PostNapisane: 2015-10-18 18:05:55
Dołączył(a): 2015-10-18 17:08:11
Telefon: 660904858
Obecne moto: Yamaha fzs 600
Witam posiadam yamahe fzs 600 fazer, rocznik 2000.
Od kąd ja kupiłem mam taki problem, ze odpale ja, wkreca sie idealnie i wgl a jak jade i zaczne ja pałować to czasem przerywa i gasnie, po odczekaniu chwili wszystko jest ok, i tak wkoło.Wymieniłem świece, i przewody lecz nie pomogło,a wydaje mi sie ze to cos od elektryki bo jak by był problem z gaznikami to cały czas by tak było a nie, ze raz usterka jest a raz nie.Prosze o pomoc, może ktoś jest z okolic jaworzna, katowic i zna sie na tym.Z góry wielkie dzieki, piszcie co to, bo czytałem i to moze byc wszystko, a usterke ciężko zdiagnozowac ponieważ raz jest a raz nie :(
PostNapisane: 2015-10-18 21:45:56
Obecne moto: VFR 800 Vtec
A opisz dokładnie jak gaśnie?
. Co przerywa?
Może niewydolny układ paliwowy? Przytkany filtr paliwa, zagięty przewód? Łatwo to sprawdzić i przynajmniej kolejny wariant wyeliminujesz.
PostNapisane: 2015-10-18 22:23:11
Telefon: 660904858
Przewody sa paliwa sa ok, fitr powietrza nowy, a gasnie tak ze jak jade jest ok a po chwili przerywa jak by nie palił na wszystkie gary a po chwili gasnie, a jak odczekam chwile wszystko jest ok na jakies 20 min i potem znów to samo ;/
PostNapisane: 2015-10-19 08:43:03
Dołączył(a): 2014-04-16 19:48:23
Obecne moto: fortepianino fzs 600
może zwarcie zobacz tu ostatni post: http://www.motocykl.org/viewtopic.php?f=76&t=18592
może tez zalałeś jakimś gównianym paliwem ze stacji noname
Ostatnio edytowano 2023-05-29 13:53:15 przez kunca, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2015-10-19 08:59:52
jaki poziom oleju, stan płynu chłodniczego. może się przegrzewa, coś mu puchnie od ciepła czy coś.
PostNapisane: 2015-10-19 09:39:53
Moderator globalny
Telefon: 792076895
Obecne moto: Tcat
sprawdź jak wyżej oraz sprawdź aku - tzn czy wszystko dobrze łączy, z braku prądu może się tak dziać i o dziwo nie cały czas.
PostNapisane: 2015-10-19 19:04:05
Telefon: 660904858
Aku jest nowe, napiecie na aku też, najgorzej dojść do tego gdyż np 3 dni smiga ok a potem chwile jest zle i potem znów ok, juz głupieje ;/
PostNapisane: 2015-10-19 19:13:04
Przekaźnik pompy paliwa sprawdź. Pod lewym czarnym plastikiem, pod udem kierowcy.
PostNapisane: 2015-10-19 19:17:31
Telefon: 660904858
No tam też patrzyłem i wyglada wszystko ok, a jak go sprawdzić?
PostNapisane: 2015-10-26 08:37:53
Telefon: 660904858
A czy za takie rzeczy moga byc odpowiedzialne gazniki?
