| PROBLEM Z OBROTOMIERZEM http://motocykl.org/viewtopic.php?f=30&t=14135 |
| Autor: | gamer6 [ 2013-08-07 18:51:13 ] |
| Tytuł: | PROBLEM Z OBROTOMIERZEM |
:moto: Witam!! Mam taki problem jeżdżę Yamahą Thunderace 1000 i podczas jazdy nagle wyłacza mi się obrotomierz cofa się i po chwili znowu wraca na swoje miejsce.Podobno to wada tego modelu.Proszę o pomoc i radę co jest nie tak i dlaczego tak się dzieje i jak to naprawić.pozdrawiam serdecznie Ostry |
| Autor: | kris 1990 [ 2013-08-07 18:57:47 ] |
| Tytuł: | Re: PROBLEM Z OBROTOMIERZEM |
o czlowieku! posiadaczy thunderaca w naszym kraju moznaby pewnie policzyc na palcach jednej dłoni wiec z pomoca moze byc roznie. poza tym najpierw do powitalni :wink: |
| Autor: | maras91x [ 2013-08-07 19:26:54 ] |
Jeśli obrotomierz wchodzi do jakiś tam obrotów, a potem obada do zera to jest kod błędu. W zależności do jakich obrotów wskazówka dochodzi możesz odczytać z serwisówki jaki to błąd. |
| Autor: | wojtek_lbn [ 2013-08-07 20:54:18 ] |
maras91x napisał(a): Jeśli obrotomierz wchodzi do jakiś tam obrotów, a potem obada do zera to jest kod błędu. W zależności do jakich obrotów wskazówka dochodzi możesz odczytać z serwisówki jaki to błąd. Nie do końca. Błąd wskazuje jeśli jest sekwencja: 0-stała wartość-faktyczne obroty-0. Jeśli po prostu wyłącza się na chwilę i pokazuje obroty-0-znowu obroty, to należałoby zacząć od najprostszej czynności- sprawdzenia i przeczyszczenia wtyczek. |
| Autor: | gamer6 [ 2013-08-09 19:39:29 ] |
DZIĘKUJĘ ZA POMOC |
