| WYGIĘTA KIEROWNICA http://motocykl.org/viewtopic.php?f=30&t=14495 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | guber84 [ 2013-09-24 09:00:34 ] |
| Tytuł: | WYGIĘTA KIEROWNICA |
Witajcie ma takie pytanie otóż po upadku skrzywiła mi się kierownica i teraz zastanawiam się czy kupić nową czy starą prostować, dodam ze patrząc na nią w ogóle tego nie widać dopiero po skręcie kierownicą w lewo na maxa widać różnice 2-3 cm bliżej baku a niżeli z prawej strony. |
| Autor: | zielony [ 2013-09-24 09:08:35 ] |
| Tytuł: | Re: WYGIĘTA KIEROWNICA |
daj spokoj i kup nowa- akcesoryjna kiera to 120 zł max a masz pewnosc ze prosta |
| Autor: | guber84 [ 2013-09-24 09:10:42 ] |
pewnie i tak będzie ze kupie nową po prostu zbieram informacje DZIĘKI |
| Autor: | wojtek_lbn [ 2013-09-24 09:58:43 ] |
Jedno że miałbyś pewnie problem żeby ją wyprostować bo wbrew pozorom są naprawdę mocne, drugie- materiał już będzie nadwyrężony (nawet 2 razy) i może różnie się zachować w razie czego. Lepiej kupić inną i spokojnie latać. |
| Autor: | mores [ 2013-09-24 10:12:32 ] |
wyprostować dałbyś radę...duża dźwignia i idzie bez problemu...a resztę dopowiedzieli koledzy wyżej :) |
| Autor: | Nav [ 2013-09-24 16:19:10 ] |
Skoro takie niewielkie skrzywienie to ja bym prostował. Jedna osoba bierze koło między kolana, druga ciągnie mocno kierownice. W kawasaki kierownice tak wyprostowałem i już 4k km jest dobrze. EDIT: to jest rozwiązanie w przypadku gdy cały układ lagi-pułki-kierownica się lekko skrzywi, a tak najczęściej jest po glebie. |
| Autor: | guber84 [ 2013-09-24 16:40:52 ] |
nie no reszta jest ok a 130 zł za nową kiere to nie majątek kilka litrów wachy mniej |
| Autor: | Kubatunio [ 2013-11-17 00:06:48 ] |
Kup dwie rozwalone i sklej z nich jedną :P |
| Autor: | Podkopnik [ 2013-11-17 12:31:46 ] |
Jeżeli masz dostęp do palnika to podgrzej miejsce zgięcia aż stanie się czerwone i wtedy wyprostujesz bez pomocy kolegów i dźwigni:) Pozdrawiam |
| Autor: | taz1612 [ 2013-11-17 12:57:25 ] |
ja w psie prostowałem kierownice potem jak opuściłem mocniej z gumy to jedna część została mi w ręku więc nie wiem czy warto :P |
| Autor: | Podkopnik [ 2013-11-17 19:01:07 ] |
Jeżeli kierownica jest stosunkowo mocno skrzywiona to racja ale jak kolega npisał skrzywienie jest niewielkie. Do tego pewnie prostowałeś kierownice na zimno a takie prostowanie osłabia rurkę |
| Autor: | wojtek_lbn [ 2013-11-18 09:16:59 ] |
Podkopnik napisał(a): Do tego pewnie prostowałeś kierownice na zimno a takie prostowanie osłabia rurkę Na zimno nie osłabia, ale może spowodować mikropęknięcia. Wbrew pozorom gorsze jest grzanie materiału, bo wtedy można go najbardziej osłabić, albo wręcz zniszczyć jeśli się przesadzi. |
| Autor: | Nav [ 2013-11-18 12:23:52 ] |
Jeśli element był hartowany, to grzanie go do czerwoności zepsuje cały efekt hartowania. Gięcie na zimno na pewno osłabi nieco każdy stalowy element. Jeśli chodzi o rurkę kierownicy to wątpię by była ona hartowana i ja tam bym na zimno śmiało dogiął. Na ciepło też można jak się komuś chce grzać. @edit Nie wiem jak wygląda ta rurka w Kocie, ale np. w nowszej GPZcie jest to zwykła cienkościenna rurka i takiej bym nie prostował... Bo się można potem na pierwszej lepszej drogowej dziurze nieźle zdziwić :P Ja dobrałem rurkę na szrocie. |
| Autor: | Podkopnik [ 2013-11-18 20:21:33 ] |
wojtek_lbn napisał(a): Na zimno nie osłabia, ale może spowodować mikropęknięcia. Czyli finalnie osłabia;) Autor tematu powinien sam zdecydować co powinien zrobić;) |
| Autor: | wojtek_lbn [ 2013-11-21 00:49:35 ] |
Podkopnik napisał(a): Czyli finalnie osłabia;) Nie. "Osłabia" i "może osłabić" to nie to samo. To, czy mikropęknięcia wystąpią zależy od materiału który chcielibyśmy tak prostować. Jeśli jest dosyć "miękki" to praktycznie nie będzie uszkodzeń, im twardszy materiał tym większe prawdopodobieństwo że popęka. |
