, kosztuje nie całe 100plnów, czas realizacji zamówienia ok 2 dni. Ja zadzwoniłem zamówiłem i następnego dnia już był do odbioru.
PostNapisane: 2013-06-19 09:03:48
miałem ten sam problem tylko u mnie poszedł cały ślimak a nie te kółeczko z motylkami, jak dasz maszynie ponad 11k obrotów to będzie ci wyskakiwał błąd na prędkościomierzu 4
PostNapisane: 2013-06-19 12:13:32
Dzwoniłem do ASO, koleżka rzucił mi kwotą albo 110 za wnętrzności tego ślimaka, albo...760 za cały z obudową i czymś tam jeszcze...
pytanie, czy da radę to ogarnąć bez zdejmowania koła i jak stwierdzić, która przypadłość mnie dopadła?
z góry dzięki za porady
PostNapisane: 2013-06-19 12:19:21
TCat ma napęd predkosciomierza na linke a w fazerku elektronicznie sa zliczane impulsy wiec smlimaki sa inne. W Kocie trzeba wyciagnac oske kola aby go zdemontowac.
PostNapisane: 2013-06-19 14:36:39
Chop-luftmysza
w FZS-ie też musisz wygrzebać ośkę, jak to zrobisz to od strony impulsatora zobaczysz co i jak.
PostNapisane: 2013-06-19 20:32:00
może być również tak, że po prostu Ci "wąsy" popękały, to jest przypadłość fazerów, poszukaj na forum tematu o tym, panowie przyklejali mocnym dwuskładnikowym klejem wycięte "wąsy" z zakrętek po butelkach po wodzie i działa
PostNapisane: 2013-07-04 17:39:31
Dołączył(a): 2011-12-31 23:39:44
Witam. Podepnę się pod temat. W załączniku dodaje zdjęcie mojej tulei od prędkościomierza.
Może macie jakiś pomysł jak to naprawić? Co można do tego dokleić żeby zrobić te zaczepy?
Pzdr
20130704_170212.jpg [388.32 KiB]
Pobrane 855 razy
PostNapisane: 2013-07-08 09:45:18
Chop-luftmysza
Ona jest tak zmasakrowana że czeka Cie tylko zakup nowego. Nic to nie poradzisz.
PostNapisane: 2013-07-09 22:13:41
Obecne moto: FZS 600 01
Ciekawe nie zostały gdzieś te ząbki? Najlepiej jakby były, wówczas wystarczy dokleić. Ewentualnie spróbowałbym dorobić uszy poxyliną to ma się tylko zaklinować nic poza tym, dodatkowo tuleje wysmaruj smarem do łożysk i przy zakładaniu ostrożnie, najlepiej żeby ktoś pomógł, bo podczas zakładania najłatwiej ułamać te uszy.
PostNapisane: 2013-07-13 15:00:08
Wesoły Grzybiarz
Telefon: ma ten kto powinien
Obecne moto: ZX636R 04
Wyjąć z innego sprawnego i do tokarza.
