PostNapisane: 2013-11-09 02:03:30
Dołączył(a): 2013-11-09 01:05:01
Hej!
Myślę sobie, że jednak mój fzs nie ma świateł awaryjnych, widać nie było kiedyś wymogu. Jak wiadomo czasem to się potrafi przydać i myślę nad zrobieniem tego.
Ktoś z was już coś takiego robił?
Myślałem nad wpięciem tego jako funkcja do wyświetlacza biegów, który tworzę. Zaprogramowanie AVR nie będzie jakoś specjalnie trudne, najlepiej byłoby się wpiąć przy przerywaczu- ktoś z was wie gdzie to jest i jak wygląda schemat takiego przerywacza? To znaczy co i jak tam jest podciągnięte, żeby niczego nie zepsuć.
PostNapisane: 2013-11-09 10:00:53
z tego co pamiętam to wystarczy wymienić lewy sterownik świateł taki z modelu od 2000r włącznie, pewnie masz moto z 98 lub 99r bo w nich ta opcja nie była montowana
PostNapisane: 2013-11-09 12:05:36
Dokładnie, tak jak j@ck pisze, wystarczy przełącznik lewy z fazera >2000 lub 2001 z awaryjnymi i to jest plug&play :wink:
PostNapisane: 2013-11-12 03:44:21
Dzięki, pewnie tak zrobię.
Dziwi mnie jeden fakt- inżynierowie dali do starej wersji wszystkie kable, ale nie dołożyli do przełącznika jednego przycisku?
PostNapisane: 2013-11-12 19:34:32
kable idą te same co do wersji bez awarjnych także nie ma ich więcej tylko po prostu zamiast włączać 2 kierunki "coś" jest tam zmostkowane i dalej idzie do przekaźnika,
PostNapisane: 2014-03-20 01:26:10
Dołączył(a): 2014-03-19 15:48:28
Obecne moto: Fazer 600
odkopię trochę temat ;)
Jako nowy na forum, witam Wszystkich bardzo serdecznie :)
Właśnie ostatnio myślałem nad zamontowaniem awaryjnych w moim Fazim. Jednak po porównaniu schematów instalacji elektrycznej w Fazerkach z przed 2000 i po (schematy), moje plany znacząco się zmieniły.
Początkowo planowałem wszystko zrobić na przekaźnikach (dodatkowy przerywacz przez co awaryjne miały być załączane nawet przy wyłączonej stacyjce), ale teraz widzę, że do działania wystarczyłby jeden wyłącznik, który jednocześnie załączałby dwie pary styków. Niestety w trakcie poszukiwań części, dostałem jedynie miniaturowy stycznik z załączaną jedną parą i dlatego do całego projektu najprawdopodobniej wykorzystam wyłącznik z przekaźnikiem.
Na dniach powinienem ruszyć z montażem. Jak będzie śmigać, to wszystko opiszę, więc zainteresowani będą mogli zobaczyć co i jak :)
Koszt całości szacuję na ok. 15zł + kilka godzin pracy (chyba taniej niż gotowy zestaw przełączników - niestety nie znalazłem nic na "aledrogo";/ ).
PostNapisane: 2014-06-26 17:04:04
Obecne moto: Yamaha FZ1n
Ogarniał ktoś awaryjne w Kocie ?
